    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Comment reparamètrer mon digicode portail après changement de piles ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2314090" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Comment reparamètrer mon digicode portail après changement de piles ?</description>
    <pubDate>Tue, 05 May 2020 09:45:54 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Tue, 05 May 2020 09:45:54 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jérôme,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vous confirme que d&amp;#39;après ce que vous nous indiquez, il semblerait que votre Digipad RTS soit défectueux. Afin de gérer votre SAV, je vais avoir besoin d&amp;#39;informations personnelles et c&amp;#39;est pour cette raison que je viens de vous envoyer un mail pour continuer votre dépannage en privé.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2314090-reparametrer-digicode-portail-changement-piles/answers/5558233</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2314090-reparametrer-digicode-portail-changement-piles/answers/5558233" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2314090-reparametrer-digicode-portail-changement-piles/answers/5558233</guid>
  <fb20:id>5558233</fb20:id>
  <fb20:question-id>2314090</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai changé la pile de mon digipad RTS, et je n&amp;#39;arrive plus à le reparamètrer à mon moteur de portail. Le voyant s&amp;#39;éclaire bien quand j&amp;#39;appuie sur les touches mais rien ne fonctionne alors qu&amp;#39;il fonctionnait parfaitement bien jusqu&amp;#39;à présent.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Jérôme B.</title>
  <dc:creator>Jérôme B.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Thomas M.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai essayé votre solution mais le voyant rouge du bas ne s&amp;#39;allume pas quand je maintiens appuyé Reset.&lt;br /&gt;Pouvez-vous m&amp;#39;aider ?&lt;br /&gt;Merci &lt;br /&gt;J. BELFY&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 02 May 2020 12:38:05 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2314090-reparametrer-digicode-portail-changement-piles/answers/5551028</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2314090-reparametrer-digicode-portail-changement-piles/answers/5551028" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2314090-reparametrer-digicode-portail-changement-piles/answers/5551028</guid>
  <fb20:id>5551028</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/15344004</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jérôme,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Avez-vous bien effectué la procédure suivante ?&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Faites un appui maintenu sur le bouton ADR au dos du DIGIPAD jusqu&amp;#39;à ce que les deux voyants en façades clignotent&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Faites ensuite un appui bref (&amp;lt;0.5s) sur le bouton RESET au dos du DIGIPAD&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Faites 000000 suivi d&amp;#39;un appui bref (&amp;lt;0.5s) sur SET&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Maintenez ensuite SET jusqu&amp;#39;à ce que le voyant du bas s&amp;#39;allume rouge fixe&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Entrez votre code personnalisé, suivi d&amp;#39;un appui bref (&amp;lt;0.5s) sur SET, le voyant du bas s&amp;#39;éteint puis se rallume&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Entrez une seconde fois votre code personnalisé, suivi d&amp;#39;un appui bref (&amp;lt;0.5s) sur SET, le voyant du bas s&amp;#39;éteint.&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Reprogrammez le DIGIPAD avec sa motorisation&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;p&gt;Est-ce que cette procédure fonctionne ? Si non, merci de m&amp;#39;indiquer quelle étape ne réagit pas comme indiquée ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 27 Apr 2020 09:22:31 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2314090-reparametrer-digicode-portail-changement-piles/answers/5534258</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2314090-reparametrer-digicode-portail-changement-piles/answers/5534258" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2314090-reparametrer-digicode-portail-changement-piles/answers/5534258</guid>
  <fb20:id>5534258</fb20:id>
