    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: réinstallation du clavier LCD PROTEXIOM impossible?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2314129" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: réinstallation du clavier LCD PROTEXIOM impossible?</description>
    <pubDate>Fri, 28 Aug 2020 08:16:42 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 28 Aug 2020 08:16:42 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Sébastien,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vous confirme que d&amp;#39;après ce que vous nous indiquez, il semblerait que votre Clavier LCD soit défectueux. Afin de gérer votre SAV, je vais avoir besoin d&amp;#39;informations personnelles et c&amp;#39;est pour cette raison que je viens de vous envoyer un mail pour continuer votre dépannage en privé.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2314129-reinstallation-clavier-lcd-protexiom-impossible/answers/5879279</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2314129-reinstallation-clavier-lcd-protexiom-impossible/answers/5879279" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2314129-reinstallation-clavier-lcd-protexiom-impossible/answers/5879279</guid>
  <fb20:id>5879279</fb20:id>
  <fb20:question-id>2314129</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour &lt;br /&gt;Mon problème a commencé avec une indication d&amp;#39;absence de la centrale, que j&amp;#39;ai partiellement réglé avec un changement de pile et un reboot du système. J&amp;#39;ai depuis récupéré l&amp;#39;usage des télécommandes. &lt;br /&gt;en revanche, j&amp;#39;ai créé 1 autre problème en tâtonnant pour régler mon problème initial. Comme je n arrivais pas a savoir si le problème venait de la centrale ou du LCD (sachant que l&amp;#39;interface de sur mon PC ne decelait aucun problème).&lt;/p&gt;&lt;p&gt;En effet, j&amp;#39;ai supprimé et non pas simplement mis en pause le clavier LCD. Je pensais pouvoir le réinstaller via l&amp;#39;interface de mon PC (échec) ou via la centrale directement (echec) mais je n&amp;#39;arrive pas à le remettre, aprés de multiple essais. &lt;br /&gt;J&amp;#39;ai fait une seconde erreur, j&amp;#39;ai coché la case HTTPS de l&amp;#39;interface de mon PC et je n&amp;#39;arrive donc plus à y accéder......&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai ma centrale depuis 2010 et j&amp;#39;avais toujours réussi à régler mes menus soucis mais là, j&amp;#39;avoue que je &amp;quot;bug&amp;quot;. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;alors SAV ou une solution?&lt;br /&gt;Merci d&amp;#39;avance.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Sébastien G.</title>
  <dc:creator>Sébastien G.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, oui j&amp;#39;ai essayer cette solution, mais rien a faire, la centrale ne bip pas quand j&amp;#39;appuis.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai acheter une TC pour remplacer la mienne cassée, et l&amp;#39;appairage s&amp;#39;est fait du 1 er coup !&lt;br /&gt;j&amp;#39;en déduis que le clavier et Hs ? ou est ce que je dois tout effacer la mémoire de la centrale est recommencer ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 25 Aug 2020 15:43:12 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2314129-reinstallation-clavier-lcd-protexiom-impossible/answers/5872246</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2314129-reinstallation-clavier-lcd-protexiom-impossible/answers/5872246" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2314129-reinstallation-clavier-lcd-protexiom-impossible/answers/5872246</guid>
  <fb20:id>5872246</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/15989107</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Sébastien,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Avez-vous essayé de remémoriser ce Clavier en le rapprochant de votre Centrale/Transmetteur ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 25 Aug 2020 09:34:07 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2314129-reinstallation-clavier-lcd-protexiom-impossible/answers/5870805</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2314129-reinstallation-clavier-lcd-protexiom-impossible/answers/5870805" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2314129-reinstallation-clavier-lcd-protexiom-impossible/answers/5870805</guid>
  <fb20:id>5870805</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour avez pu re-connecter votre clavier ? Je suis dans la même impasse que vous. Un problème de transmetteur absent apparaît,  j’ai changé les piles du clavier et du transmetteur mais rien n’y fait. J’ai ce système depuis presque 10 ans. J&amp;#39;ai supprimé le clavier de la liste des éléments sur mon pc en pensant pouvoir le re-synchroniser mais rien n’y fait! J’ai essayé de l’associer a la centrale mais impossible,  quand j’appuie sur le bouton off du clavier il n&amp;#39;y pas de bruit venant de la centrale. Peut être que mon clavier est Hs ? &lt;br /&gt;Si vous avez une idée je suis preneur,. Merci&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Sébastien&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 23 Aug 2020 13:07:12 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2314129-reinstallation-clavier-lcd-protexiom-impossible/answers/5866321</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2314129-reinstallation-clavier-lcd-protexiom-impossible/answers/5866321" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2314129-reinstallation-clavier-lcd-protexiom-impossible/answers/5866321</guid>
  <fb20:id>5866321</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Frédéric&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Est-ce que vous avez pu réassocié le clavier à la centrale ? Sinon, essayez de le rapprocher au maximum pour faire l&amp;#39;association. (ouverture mémoire transmetteur, puis appui bref sur &amp;quot;off&amp;quot; du clavier).&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 23 Apr 2020 05:36:35 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2314129-reinstallation-clavier-lcd-protexiom-impossible/answers/5522782</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2314129-reinstallation-clavier-lcd-protexiom-impossible/answers/5522782" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2314129-reinstallation-clavier-lcd-protexiom-impossible/answers/5522782</guid>
  <fb20:id>5522782</fb20:id>
  <title>Réponse de Frédéric J.</title>
  <dc:creator>Frédéric J.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour et merci à Jean Luc pour des conseils.&lt;br /&gt;Pour préciser, mon écran LCD s&amp;#39;allume lorsque je mets les piles mais &amp;quot;tourne à vide&amp;quot; lorsque je tape mon code ou que j&amp;#39;essaie d&amp;#39;accéder au menu ou à la mise sous alarme.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 22 Apr 2020 21:27:08 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2314129-reinstallation-clavier-lcd-protexiom-impossible/answers/5522642</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2314129-reinstallation-clavier-lcd-protexiom-impossible/answers/5522642" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2314129-reinstallation-clavier-lcd-protexiom-impossible/answers/5522642</guid>
  <fb20:id>5522642</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/15341636</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Frédéric&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Commencez par réinitialiser le module IP pour récupérer la gestion à partir de votre PC.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il faudra ensuite, dans le &amp;quot;Réglage réseau&amp;quot;, mettre une adresse comprise entre 200 et 240 (sur les derniers digits) et décocher la case &amp;quot;DHCP&amp;quot;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;https://www.somfy.fr/assistance/videos/alarme/protexiom#video/2qwAOvJPWaQ&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://www.somfy.fr/assistance/videos/alarme/protexiom#v...&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;En ce qui concerne le clavier, est-ce qu&amp;#39;il s&amp;#39;allume lors de la mise en place de la dernière pile ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 22 Apr 2020 14:53:45 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2314129-reinstallation-clavier-lcd-protexiom-impossible/answers/5521442</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2314129-reinstallation-clavier-lcd-protexiom-impossible/answers/5521442" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2314129-reinstallation-clavier-lcd-protexiom-impossible/answers/5521442</guid>
  <fb20:id>5521442</fb20:id>
