    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: éclairage spot led terrasse bois</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2315007" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: éclairage spot led terrasse bois</description>
    <pubDate>Mon, 27 Apr 2020 13:03:02 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Mon, 27 Apr 2020 13:03:02 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de fabienne C.</title>
  <dc:creator>fabienne C.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;en effet j&amp;#39;ai confondu le fil de terre est juste entre la lampe et le compteur pas dans le boitier.&lt;br /&gt;merci de ton aide&lt;br /&gt;bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2315007-eclairage-spot-led-terrasse-bois/answers/5535273</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2315007-eclairage-spot-led-terrasse-bois/answers/5535273" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2315007-eclairage-spot-led-terrasse-bois/answers/5535273</guid>
  <fb20:id>5535273</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/10904218</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>2315007</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;br /&gt;Je vais réaliser une terrasse bois lame IPE sur dalle béton en extérieur. Je souhaite encastrer autour de la terrasse des mini spot led pour balisage. J&amp;#39;aimerais pouvoir controler l&amp;#39;éclairage avec une télécommande. Je possède la tahoma. J&amp;#39;ai également une installation somfy pour volet roulant portail et garage en RTS. Concernant l&amp;#39;éclairage terrasse quelle est la meilleure solution pour allumer les spot avec une télécommande ?&lt;br /&gt;Je vous remercie par avance&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Fabienne, je pense que tu confonds le fil jaune du micro récepteur avec les fils de terre qui sont Jaune/vert.&lt;br /&gt;Il n&amp;#39;y a pas de fils de terre sur le micro récepteur comme dans aucun interrupteur de ta maison.&lt;br /&gt;Le Micro récepteur n&amp;#39;est qu&amp;#39;un interrupteur robotisé.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 27 Apr 2020 12:30:58 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2315007-eclairage-spot-led-terrasse-bois/answers/5535117</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2315007-eclairage-spot-led-terrasse-bois/answers/5535117" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2315007-eclairage-spot-led-terrasse-bois/answers/5535117</guid>
  <fb20:id>5535117</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;je pense en effet qu&amp;#39;a coté du compteur c&amp;#39;est très bien à l&amp;#39;intérieur et accessible. Merci&lt;br /&gt;par contre en ce qui concerne le cable de terre (vert et jaune) je n&amp;#39;en ai pas dans mes spots ni dans le cable que je vais tirer du compteur est ce que cela pose problème ? car dans le manuel et explication il disent qu&amp;#39;il faut se cable ?&lt;br /&gt;merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 27 Apr 2020 12:10:38 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2315007-eclairage-spot-led-terrasse-bois/answers/5535029</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2315007-eclairage-spot-led-terrasse-bois/answers/5535029" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2315007-eclairage-spot-led-terrasse-bois/answers/5535029</guid>
  <fb20:id>5535029</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Fabienne, pour le programmer ou le reprogrammer quand il se mélange les crayons (ça arrive) il faut y avoir accès pour appuyer sur le petit bouton.&lt;br /&gt;Sous la terrasse je le sens pas, il te reste le regard intermédiaire avec une boite de dérive bien étanche ou a coté du compteur (ma préférence).&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 27 Apr 2020 10:45:19 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2315007-eclairage-spot-led-terrasse-bois/answers/5534706</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2315007-eclairage-spot-led-terrasse-bois/answers/5534706" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2315007-eclairage-spot-led-terrasse-bois/answers/5534706</guid>
  <fb20:id>5534706</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci c&amp;#39;est parfait je vais partir sur cette solution. Je vais donc acheter le micromodule éclairage RTS Réf 2401161.&lt;br /&gt;Dernière précision après je ne t’embêtes plus, peux tu me dire à quel endroit je dois placer le boitier ? boite dérivation des lampes ? vers mon compteur ? je te transmets un plan de mon installation en PJ si cela peut aider&lt;br /&gt;Merci beaucoup pour ton aide&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 27 Apr 2020 10:39:13 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2315007-eclairage-spot-led-terrasse-bois/answers/5534677</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2315007-eclairage-spot-led-terrasse-bois/answers/5534677" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2315007-eclairage-spot-led-terrasse-bois/answers/5534677</guid>
  <enclosure length="32270" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/fcc9c269a7b982a7/l_ctricit_terrasse_original.pdf?bb28c87" type="application/pdf" />
  <fb20:id>5534677</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Fabienne&lt;br /&gt;Effectivement le V200 permet de piloter un équipement Somfy en Technologie RTS (Radio Télécommunication Somfy)&lt;br /&gt;Donc c&amp;#39;est le premier boitier qu&amp;#39;il te faut (RTS)&lt;br /&gt;Quand tu auras installé le boitier sur l&amp;#39;éclairage il te faudra paramétrer le V200 comme une télécommande Somfy. &lt;br /&gt;Tu peux avoir toutes les possibilités en même temps&lt;br /&gt; Télécommande Somfy &lt;br /&gt; Tahoma&lt;br /&gt; Interrupteur à coté de la terrase&lt;br /&gt; V200 comme deuxième télécommande.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 27 Apr 2020 08:31:26 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2315007-eclairage-spot-led-terrasse-bois/answers/5534022</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2315007-eclairage-spot-led-terrasse-bois/answers/5534022" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2315007-eclairage-spot-led-terrasse-bois/answers/5534022</guid>
  <fb20:id>5534022</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jacky&lt;br /&gt;je me permets de revenir vers toi pour l&amp;#39;éclairage de mes spots led 220v encastrés dans ma terrasse. En réfléchissant je possède un visiophone somfy V200. J&amp;#39;ai lu sur le manuel que je pouvais commander l&amp;#39;éclairage. Si ok je m&amp;#39;en servirait comme intérupteur. Dans ce cas je pourrais gérer l&amp;#39;éclairage soit avec le visiophone soit avec la Tahoma, ce qui me conviendrait parfaitement. &lt;br /&gt;Du coup si je peux faire ca j&amp;#39;utilise quel module ? Pour info je n&amp;#39;ai pas de cable de terre avec mes lampes et à ce jour toute mon installation est en rts. Un des modules que tu m&amp;#39;a présenté est en IO est ce compatible ? est ce un problème de ne pas avoir de cable de terre ? car j&amp;#39;ai lu qu&amp;#39;il en fallait un&lt;br /&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 27 Apr 2020 07:37:58 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2315007-eclairage-spot-led-terrasse-bois/answers/5533820</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2315007-eclairage-spot-led-terrasse-bois/answers/5533820" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2315007-eclairage-spot-led-terrasse-bois/answers/5533820</guid>
  <fb20:id>5533820</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Fabienne&lt;br /&gt;Pas d&amp;#39;inquiétude sur le branchement les documentations sont bien faites.&lt;br /&gt;Comme tu n&amp;#39;as pas transfo le 1er que je t&amp;#39;ai conseillé est plus simple a installer car il fait simplement on/off soit avec une télécommande, ou avec un bouton poussoir ou avec un scénario Tahoma&lt;br /&gt;Le deuxième sans être beaucoup plus compliqué, permet de s&amp;#39;incorporé dans un va et vient électrique (si tu ne connais pas le terme c&amp;#39;est quand tu allumes la lumière en bas de l&amp;#39;escalier et que tu peux l&amp;#39;éteindre d&amp;#39;en haut). Sinon il a les autres fonctions de la même manière.&lt;br /&gt;Maintenant tu sais la différence qu&amp;#39;il y a entre les deux, si jamais tu changes d&amp;#39;avis sur le type d&amp;#39;éclairage (une bonne promo par exemple) tu sais ce que tu dois acheter.&lt;br /&gt;Bonne continuation&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;https://service.somfy.com/downloads/master_v3_b2c/5110251a000micromodule-eclairage.pdf&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://service.somfy.com/downloads/master_v3_b2c/5110251...&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;https://service.somfy.com/downloads/fr_v5/5143417aizymo_onoff_illustrations.pdf&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://service.somfy.com/downloads/fr_v5/5143417aizymo_o...&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 26 Apr 2020 16:21:26 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2315007-eclairage-spot-led-terrasse-bois/answers/5533096</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2315007-eclairage-spot-led-terrasse-bois/answers/5533096" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2315007-eclairage-spot-led-terrasse-bois/answers/5533096</guid>
  <fb20:id>5533096</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;br /&gt;non pour ma part j&amp;#39;ai acheter des mini balise leds qui se branchent sur le 220v pas de transformateur. je vais les installer sur la terrasse. Ensuite les relier à l&amp;#39;aide de boite de dérivation et tirer un câble d&amp;#39;alimentation qui va aller a mon compteur électrique ou j&amp;#39;ai prévu de rajouter un disjoncteur. du cou pc&amp;#39;est la que j&amp;#39;ai pas bien compris le branchement dans le boitier somfy.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 26 Apr 2020 14:52:24 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2315007-eclairage-spot-led-terrasse-bois/answers/5532947</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2315007-eclairage-spot-led-terrasse-bois/answers/5532947" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2315007-eclairage-spot-led-terrasse-bois/answers/5532947</guid>
  <fb20:id>5532947</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Re bonjour Fabienne&lt;br /&gt;En répondant sur d&amp;#39;autres post je viens de m&amp;#39;apercevoir que le module que je t&amp;#39;ai indiqué ne fonctionne pas avec les transformateurs électroniques. Hors je pense que ton éclairage Led en utilise un.&lt;br /&gt;Dans ce cas il faut prendre le module ci dessous qui n&amp;#39;as pas ce défaut&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;https://www.somfy.fr/produits/1822649/recepteur-on-off-io-izymo&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://www.somfy.fr/produits/1822649/recepteur-on-off-io...&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;Désolé mais avec toutes ces normes on s&amp;#39;y perd.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 25 Apr 2020 15:29:46 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2315007-eclairage-spot-led-terrasse-bois/answers/5531425</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2315007-eclairage-spot-led-terrasse-bois/answers/5531425" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2315007-eclairage-spot-led-terrasse-bois/answers/5531425</guid>
  <fb20:id>5531425</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci beaucoup et bon week end&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 24 Apr 2020 12:04:17 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2315007-eclairage-spot-led-terrasse-bois/answers/5528235</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2315007-eclairage-spot-led-terrasse-bois/answers/5528235" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2315007-eclairage-spot-led-terrasse-bois/answers/5528235</guid>
  <fb20:id>5528235</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;C&amp;#39;est exactement ça. &lt;br /&gt;Bonne continuation.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 23 Apr 2020 17:46:49 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2315007-eclairage-spot-led-terrasse-bois/answers/5525890</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2315007-eclairage-spot-led-terrasse-bois/answers/5525890" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2315007-eclairage-spot-led-terrasse-bois/answers/5525890</guid>
  <fb20:id>5525890</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Ok merci donc si j&amp;#39;ai bien compris j&amp;#39;achete le micro module éclairage. Je l&amp;#39;insere dans une boite étanche (type boite de dérivation) qui sera placée sous la terrasse bois. Ensuite je peux piloter avec télécommande, tahoma ou je peux aussi installer un interupteur que je relie également au micro module éclairage ?&lt;br /&gt;désolée de poser beaucoup de question mais c&amp;#39;est pour bien comprendre&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 23 Apr 2020 15:05:46 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2315007-eclairage-spot-led-terrasse-bois/answers/5525264</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2315007-eclairage-spot-led-terrasse-bois/answers/5525264" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2315007-eclairage-spot-led-terrasse-bois/answers/5525264</guid>
  <fb20:id>5525264</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Fabienne, c&amp;#39;est une possibilité mais a mon avis il y a mieux avec le micro module d&amp;#39;éclairage qui peut être installé dans la boite de dérivation étanche qui va relier tes lampes extérieures avec le réseau de la maison.&lt;br /&gt;Compatible avec les télécommandes Somfy, avec Tahoma et cerise sur le gâteau tu peux également avoir un interrupteur classique au cas ou tu ne trouve pas la télécommande.&lt;br /&gt;Et il est beaucoup moins cher !&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;https://boutique.somfy.fr/micro-module-pour-eclairage.html&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://boutique.somfy.fr/micro-module-pour-eclairage.html&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 23 Apr 2020 14:59:36 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2315007-eclairage-spot-led-terrasse-bois/answers/5525225</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2315007-eclairage-spot-led-terrasse-bois/answers/5525225" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2315007-eclairage-spot-led-terrasse-bois/answers/5525225</guid>
  <fb20:id>5525225</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci Jacky M pour ta réponse &lt;br /&gt;Du coup je peux simplement acheter un récepteur d&amp;#39;éclairage étange 500W RTS et ensuite utiliser une télécommande somfy ou directement l&amp;#39; application tahoma ? c&amp;#39;est bien ca ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 23 Apr 2020 13:09:26 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2315007-eclairage-spot-led-terrasse-bois/answers/5524621</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2315007-eclairage-spot-led-terrasse-bois/answers/5524621" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2315007-eclairage-spot-led-terrasse-bois/answers/5524621</guid>
  <fb20:id>5524621</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Fabienne C.&lt;br /&gt;Il te faut une solution pour éclairage extérieure.&lt;br /&gt;Voir dans la boutique ci dessous&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;https://boutique.somfy.fr/eclairage/pilotage-eclairage-exterieur.html&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://boutique.somfy.fr/eclairage/pilotage-eclairage-ex...&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 23 Apr 2020 10:23:13 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2315007-eclairage-spot-led-terrasse-bois/answers/5523888</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2315007-eclairage-spot-led-terrasse-bois/answers/5523888" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2315007-eclairage-spot-led-terrasse-bois/answers/5523888</guid>
  <fb20:id>5523888</fb20:id>
