    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Moteur Oximo io bloqué en position haute</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2315473" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Moteur Oximo io bloqué en position haute</description>
    <pubDate>Fri, 24 Apr 2020 11:55:23 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 24 Apr 2020 11:55:23 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Oui mais attention, uniquement sur ce volet au risque de tout déprogrammer !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2315473-moteur-oximo-io-bloque-position-haute/answers/5528192</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2315473-moteur-oximo-io-bloque-position-haute/answers/5528192" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2315473-moteur-oximo-io-bloque-position-haute/answers/5528192</guid>
  <fb20:id>5528192</fb20:id>
  <fb20:question-id>2315473</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Tout d&amp;#39;abord merci du support que vous fournissez au quotidien.&lt;br /&gt;J&amp;#39;avais un store avec des lames cassées au niveau des attaches depuis plusieurs semaines.&lt;br /&gt;Je les ai remplacées aujourd&amp;#39;hui. &lt;br /&gt;Une fois l&amp;#39;opération faite, j&amp;#39;ai appuyé sur le bouton haut de la télécommande pour lever le store.&lt;br /&gt;Une fois arrivé en haut, il s&amp;#39;est arrêté par butée mécanique et, depuis, pas moyen de le faire descendre.&lt;br /&gt;Même quand j&amp;#39;appuie simultanément sur Haut et Bas, pas d&amp;#39;impulsion/mouvement.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai essayé de couper et remettre le courant, mais cela n&amp;#39;a rien donné non plus.&lt;br /&gt;Mes stores ne sont pas isolés individuellement, il m&amp;#39;est donc compliqué de procéder à la double coupure.&lt;br /&gt;Merci d&amp;#39;avance de vos conseils.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Laurent D.</title>
  <dc:creator>Laurent D.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci de votre réponse.&lt;br /&gt;Pensez vous que je puisse quand même essayer la double coupure?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 24 Apr 2020 11:45:42 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2315473-moteur-oximo-io-bloque-position-haute/answers/5528145</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2315473-moteur-oximo-io-bloque-position-haute/answers/5528145" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2315473-moteur-oximo-io-bloque-position-haute/answers/5528145</guid>
  <fb20:id>5528145</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/7614862</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Dans ce cas, je ne vois qu&amp;#39;un moteur défectueux.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 24 Apr 2020 11:43:30 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2315473-moteur-oximo-io-bloque-position-haute/answers/5528131</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2315473-moteur-oximo-io-bloque-position-haute/answers/5528131" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2315473-moteur-oximo-io-bloque-position-haute/answers/5528131</guid>
  <fb20:id>5528131</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci Jean-Luc de votre réponse.&lt;br /&gt;Hier, j&amp;#39;ai fini par démonter les coulisses et j&amp;#39;ai constaté que chaque appuie sur prog faisait monté le volet de quelques cm en 2 à coups...&lt;br /&gt;Sinon, rien ne bloque (vu que plus de coulisses). J&amp;#39;ai aussi essayé d&amp;#39;accompagner (aider) le volet à la main, mais, sans plus de résultats...&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 24 Apr 2020 07:39:34 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2315473-moteur-oximo-io-bloque-position-haute/answers/5526919</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2315473-moteur-oximo-io-bloque-position-haute/answers/5526919" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2315473-moteur-oximo-io-bloque-position-haute/answers/5526919</guid>
  <fb20:id>5526919</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si le store est bloqué en haut, c&amp;#39;est que quelque chose le bloque, soit mécanique, soit électronique, soit moteur (frein). Démontez le coffre pour voir ce qu&amp;#39;il se passe. Que se passe t&amp;#39;il quand vous appuyez sur descente de la télécommande, entendez-vous quelque chose ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 24 Apr 2020 07:33:15 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2315473-moteur-oximo-io-bloque-position-haute/answers/5526889</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2315473-moteur-oximo-io-bloque-position-haute/answers/5526889" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2315473-moteur-oximo-io-bloque-position-haute/answers/5526889</guid>
  <fb20:id>5526889</fb20:id>
