    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Télécommande télis 1 io clignote en orange ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2316102" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Télécommande télis 1 io clignote en orange ?</description>
    <pubDate>Mon, 04 May 2020 11:45:15 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Mon, 04 May 2020 11:45:15 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de JRZA</title>
  <dc:creator>JRZA</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Je viens d&amp;#39;appliquer la procédure et le problème a été résolu.&lt;br /&gt;La lumière orange a disparu.&lt;br /&gt;Merci pour votre aide.&lt;br /&gt;Je vous souhaite un bon après-midi.&lt;br /&gt;Jrza.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2316102-telecommande-telis-1-io-clignote-orange/answers/5554821</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2316102-telecommande-telis-1-io-clignote-orange/answers/5554821" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2316102-telecommande-telis-1-io-clignote-orange/answers/5554821</guid>
  <fb20:id>5554821</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/8943288</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>2316102</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le volet de ma salle de bains lors de sa fermeture complète remontait aussitôt et s&amp;#39;arrêtait en milieu de course. J&amp;#39;ai appliqué la procédure de la double coupure (2s 8s 2s) et j&amp;#39;ai pu le reprogrammer correctement. La télécommande indivuelle est une somfy smouve io. &lt;br /&gt;Par contre la télécommande générale somfy télis 1 io clignote en orange lors de la remontée ou de la descente des volets. Il est mentionné qu&amp;#39;il faut régler la fin de course du volet pour supprimer ce problème. &lt;br /&gt;Hors mes volets ont tous une fin de course automatique avec 2 butées sur la partie inférieure.&lt;br /&gt;Comment alors régler le problème de clignotement sur la télécommande générale. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci par avance pour votre aide. &lt;br /&gt;Bonne journèe. &lt;br /&gt;Jrza&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jrza,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si le voyant orange est toujours présent alors que le moteur est supprimé c&amp;#39;est qu&amp;#39;il y a un moteur dit &amp;#39;&amp;quot;fantôme&amp;quot; dans votre télécommande.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;La procédure pour le supprimer est la suivante :&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Faites un appui maintenu de 3s sur le bouton PROG au dos de votre Telis 1 IO, le voyant se met à clignoter en vert et après quelques secondes, l&amp;#39;ensemble de vos volets roulants effectue un va-et-vient.&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Vous allez faire des appuis successifs sur la flèche montée de cette télécommande pour faire défiler les volets roulants qu&amp;#39;elle a en mémoire, à chaque appui sur le bouton montée un volet roulant différent doit effectuer un va-et-vient. Sauf qu&amp;#39;à un moment aucun volet roulant ne bougera, il s&amp;#39;agit du moteur fantôme. Pour être sûre de trouver le bon, vous pouvez revenir en arrière avec la flèche descente.&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Positionnez vous sur ce moteur (aucune réaction à l&amp;#39;appui sur la flèche montée) et faites un appui maintenu de 3s sur le bouton &amp;quot;My&amp;quot; de la télécommande, jusqu&amp;#39;à ce le voyant devienne vert fixe, relâchez immédiatement.&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Faites ensuite un appui bref (&amp;lt;0.5s) sur le bouton PROG au dos&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Puis clôturez la procédure via un appui maintenu de 7s sur le bouton My de la télécommande&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 04 May 2020 08:47:17 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2316102-telecommande-telis-1-io-clignote-orange/answers/5553924</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2316102-telecommande-telis-1-io-clignote-orange/answers/5553924" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2316102-telecommande-telis-1-io-clignote-orange/answers/5553924</guid>
  <fb20:id>5553924</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je viens de faire la manipulation demandée et le clignotement orange est toujours présent sur la commande générale en montée et descente.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 28 Apr 2020 12:18:12 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2316102-telecommande-telis-1-io-clignote-orange/answers/5538607</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2316102-telecommande-telis-1-io-clignote-orange/answers/5538607" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2316102-telecommande-telis-1-io-clignote-orange/answers/5538607</guid>
  <fb20:id>5538607</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour JRZA,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pouvez-vous de nouveau supprimer ce volet de votre télécommande générale, est-ce que si vous pilotez les autres autres volets roulant avec cette même télécommande, le voyant orange est toujours présent bien qu&amp;#39;on ait supprimé le moteur ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 28 Apr 2020 12:07:34 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2316102-telecommande-telis-1-io-clignote-orange/answers/5538566</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2316102-telecommande-telis-1-io-clignote-orange/answers/5538566" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2316102-telecommande-telis-1-io-clignote-orange/answers/5538566</guid>
  <fb20:id>5538566</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci pour votre aide. Comme vous le suggérer je vais attendre l&amp;#39;avis d&amp;#39;un Yellow.&lt;br /&gt;Bonne soirée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 24 Apr 2020 18:36:54 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2316102-telecommande-telis-1-io-clignote-orange/answers/5529761</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2316102-telecommande-telis-1-io-clignote-orange/answers/5529761" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2316102-telecommande-telis-1-io-clignote-orange/answers/5529761</guid>
  <fb20:id>5529761</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Alors il faut attendre l&amp;#39;avis d&amp;#39;un Yellow car pour ma part, je n&amp;#39;ai plus d&amp;#39;idée !&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne fin de journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 24 Apr 2020 18:32:14 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2316102-telecommande-telis-1-io-clignote-orange/answers/5529749</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2316102-telecommande-telis-1-io-clignote-orange/answers/5529749" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2316102-telecommande-telis-1-io-clignote-orange/answers/5529749</guid>
  <fb20:id>5529749</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Je viens de faire la manip sur tous les volets mais le problème persiste.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 24 Apr 2020 17:20:34 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2316102-telecommande-telis-1-io-clignote-orange/answers/5529614</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2316102-telecommande-telis-1-io-clignote-orange/answers/5529614" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2316102-telecommande-telis-1-io-clignote-orange/answers/5529614</guid>
  <fb20:id>5529614</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Vous pouvez toujours mais attention de ne pas vous tromper.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne fin de journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 24 Apr 2020 16:25:50 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2316102-telecommande-telis-1-io-clignote-orange/answers/5529495</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2316102-telecommande-telis-1-io-clignote-orange/answers/5529495" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2316102-telecommande-telis-1-io-clignote-orange/answers/5529495</guid>
  <fb20:id>5529495</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai uniquement ce volet qui s&amp;#39;est déréglé. Dois-je faire la même manip sur tous les volets (10) ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 24 Apr 2020 14:45:59 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2316102-telecommande-telis-1-io-clignote-orange/answers/5529068</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2316102-telecommande-telis-1-io-clignote-orange/answers/5529068" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2316102-telecommande-telis-1-io-clignote-orange/answers/5529068</guid>
  <fb20:id>5529068</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;C&amp;#39;est bien !&lt;br /&gt;Ca vient peut-être d&amp;#39;un autre volet.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 24 Apr 2020 12:59:33 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2316102-telecommande-telis-1-io-clignote-orange/answers/5528590</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2316102-telecommande-telis-1-io-clignote-orange/answers/5528590" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2316102-telecommande-telis-1-io-clignote-orange/answers/5528590</guid>
  <fb20:id>5528590</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai activé le bouton prog sur la commade individuelle. Le volet a fait un mouvement de va et vient. J&amp;#39;ai alors activé le bouton prog sur la télécommande générale. Le volet a fait le même mouvement. Il était alors supprimé de la commande générale.&lt;br /&gt;Pour le reprogrammer, j&amp;#39;ai réalisé la même procédure.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 24 Apr 2020 12:04:39 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2316102-telecommande-telis-1-io-clignote-orange/answers/5528239</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2316102-telecommande-telis-1-io-clignote-orange/answers/5528239" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2316102-telecommande-telis-1-io-clignote-orange/answers/5528239</guid>
  <fb20:id>5528239</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;comment avez-vous fait ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 24 Apr 2020 11:45:57 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2316102-telecommande-telis-1-io-clignote-orange/answers/5528147</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2316102-telecommande-telis-1-io-clignote-orange/answers/5528147" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2316102-telecommande-telis-1-io-clignote-orange/answers/5528147</guid>
  <fb20:id>5528147</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Je viens de réaliser votre manip, mais le clignotement orange persiste sur la commande générale.&lt;br /&gt;Cdlt&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 24 Apr 2020 08:25:25 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2316102-telecommande-telis-1-io-clignote-orange/answers/5527121</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2316102-telecommande-telis-1-io-clignote-orange/answers/5527121" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2316102-telecommande-telis-1-io-clignote-orange/answers/5527121</guid>
  <fb20:id>5527121</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Supprimez le volet de la commande générale et remettez le.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 24 Apr 2020 07:16:50 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2316102-telecommande-telis-1-io-clignote-orange/answers/5526828</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2316102-telecommande-telis-1-io-clignote-orange/answers/5526828" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2316102-telecommande-telis-1-io-clignote-orange/answers/5526828</guid>
  <fb20:id>5526828</fb20:id>
