    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: prise rj45</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2316673" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: prise rj45</description>
    <pubDate>Fri, 24 Apr 2020 19:56:18 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 24 Apr 2020 19:56:18 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Stéphane</title>
  <dc:creator>Stéphane</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci.&lt;br /&gt;Je regarde demain et vous tiens au courant.&lt;br /&gt;Bonne soirée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2316673-prise-rj45/answers/5529881</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2316673-prise-rj45/answers/5529881" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2316673-prise-rj45/answers/5529881</guid>
  <fb20:id>5529881</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/9902106</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>2316673</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je possède une alarme protexiom ultimate gsm.&lt;br /&gt;Je dois déplacer ma centrale , de ce fait elle ne sera plus à coté de la box.&lt;br /&gt;Je ne pourrai pas tirer un cable rj 45  jusqu&amp;#39;au nouvel endroit , avez vous une solution ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Absolument Stéphane.&lt;br /&gt;Tu as un boitier CPL qui s&amp;#39;installe a coté de la Box qui est relier avec un cable RJ45 a celle ci et tu as un deuxième boitier CPL qui s&amp;#39;installe a coté de ton alarme et qui est relié a celle ci avec un cable RJ45.&lt;br /&gt;Pour avoir des Kit de bonne qualité comme la fait remarquer Jean-Luc je te propose de taper dans Google &amp;quot;Kit CPL&amp;quot; suivit du nom de ton opérateur comme ça il n&amp;#39;y aura pas d&amp;#39;incompatibilité.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 24 Apr 2020 19:51:40 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2316673-prise-rj45/answers/5529878</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2316673-prise-rj45/answers/5529878" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2316673-prise-rj45/answers/5529878</guid>
  <fb20:id>5529878</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci.&lt;br /&gt;Sur un cpl , je pourrais brancher mon RJ45 ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 24 Apr 2020 19:12:26 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2316673-prise-rj45/answers/5529823</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2316673-prise-rj45/answers/5529823" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2316673-prise-rj45/answers/5529823</guid>
  <fb20:id>5529823</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Stéphane&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Dans ce cas, je préconise la mise en place d&amp;#39;un duo CPL. Il y en a des tas dans le commerce. Evitez les marques ou sous-marques non connues.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;D&amp;#39;autres vous préconiserons une extension de votre wifi par un appareil prévu pour, pour ma part, je n&amp;#39;y suis pas favorable pour une alarme.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 24 Apr 2020 19:04:20 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2316673-prise-rj45/answers/5529816</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2316673-prise-rj45/answers/5529816" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2316673-prise-rj45/answers/5529816</guid>
  <fb20:id>5529816</fb20:id>
