    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Réglage course des vantaux sur moteur SGA 6000</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2316958" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Réglage course des vantaux sur moteur SGA 6000</description>
    <pubDate>Tue, 05 May 2020 08:22:36 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Tue, 05 May 2020 08:22:36 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Damien,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vous confirme que d&amp;#39;après ce que vous nous indiquez, il semblerait que votre boîtier électronique soit défectueux. Afin de gérer votre SAV, je vais avoir besoin d&amp;#39;informations personnelles et c&amp;#39;est pour cette raison que je viens de vous envoyer un mail pour continuer votre dépannage en privé.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2316958-reglage-course-vantaux-moteur-sga-6000/answers/5557749</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2316958-reglage-course-vantaux-moteur-sga-6000/answers/5557749" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2316958-reglage-course-vantaux-moteur-sga-6000/answers/5557749</guid>
  <fb20:id>5557749</fb20:id>
  <fb20:question-id>2316958</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, suite à un décalage de la butée de fin de course du bras de moteur M2 ; une haie vive à au fil des années poussée et fait perdre 10 cm de course, ce qui fait que le portail ne s&amp;#39;ouvrait pas complètement dans l&amp;#39;axe du poteau, j&amp;#39;ai souhaité refaire un réglage de la course des vantaux conformément à la notice après avoir coupé la haïe vive.&lt;br /&gt;A l&amp;#39;ouverture RAS le M1 s&amp;#39;ouvre correctement va sur sa fin de course, le M2 s&amp;#39;ouvre correctement va sur sa nouvelle fin de course (+10 cm par rapport à avant), sauf qu&amp;#39;à la fermeture, même si le M2 démarre en premier, la M1 va plus vite et de fait se ferme en premier.&lt;br /&gt;Malgré plusieurs reset et tentative de réglage, le problème perdure et j&amp;#39;ai l&amp;#39;impression qu&amp;#39;il reste une mémoire résiduelle à la fermeture.&lt;br /&gt;Pourriez vous me dire comment refaire un reset total et un nouveau réglage des courses surtout à la fermeture.&lt;br /&gt;D&amp;#39;avance merci de votre aide.&lt;br /&gt;Slt&lt;br /&gt;Damien&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de damien P.</title>
  <dc:creator>damien P.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir, j’ai commencé par faire cette mainp à l’origine du réglage mais sans succès.&lt;br /&gt;Avez vous une autre idée.&lt;br /&gt;D’avance merci&lt;br /&gt;Slt&lt;br /&gt;Damien&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 01 May 2020 19:39:00 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2316958-reglage-course-vantaux-moteur-sga-6000/answers/5549998</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2316958-reglage-course-vantaux-moteur-sga-6000/answers/5549998" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2316958-reglage-course-vantaux-moteur-sga-6000/answers/5549998</guid>
  <fb20:id>5549998</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/5797495</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Essayez après avoir fait une RAZ, effacement des réglages (voir la notice) puis relancez une mise en service.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 01 May 2020 18:08:23 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2316958-reglage-course-vantaux-moteur-sga-6000/answers/5549806</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2316958-reglage-course-vantaux-moteur-sga-6000/answers/5549806" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2316958-reglage-course-vantaux-moteur-sga-6000/answers/5549806</guid>
  <fb20:id>5549806</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Thomas, après inversion des fils, le moteur M2 démarre après le moteur M1, mais accélère durant sa course et se ferme avant le M1.&lt;br /&gt;Slt&lt;br /&gt;Damien&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 01 May 2020 09:36:47 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2316958-reglage-course-vantaux-moteur-sga-6000/answers/5548689</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2316958-reglage-course-vantaux-moteur-sga-6000/answers/5548689" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2316958-reglage-course-vantaux-moteur-sga-6000/answers/5548689</guid>
  <fb20:id>5548689</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Damien,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il faudrait voir s&amp;#39;il s&amp;#39;agit d&amp;#39;un problème mécanique (moteur) ou électronique (boîtier) en inversant les câbles aux bornes M1 et M2 et voir si le problème s&amp;#39;inverse ou reste sur le même moteur.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 28 Apr 2020 12:42:03 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2316958-reglage-course-vantaux-moteur-sga-6000/answers/5538738</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2316958-reglage-course-vantaux-moteur-sga-6000/answers/5538738" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2316958-reglage-course-vantaux-moteur-sga-6000/answers/5538738</guid>
  <fb20:id>5538738</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Après sortie de la veille, le voyant est allumé fixe.&lt;br /&gt;Slt&lt;br /&gt;Damien&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 26 Apr 2020 07:20:49 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2316958-reglage-course-vantaux-moteur-sga-6000/answers/5532119</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2316958-reglage-course-vantaux-moteur-sga-6000/answers/5532119" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2316958-reglage-course-vantaux-moteur-sga-6000/answers/5532119</guid>
  <fb20:id>5532119</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Comment est le voyant rouge, allumé fixe ou clignotant (combien de clignotements entre pauses) ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 25 Apr 2020 21:37:35 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2316958-reglage-course-vantaux-moteur-sga-6000/answers/5531925</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2316958-reglage-course-vantaux-moteur-sga-6000/answers/5531925" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2316958-reglage-course-vantaux-moteur-sga-6000/answers/5531925</guid>
  <fb20:id>5531925</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Richy,&lt;br /&gt;Boitier électronique BUS SGA 4100-4300-5000-6000 GO AR4 acheté en septembre dernier suite à un problème survenu après avoir voulue coupler 2 nouvelles télécommandes Keytis NS 4 RTS.&lt;br /&gt;Pour les photos voir ci-joint..&lt;br /&gt;Slt&lt;br /&gt;Damien&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 25 Apr 2020 16:33:55 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2316958-reglage-course-vantaux-moteur-sga-6000/answers/5531550</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2316958-reglage-course-vantaux-moteur-sga-6000/answers/5531550" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2316958-reglage-course-vantaux-moteur-sga-6000/answers/5531550</guid>
  <enclosure length="211652" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/0b29696fa08cdb28/unadjustednonraw_thumb_3d7_original.jpg?c6832e6" type="image/jpeg" />
<enclosure length="207336" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/987a94094cd91425/unadjustednonraw_thumb_3d8_original.jpg?c6832e6" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>5531550</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Quel est le modèle de boîtier, à 4 voyants ou plus ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Son âge ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Photos ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 24 Apr 2020 17:41:05 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2316958-reglage-course-vantaux-moteur-sga-6000/answers/5529656</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2316958-reglage-course-vantaux-moteur-sga-6000/answers/5529656" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2316958-reglage-course-vantaux-moteur-sga-6000/answers/5529656</guid>
  <fb20:id>5529656</fb20:id>
