    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Fonctionnement Télécommande NINA ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2317362" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Fonctionnement Télécommande NINA ?</description>
    <pubDate>Sat, 25 Apr 2020 09:28:00 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Sat, 25 Apr 2020 09:28:00 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Bernard A.&lt;br /&gt;Pas de problème pour laisser la télécommande sur sa  base. C&amp;#39;est fait pour ça. Aujourd&amp;#39;hui on sait gérer correctement la charge des batteries.&lt;br /&gt;Pour la deuxième question, deux possibilités; Soit la télécommande se met en veille et il faut le temps qu&amp;#39;elle s&amp;#39;active, soit à force de l&amp;#39;utiliser l&amp;#39;écran a besoin d&amp;#39;un petit coup de lingette a lunette pour retrouver sa sensibilité. (surtout pas de produit détergents)&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2317362-fonctionnement-telecommande-nina/answers/5530533</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2317362-fonctionnement-telecommande-nina/answers/5530533" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2317362-fonctionnement-telecommande-nina/answers/5530533</guid>
  <fb20:id>5530533</fb20:id>
  <fb20:question-id>2317362</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;br /&gt;Points concernant ma télécommande NINA IO:&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;puis-je la laisser EN PERMANENCE charger sur sa base ( pour éviter qu&amp;#39;elle ne soit déchargée au moment précis où je souhaite l&amp;#39;utiliser ) Elle sert pour l&amp;#39;éclairage, l&amp;#39;orientation des lames et l&amp;#39;utilisation des screens autour d&amp;#39;une pergola bioclimatique, donc surtout d&amp;#39; Avril à Octobre.&lt;/li&gt;&lt;li&gt;il arrive que le curseur descente/montée des screens ne réagisse pas immédiatement. J&amp;#39;attends une ou deux secondes le doigt sur le curseur et tout fonctionne ( télécommande parfaitement chargée )&lt;/li&gt;Merci de votre aide&lt;br /&gt;Bernard&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
