    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Embout plastique?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2321012" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Embout plastique?</description>
    <pubDate>Wed, 06 May 2020 18:27:20 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Wed, 06 May 2020 18:27:20 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir Didier&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il n&amp;#39;existe pas ce genre de télécommande à encastrer.&lt;br /&gt;Par contre, il existe quelque chose comme sur la photo jointe, qui peut être fixée au mur. Il s&amp;#39;agit d&amp;#39;une télécommande RTS à 5 canaux.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne soirée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2321012-embout-plastique/answers/5564511</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2321012-embout-plastique/answers/5564511" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2321012-embout-plastique/answers/5564511</guid>
  <enclosure length="57181" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/2f9953b8332ac0d1/image_original.png?bb28c87" type="image/png" />
  <fb20:id>5564511</fb20:id>
  <fb20:question-id>2321012</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir  à Tous &lt;br /&gt;Je voudrais savoir ou je peut trouver cet embout plastique car il me manque pour pouvoir finir d&amp;#39;installer un moteur somfy Oximo 50 RTS avec un  tube en ZF 54 ce morceau la rentre dans le tube pour le centrage et ou le commander SVP je vous joint une photo &lt;br /&gt;Bonne soirée à tous &lt;br /&gt;Didier &lt;br /&gt;Je vous remercie par avance&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Didier T.</title>
  <dc:creator>Didier T.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir Jean Luc &lt;br /&gt;Avec toujours du retard je vous remercie pour les infos&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai bien installé mon moteur pour mes VR et cela fonctionne j&amp;#39;ai eu juste à ressortir l&amp;#39;embout en question que j&amp;#39;avais déjà dans le tube ZF 54 et il été assez long pour le refixer sur la platine en mettant deux petites vis au bonne endroit et cela fonctionne très bien Merci merci pour les renseignements vous être très réactif sauf pour moi qui répond tardivement &lt;br /&gt;J&amp;#39;ai de nouveau une question totalement différente actuellement j&amp;#39;ai une télécommande keypos 4 boutons pour piloter mon portail sur le bouton principal au mileu ensuite le 2eme pour l&amp;#39;ouverture piétonne le 3 eme pour ma première porte de garage et le 4 eme pour la deuxième porte de garage cette télécommande reste dans la maison maintenant je voudrais savoir si il existe un boitier genre en saillie ou autre que je puisse encastrer pour le fixer sur le mur intérieur de la maison vu que cette télécommande ne fait pas super joli dans le couloir&lt;br /&gt;Je vous remercie par avance de me faire savoir si il y à quelque chose chez Somfy &lt;br /&gt;CLDT&lt;br /&gt;Didier&lt;br /&gt;Ps: Merci aussi à Monsieur RICHY&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 06 May 2020 16:55:35 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2321012-embout-plastique/answers/5564332</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2321012-embout-plastique/answers/5564332" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2321012-embout-plastique/answers/5564332</guid>
  <fb20:id>5564332</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/11971262</fb20:author-profile>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3.amazonaws.com/identity_avatars/03538264e1a89db6/avatar_normal.png?bb28c87</fb20:author-avatar>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Certaines enseignes de GSB vendent ce type d&amp;#39;accessoire.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 29 Apr 2020 04:47:17 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2321012-embout-plastique/answers/5540868</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2321012-embout-plastique/answers/5540868" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2321012-embout-plastique/answers/5540868</guid>
  <fb20:id>5540868</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Didier&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Somfy fournit le moteur mais pas ce qui tourne autour. !!! Pouvez-vous donner des détails de votre problème ? Qui est le fabricant du tablier, l&amp;#39;installateur  ...etc&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 28 Apr 2020 19:38:29 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2321012-embout-plastique/answers/5540500</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2321012-embout-plastique/answers/5540500" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2321012-embout-plastique/answers/5540500</guid>
  <fb20:id>5540500</fb20:id>
