    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Izymo IO O/off éclairage Hue</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2321114" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Izymo IO O/off éclairage Hue</description>
    <pubDate>Wed, 29 Apr 2020 09:21:44 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Wed, 29 Apr 2020 09:21:44 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Frederick, tu as le même problème avec Netatmo. A partir du moment ou c&amp;#39;est le pont Hue qui a éteins la lumière tu est obligé de faire OFF/ON pour la rallumer comme en manuel d&amp;#39;ailleurs.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2321114-izymo-io-off-eclairage-hue/answers/5541716</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2321114-izymo-io-off-eclairage-hue/answers/5541716" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2321114-izymo-io-off-eclairage-hue/answers/5541716</guid>
  <fb20:id>5541716</fb20:id>
  <fb20:question-id>2321114</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour à tous, j&amp;#39;ai besoin d&amp;#39;un éclaircissement concernant l&amp;#39;Izymo On Off qui serait relié à un Interrupteur simple qui alimente un éclairage Hue&lt;br /&gt;Si j&amp;#39;éteins via l&amp;#39;interrupteur, est ce que par la suite on peut rallumer via Tahoma ( ou via commande Vocale si évidemment et également raccordé à tahoma  ) ?&lt;br /&gt;Par avance merci de vos réponses&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Frédérick M.</title>
  <dc:creator>Frédérick M.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;oui j&amp;#39;ai lu cet article, mais alors autant en renouvellement pourquoi pas, mais toujours pour ma construction je cherche quelque chose d&amp;#39;officiel sans bricolage etc...&lt;br /&gt;Peut être les Legrand Celiane with netatmo&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 29 Apr 2020 09:07:19 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2321114-izymo-io-off-eclairage-hue/answers/5541645</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2321114-izymo-io-off-eclairage-hue/answers/5541645" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2321114-izymo-io-off-eclairage-hue/answers/5541645</guid>
  <fb20:id>5541645</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/15361371</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Rebonjour Frederick&lt;br /&gt;Décidément tu as piqué ma curiosité.&lt;br /&gt;Le pont Philips utilise le protocole Zigbee. &lt;br /&gt;Dans le même ordre d&amp;#39;idée le système Ikéa utilise le même protocole et est compatible au moins pour les lampes avec Philips.&lt;br /&gt;Je pense qu&amp;#39;il faut chercher de ce coté là si on veux éviter d&amp;#39;installer un Izymo + scénario Tahoma même si ça doit fonctionner sans problème.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai trouvé l&amp;#39;article ci dessous.  A creuser je pense&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;https://www.domo-blog.fr/comment-domotiser-interrupteurs-existants-sans-remplacer/&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://www.domo-blog.fr/comment-domotiser-interrupteurs-...&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 29 Apr 2020 09:00:58 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2321114-izymo-io-off-eclairage-hue/answers/5541603</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2321114-izymo-io-off-eclairage-hue/answers/5541603" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2321114-izymo-io-off-eclairage-hue/answers/5541603</guid>
  <fb20:id>5541603</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonne continuation.&lt;br /&gt;Cordialement.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 28 Apr 2020 22:57:24 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2321114-izymo-io-off-eclairage-hue/answers/5540729</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2321114-izymo-io-off-eclairage-hue/answers/5540729" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2321114-izymo-io-off-eclairage-hue/answers/5540729</guid>
  <fb20:id>5540729</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Yes, et sinon je pensais au pire a des Interrupteurs FIBARO Walli, il semble gérer ce que je souhaite, mais je suis encore en vérification&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 28 Apr 2020 22:55:58 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2321114-izymo-io-off-eclairage-hue/answers/5540727</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2321114-izymo-io-off-eclairage-hue/answers/5540727" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2321114-izymo-io-off-eclairage-hue/answers/5540727</guid>
  <fb20:id>5540727</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;En logique pure Oui. Mais il faudrait faire le test du scenario On/Off sur Tahoma .&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 28 Apr 2020 22:53:51 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2321114-izymo-io-off-eclairage-hue/answers/5540722</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2321114-izymo-io-off-eclairage-hue/answers/5540722" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2321114-izymo-io-off-eclairage-hue/answers/5540722</guid>
  <fb20:id>5540722</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Super et merci beaucoup&lt;br /&gt;Cela est donc possible&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 28 Apr 2020 22:51:30 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2321114-izymo-io-off-eclairage-hue/answers/5540719</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2321114-izymo-io-off-eclairage-hue/answers/5540719" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2321114-izymo-io-off-eclairage-hue/answers/5540719</guid>
  <fb20:id>5540719</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Après réflexion le scénario Tahoma OFF suivi de ON va fonctionner.&lt;br /&gt;Si Izymo est déjà sur OFF le premier ordre ne servira a rien et le deuxième Allumera la lampe&lt;br /&gt;Et si Izymo est sur ON Tahoma va éteindre et Rallumer. &lt;br /&gt;On simule parfaitement l&amp;#39;utilisation manuelle&lt;br /&gt;Pas besoin d&amp;#39;avoir plusieurs ordres&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 28 Apr 2020 22:50:01 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2321114-izymo-io-off-eclairage-hue/answers/5540715</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2321114-izymo-io-off-eclairage-hue/answers/5540715" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2321114-izymo-io-off-eclairage-hue/answers/5540715</guid>
  <fb20:id>5540715</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Je comprends.&lt;br /&gt;Le problème c&amp;#39;est que Izymo est de type IO et qu&amp;#39;il donne a Tahoma sa position.&lt;br /&gt;Si tu allumes avec Izymo (Etat ON) et que tu éteins avec le Pont Philipps, pour rallumer avec Izymo tu devra faire Off puis ON comme avec un interrupteur manuel. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Dans ce cas il faudrait créer un scénario sur Tahoma que tu appellerais &amp;quot;Rallume&amp;quot; pour que ça fonctionne, mais comment savoir si tu dois dire &amp;quot;Allume&amp;quot; ou &amp;quot;Rallume&amp;quot;; C&amp;#39;est le bordel.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je ne vois pas trop comment faire pour garder l&amp;#39;harmonie intérieure et les fonctionnalités Hue.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;L&amp;#39;astuce si tu est bricoleur, c&amp;#39;est de prendre une télécommande Hue, l&amp;#39;ouvrir pour repiquer des fils sur les pôles des interrupteurs pour les brancher sur un double bouton poussoir Céliane.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 28 Apr 2020 22:36:55 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2321114-izymo-io-off-eclairage-hue/answers/5540709</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2321114-izymo-io-off-eclairage-hue/answers/5540709" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2321114-izymo-io-off-eclairage-hue/answers/5540709</guid>
  <fb20:id>5540709</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Je sais, je cherche depuis une semaine, en allant jusqu&amp;#39;a envisager du KNX, mais non hors de question de mettre dans une Construction Neuve en cours des Hue Dimmer switch assez affreux en remplacement d&amp;#39;interrupteurs sympa genre Céliane ou KNX&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 28 Apr 2020 22:19:15 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2321114-izymo-io-off-eclairage-hue/answers/5540689</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2321114-izymo-io-off-eclairage-hue/answers/5540689" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2321114-izymo-io-off-eclairage-hue/answers/5540689</guid>
  <fb20:id>5540689</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Ok Fréderick.&lt;br /&gt;Tu veux pouvoir piloter a la voix mais aussi manuellement.&lt;br /&gt;Plutôt que d&amp;#39;installer un Izymo, remplace ton interrupteur manuel par un interrupteur Philips Hue.&lt;br /&gt;Là ça fonctionne a coup sur et tu gardes toutes les possibilités de pilotage Philips&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 28 Apr 2020 22:16:34 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2321114-izymo-io-off-eclairage-hue/answers/5540683</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2321114-izymo-io-off-eclairage-hue/answers/5540683" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2321114-izymo-io-off-eclairage-hue/answers/5540683</guid>
  <fb20:id>5540683</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Et bien réactiver l&amp;#39;interrupteur tel qu&amp;#39;indiqué dans ma question&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 28 Apr 2020 22:12:41 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2321114-izymo-io-off-eclairage-hue/answers/5540676</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2321114-izymo-io-off-eclairage-hue/answers/5540676" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2321114-izymo-io-off-eclairage-hue/answers/5540676</guid>
  <fb20:id>5540676</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Frédérick M.&lt;br /&gt;Pourquoi tu veux ajouter un Izymo alors que le Pont Hue s&amp;#39;interface complètement avec Tahoma ?&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;https://www.ericboisseau.com/automatisation-eclairages-philips-hue-box-domotique-tahoma-somfy/&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://www.ericboisseau.com/automatisation-eclairages-ph...&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 28 Apr 2020 22:08:58 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2321114-izymo-io-off-eclairage-hue/answers/5540669</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2321114-izymo-io-off-eclairage-hue/answers/5540669" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2321114-izymo-io-off-eclairage-hue/answers/5540669</guid>
  <fb20:id>5540669</fb20:id>
