    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Comment résoudre un problème de parametrage de télécommande Centralis RTS</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2321331" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Comment résoudre un problème de parametrage de télécommande Centralis RTS</description>
    <pubDate>Wed, 29 Apr 2020 13:00:38 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Wed, 29 Apr 2020 13:00:38 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Stéphane&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Avez-vous appuyé suffisamment longtemps sur &amp;quot;prog&amp;quot; de la TC ?&lt;br /&gt;Vous pouvez faire descendre le volet d&amp;#39;une vingtaine de centimètres et réessayer la manipulation.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Connaissez-vous la référence de vos motorisations ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2321331-resoudre-probleme-parametrage-telecommande-centralis-rts/answers/5542700</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2321331-resoudre-probleme-parametrage-telecommande-centralis-rts/answers/5542700" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2321331-resoudre-probleme-parametrage-telecommande-centralis-rts/answers/5542700</guid>
  <fb20:id>5542700</fb20:id>
  <fb20:question-id>2321331</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;ma maison dispose de 10 volets roulants possédant chacun sa radiocommande Centralis RTS. &lt;br /&gt;WC = 1 VR&lt;br /&gt;Salle a manger = 4 VR&lt;br /&gt;Cuisine = 1 VR&lt;br /&gt;SDB = 1 VR&lt;br /&gt;CH 1 = 2 VR&lt;br /&gt;CH 2 = 1 VR&lt;br /&gt;Tous le VR sont protégés par un seul et unique disjoncteur mais je dispose de boitiers de dérivations sur chaque VR pour effectuer les doubles coupures&lt;br /&gt;L&amp;#39;installation date d&amp;#39;une vingtaine d&amp;#39;année et je rencontre plusieurs problèmes : &lt;br /&gt;1/ lorsque je demande un mouvement M ou D sur un des VR de la salle, il y a également ceux des : toilettes, cuisine, CH 1 et CH 2 qui s&amp;#39;actionnent.&lt;br /&gt;2/ J&amp;#39;ai tenté de reparamètrer chaque radiocommande avec son ou ses volets respectifs, mais aucun changement. J&amp;#39;ai donc voulu refaire le réglage complet de chaque VR, mais la non plus pas de changement. &lt;br /&gt;Je crois utile de vous préciser qu&amp;#39;a aucun moment lorsque j&amp;#39;appuis sur le bouton prg ou lors de la double coupure, je n&amp;#39;obtient de va et vient des VR.&lt;br /&gt;Ci joint les photos des radiocommandes&lt;br /&gt;Merci d&amp;#39;avance de l&amp;#39;aide que vous pourrez m&amp;#39;apporter.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de stephane H.</title>
  <dc:creator>stephane H.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jean Luc,&lt;br /&gt;Merci de votre réponse.&lt;br /&gt;Malheureusement je n’ai jamais ce mouvement de va être vient du volet. &lt;br /&gt;Auriez-vous une idée pourquoi ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 29 Apr 2020 11:59:39 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2321331-resoudre-probleme-parametrage-telecommande-centralis-rts/answers/5542359</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2321331-resoudre-probleme-parametrage-telecommande-centralis-rts/answers/5542359" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2321331-resoudre-probleme-parametrage-telecommande-centralis-rts/answers/5542359</guid>
  <fb20:id>5542359</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/15384574</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Stéphane&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour supprimer une TC sur 1 volet, prenez la TC de ce volet puis faites un appui sur le bouton &amp;quot;prog&amp;quot; jusqu&amp;#39;au mouvement du volet. Ensuite prenez la TC à supprimer et faites un appui bref sur son bouton &amp;quot;prog&amp;quot;.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Par exemple: &lt;br /&gt;Appui sur prog de la TC WC jusqu&amp;#39;au mouvement, puis appui bref sur &amp;quot;prog&amp;quot; de la TC de la salle à manger qui pose problème.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 29 Apr 2020 08:25:12 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2321331-resoudre-probleme-parametrage-telecommande-centralis-rts/answers/5541418</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2321331-resoudre-probleme-parametrage-telecommande-centralis-rts/answers/5541418" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2321331-resoudre-probleme-parametrage-telecommande-centralis-rts/answers/5541418</guid>
  <fb20:id>5541418</fb20:id>
