    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: visiophone V250 et moteur porte de garage Dexxo pro io ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2321478" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: visiophone V250 et moteur porte de garage Dexxo pro io ?</description>
    <pubDate>Sun, 15 Nov 2020 12:03:08 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Sun, 15 Nov 2020 12:03:08 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Incroyable...&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Veuillez relire la notice page 12 :&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;https://service.somfy.com/downloads/fr/noticed-installation_dexxo_pro_3s_io.pdf&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://service.somfy.com/downloads/fr/noticed-installati...&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Et celle-ci, image 29 et 34 :&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;https://service.somfy.com/downloads/fr/noticed-installation_-_illustrations_dexxo_pro_3s_io.pdf&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://service.somfy.com/downloads/fr/noticed-installati...&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Mais il faut une liaison filaire , 2 fils entre platine de rue et garage !&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Peut-être avez-vous des fils en trop ...&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2321478-visiophone-v250-moteur-porte-garage-dexxo-pro-io/answers/6098858</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2321478-visiophone-v250-moteur-porte-garage-dexxo-pro-io/answers/6098858" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2321478-visiophone-v250-moteur-porte-garage-dexxo-pro-io/answers/6098858</guid>
  <fb20:id>6098858</fb20:id>
  <fb20:question-id>2321478</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour la communauté,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai installé un visio V 250, je voudrais savoir s&amp;#39;il est possible de commander l&amp;#39;ouverture et la fermeture de ma porte de garage qui est sur un moteur PRO DEXXO IO.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;savez vous si c&amp;#39;est réalisable et si oui comment ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de sebastien L.</title>
  <dc:creator>sebastien L.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Après la lecture de la notice du moteur en fait ce n est pas possible de les raccorder &lt;br /&gt;Merci pour vos réponses&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 14 Nov 2020 09:45:28 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2321478-visiophone-v250-moteur-porte-garage-dexxo-pro-io/answers/6096234</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2321478-visiophone-v250-moteur-porte-garage-dexxo-pro-io/answers/6096234" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2321478-visiophone-v250-moteur-porte-garage-dexxo-pro-io/answers/6096234</guid>
  <fb20:id>6096234</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/13020355</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Depuis la platine de rue, voyez sa doc.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vous laisse chercher volontairement !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 11 Nov 2020 13:58:47 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2321478-visiophone-v250-moteur-porte-garage-dexxo-pro-io/answers/6087936</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2321478-visiophone-v250-moteur-porte-garage-dexxo-pro-io/answers/6087936" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2321478-visiophone-v250-moteur-porte-garage-dexxo-pro-io/answers/6087936</guid>
  <fb20:id>6087936</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci richy pour vos réponses, j ai bien trouvé pour le visio mais pas pour le moteur.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Est ce qu il faut raccorder la platine de rue au moteur en filaire ou écran de visio au moteur ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 11 Nov 2020 08:37:02 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2321478-visiophone-v250-moteur-porte-garage-dexxo-pro-io/answers/6087151</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2321478-visiophone-v250-moteur-porte-garage-dexxo-pro-io/answers/6087151" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2321478-visiophone-v250-moteur-porte-garage-dexxo-pro-io/answers/6087151</guid>
  <fb20:id>6087151</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ces renseignements sont décrits dans les notices des 2 appareils.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 11 Nov 2020 07:43:04 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2321478-visiophone-v250-moteur-porte-garage-dexxo-pro-io/answers/6087060</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2321478-visiophone-v250-moteur-porte-garage-dexxo-pro-io/answers/6087060" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2321478-visiophone-v250-moteur-porte-garage-dexxo-pro-io/answers/6087060</guid>
  <fb20:id>6087060</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, je reviens vers vous pour avoir quelques infos sur le raccordement filaire.&lt;br /&gt;Savez vous quelles bornes doivent être reliées si je raccorde la platine de rue au moteur en filaire ?&lt;br /&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 10 Nov 2020 13:12:13 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2321478-visiophone-v250-moteur-porte-garage-dexxo-pro-io/answers/6084996</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2321478-visiophone-v250-moteur-porte-garage-dexxo-pro-io/answers/6084996" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2321478-visiophone-v250-moteur-porte-garage-dexxo-pro-io/answers/6084996</guid>
  <fb20:id>6084996</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Parce-que les contacts de commande servent généralement à actionner un portail et/ou une serrure de portillon et de ce fait, ils se trouvent  dans la platine de rue.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 29 Apr 2020 16:53:43 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2321478-visiophone-v250-moteur-porte-garage-dexxo-pro-io/answers/5543877</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2321478-visiophone-v250-moteur-porte-garage-dexxo-pro-io/answers/5543877" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2321478-visiophone-v250-moteur-porte-garage-dexxo-pro-io/answers/5543877</guid>
  <fb20:id>5543877</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci pour votre reponse Richy, je suis débutant alors je pose sûrement une question bête, mais pourquoi le relier à la platine de rue alors que je veux le commander du visio ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 29 Apr 2020 15:47:15 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2321478-visiophone-v250-moteur-porte-garage-dexxo-pro-io/answers/5543606</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2321478-visiophone-v250-moteur-porte-garage-dexxo-pro-io/answers/5543606" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2321478-visiophone-v250-moteur-porte-garage-dexxo-pro-io/answers/5543606</guid>
  <fb20:id>5543606</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;En filaire, la liaison devra se faire entre le moteur et la platine de rue ...&lt;/p&gt;&lt;p&gt;En radio RTS, il faudra ajouter un récepteur RTS, alimenté par le Dexxo (24V bornes 12/13) et raccordé au Dexxo sur les bornes Start 16/17.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;https://boutique.somfy.fr/recepteur-portail-porte-de-garage-rts-exterieur.html&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://boutique.somfy.fr/recepteur-portail-porte-de-gara...&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 29 Apr 2020 15:02:37 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2321478-visiophone-v250-moteur-porte-garage-dexxo-pro-io/answers/5543389</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2321478-visiophone-v250-moteur-porte-garage-dexxo-pro-io/answers/5543389" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2321478-visiophone-v250-moteur-porte-garage-dexxo-pro-io/answers/5543389</guid>
  <fb20:id>5543389</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Et en filaire c est faisable ?&lt;br /&gt;Si un câble relie le moteur au visio ?&lt;br /&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 29 Apr 2020 14:25:06 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2321478-visiophone-v250-moteur-porte-garage-dexxo-pro-io/answers/5543217</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2321478-visiophone-v250-moteur-porte-garage-dexxo-pro-io/answers/5543217" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2321478-visiophone-v250-moteur-porte-garage-dexxo-pro-io/answers/5543217</guid>
  <fb20:id>5543217</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Non, ce n&amp;#39;est pas possible en mode radio, les protocoles sont différents.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 29 Apr 2020 13:13:48 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2321478-visiophone-v250-moteur-porte-garage-dexxo-pro-io/answers/5542798</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2321478-visiophone-v250-moteur-porte-garage-dexxo-pro-io/answers/5542798" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2321478-visiophone-v250-moteur-porte-garage-dexxo-pro-io/answers/5542798</guid>
  <fb20:id>5542798</fb20:id>
