    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: commande volets roulants</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2321532" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: commande volets roulants</description>
    <pubDate>Thu, 30 Apr 2020 16:06:37 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Thu, 30 Apr 2020 16:06:37 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de ALAIN M.</title>
  <dc:creator>ALAIN M.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci pour la réponse , je vais voir si je trouve cette boite .&lt;br /&gt;bonne soirée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2321532-commande-volets-roulants/answers/5547465</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2321532-commande-volets-roulants/answers/5547465" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2321532-commande-volets-roulants/answers/5547465</guid>
  <fb20:id>5547465</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/15395225</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>2321532</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour , j&amp;#39;ai plusieurs télis 1 rts et une télis 4.&lt;br /&gt;une télis 1 commande tous les volets et les autres ne commandent plus rien .&lt;br /&gt;comment faire pour annuler ce fonctionnement , sachant que je coupe le courant pour tous les volets en meme temps ?&lt;br /&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Comme déjà évoqué, il n&amp;#39;y a pas d&amp;#39;autre solution.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il y a souvent une boite de dérivation encastrée à proximité du haut de la fenêtre ou parfois dans les combles.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si vous trouvez, voici la manip:&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Coupez le courant sur tous les volets sauf 1.&lt;br /&gt;appuyez sur le bouton &amp;quot;prog&amp;quot; de la télécommande qui fonctionne jusqu&amp;#39;au mouvement du volet, et appuyez ensuite brièvement sur le bouton &amp;quot;prog&amp;quot; de sa propre télécommande. Le volet confirme par un mouvement. Coupez le courant sur ce volet et remettez le sur un autre, recommencez la même manipulation.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 29 Apr 2020 14:22:46 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2321532-commande-volets-roulants/answers/5543202</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2321532-commande-volets-roulants/answers/5543202" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2321532-commande-volets-roulants/answers/5543202</guid>
  <fb20:id>5543202</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci pour la réponse mais une autre solution , si on ne peut pas couper le courant individuellement ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 29 Apr 2020 13:58:53 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2321532-commande-volets-roulants/answers/5543073</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2321532-commande-volets-roulants/answers/5543073" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2321532-commande-volets-roulants/answers/5543073</guid>
  <fb20:id>5543073</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour pouvoir tout remettre en place, il faut pouvoir couper le courant séparément sur chaque volet.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 29 Apr 2020 13:11:41 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2321532-commande-volets-roulants/answers/5542783</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2321532-commande-volets-roulants/answers/5542783" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2321532-commande-volets-roulants/answers/5542783</guid>
  <fb20:id>5542783</fb20:id>
