    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Moteur Oximo io fonctionne partiellement.</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2322501" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Moteur Oximo io fonctionne partiellement.</description>
    <pubDate>Wed, 20 May 2020 12:13:05 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Wed, 20 May 2020 12:13:05 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Laurent,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;D&amp;#39;après ce que vous indiquez, il semblerait que votre moteur soit défectueux, c&amp;#39;est pour cette raison que je vous conseille de vous rapprocher de votre installateur en charge de votre SAV.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2322501-moteur-oximo-io-fonctionne-partiellement/answers/5605348</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2322501-moteur-oximo-io-fonctionne-partiellement/answers/5605348" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2322501-moteur-oximo-io-fonctionne-partiellement/answers/5605348</guid>
  <fb20:id>5605348</fb20:id>
  <fb20:question-id>2322501</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Mon moteur Oximo io fonctionne de façon bizarre: lorsque j&amp;#39;appuie sur la touche Prog, il fait une double impulsion qui fait monter le volet de quelques centimètres et, quand je fais la double coupure électrique, il fait la double impulsion haut/bas  (et reste donc sur place).&lt;br /&gt;Mon problème, tout appui sur les autres touches de la télécommande ne donne rien (télécommande individuelle et groupée (qui marche sur les autres stores))&lt;br /&gt;Auriez-vous une idée de la panne et un solution, s&amp;#39;il vous plait?&lt;br /&gt;Merci d&amp;#39;avance&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Laurent D.</title>
  <dc:creator>Laurent D.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Thomas,&lt;br /&gt;Merci de votre réponse.&lt;br /&gt;Un appui prolongé sur la touche Prog ne change rien... &lt;br /&gt;Après l&amp;#39;appui, il y a 2 bruits. Sur le premier j&amp;#39;ai l&amp;#39;impression que le moteur veut descendre mais n&amp;#39;y arrive pas et, sur le second, il monte... &lt;br /&gt;Il se passe la même chose après la double coupure...&lt;br /&gt;Merci d&amp;#39;avance,&lt;br /&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 19 May 2020 08:17:00 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2322501-moteur-oximo-io-fonctionne-partiellement/answers/5600530</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2322501-moteur-oximo-io-fonctionne-partiellement/answers/5600530" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2322501-moteur-oximo-io-fonctionne-partiellement/answers/5600530</guid>
  <fb20:id>5600530</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/7614862</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Laurent,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Après la double coupure l&amp;#39;appui sur le bouton PROG doit être maintenu plus de 7s et le moteur doit effectuer 2 va-et-vient, soit 4 impulsions et non 2. Est-ce bien la réaction que vous obtenez par un appui prolongé ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 19 May 2020 07:37:36 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2322501-moteur-oximo-io-fonctionne-partiellement/answers/5600287</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2322501-moteur-oximo-io-fonctionne-partiellement/answers/5600287" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2322501-moteur-oximo-io-fonctionne-partiellement/answers/5600287</guid>
  <fb20:id>5600287</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Je viens de réessayer et, cela n&amp;#39;a pas marché...:&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Double coupure: 2 impulsions et montée uniquement&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Appui sur touche Prog: idem (2 impulsions et montée uniquement)&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Appui simultanée sur boutons montée et  descente: Rien ne se passe&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Appui sur touche Prog (idem à la première fois)&lt;/li&gt;etc...&lt;br /&gt;Je pense que je vais me lancer dans le remplacement du moteur...&lt;br /&gt;Auriez-vous, s&amp;#39;il vous plait, une autre idée?&lt;br /&gt;Merci d&amp;#39;avance et bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 16 May 2020 13:26:08 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2322501-moteur-oximo-io-fonctionne-partiellement/answers/5593700</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2322501-moteur-oximo-io-fonctionne-partiellement/answers/5593700" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2322501-moteur-oximo-io-fonctionne-partiellement/answers/5593700</guid>
  <fb20:id>5593700</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci, je vais essayer cela.&lt;br /&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 30 Apr 2020 12:04:50 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2322501-moteur-oximo-io-fonctionne-partiellement/answers/5546156</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2322501-moteur-oximo-io-fonctionne-partiellement/answers/5546156" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2322501-moteur-oximo-io-fonctionne-partiellement/answers/5546156</guid>
  <fb20:id>5546156</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Faites la RAZ comme suit; &lt;a href=&quot;https://youtu.be/Ej-aFz1O6yE&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://youtu.be/Ej-aFz1O6yE&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 30 Apr 2020 12:01:39 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2322501-moteur-oximo-io-fonctionne-partiellement/answers/5546137</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2322501-moteur-oximo-io-fonctionne-partiellement/answers/5546137" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2322501-moteur-oximo-io-fonctionne-partiellement/answers/5546137</guid>
  <fb20:id>5546137</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Merci MC de votre réponse.&lt;br /&gt;Pourriez-vous, s&amp;#39;il vous plait, m&amp;#39;indiquer où trouver la procédure pour le rendre actif?&lt;br /&gt;Merci d&amp;#39;avance,&lt;br /&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 30 Apr 2020 11:57:58 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2322501-moteur-oximo-io-fonctionne-partiellement/answers/5546116</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2322501-moteur-oximo-io-fonctionne-partiellement/answers/5546116" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2322501-moteur-oximo-io-fonctionne-partiellement/answers/5546116</guid>
  <fb20:id>5546116</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;D&amp;#39;après vos explications il n&amp;#39;y a pas de panne ?&lt;br /&gt;Votre moteur est tout simplement en mode mémoire ouverte pour paramétrage.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il faut terminer la procédure pour le rendre actif.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 30 Apr 2020 07:53:14 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2322501-moteur-oximo-io-fonctionne-partiellement/answers/5544949</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2322501-moteur-oximo-io-fonctionne-partiellement/answers/5544949" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2322501-moteur-oximo-io-fonctionne-partiellement/answers/5544949</guid>
  <fb20:id>5544949</fb20:id>
