    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Commade radio de volet solaire ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2324279" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Commade radio de volet solaire ?</description>
    <pubDate>Fri, 01 May 2020 18:17:27 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 01 May 2020 18:17:27 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;L&amp;#39;émetteur SOMFY SMOOVE radio RTS est bien compatible avec le kit solaire, comme l’ensemble des émetteurs et accessoires RTS existants sauf : non compatible à l&amp;#39;origine avec les points de commande séquentiel (ex. : Keygo, Keytis, Clavier à code,…). Cette dernière restriction a disparu avec les derniers digicodes depuis 2017 (date à vérifier...) donc c&amp;#39;est OK pour vous.&lt;br /&gt;La copie de la mémoire se fait à partir du Smoove (voir page 2 de la notice du Clavier à code en PJ).&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2324279-commade-radio-volet-solaire/answers/5549839</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2324279-commade-radio-volet-solaire/answers/5549839" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2324279-commade-radio-volet-solaire/answers/5549839</guid>
  <enclosure length="4234078" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/d2491c3f1b18e466/notice_d_installation_clavier_code_m_tal_rts_original.pdf?64d4a32" type="application/pdf" />
<enclosure length="1665526" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/347e185c5c662a01/oximo40_wirefree_rts_5125049a001_original.pdf?64d4a32" type="application/pdf" />
  <fb20:id>5549839</fb20:id>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3.amazonaws.com/identity_avatars/f844ee02bff796fe/avatar_normal.png?64d4a32</fb20:author-avatar>
  <fb20:question-id>2324279</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Est-il possible de commander un volet roulant solaire avec 2 commandes un bouton intérieur smoove et un digicode extérieur RTS et de les synchroniser les deux sur le même volet pour une utilisation  au choix &lt;br /&gt;Merci de m&amp;#39;apporter les précisions sur la mise en synchro. de l&amp;#39;un sans neutraliser l&amp;#39;autre.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
