    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Peut-on piloter une motorisation sur gonds Wibat avec un micro-module Somfy IO ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2324475" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Peut-on piloter une motorisation sur gonds Wibat avec un micro-module Somfy IO ?</description>
    <pubDate>Sat, 02 May 2020 08:36:05 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Sat, 02 May 2020 08:36:05 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Yoann la documentation que tu as trouvé traite justement de la connexion du module intérieur somfy avec le module Wibat radio. (Sur la photo ; module K0000280)&lt;br /&gt;Par contre le boitier extérieur Somfy est celui du pilotage des portails. Il as deux contacts sec, un par moteur. Pour le connecter sur un interrupteur de pilotage des volets qui n&amp;#39;as que 3 fils ça veux dire qu&amp;#39;il y a un pont a faire entre les deux contacts&lt;br /&gt;Je n&amp;#39;ai rien vue en IO de comparable.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2324475-peut-piloter-motorisation-gonds-wibat-micro-module-somfy-io/answers/5550492</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2324475-peut-piloter-motorisation-gonds-wibat-micro-module-somfy-io/answers/5550492" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2324475-peut-piloter-motorisation-gonds-wibat-micro-module-somfy-io/answers/5550492</guid>
  <fb20:id>5550492</fb20:id>
  <fb20:question-id>2324475</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Je souhaite domotiser un système de motorisation de volets battants sur gonds Wibat. La commande Wibat existe en radio ou en filaire, mais le système radio semble être propriétaire et implique une télécommande par paire de volets sans possibilité de centralisation (et sans retour de statut). Je cherche donc à remplacer l&amp;#39;interrupteur filaire par un micro-module, qui sera piloté par un interrupteur radio fixé au mur, avec une possibilité de centralisation. Le module de commande et les moteurs fonctionnent en 24 V, est-il possible d&amp;#39;utiliser un micro-module Somfy pour assurer la domotisation ? Merci de votre aide !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Nicolas</title>
  <dc:creator>Nicolas</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Effectivement ceci semble fonctionner, j&amp;#39;avais trouver un ne doc sur le sujet (cd. Ci-joint)&lt;br /&gt;Mon électricien m&amp;#39;avait proposer des micromodules non alimentés 181136, mais ceux-ci ne fonctionnent pas.&lt;br /&gt;En les branchant en parallèle, la commande filaire ne fonctionne plus et le module non plus.&lt;br /&gt;Si vous avez une autre alternative intégrant le retour d&amp;#39;etat, je suis preneur.&lt;br /&gt;Les nouveaux micromodules izymo peuvent-ils répondre au besoin ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 02 May 2020 08:15:59 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2324475-peut-piloter-motorisation-gonds-wibat-micro-module-somfy-io/answers/5550455</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2324475-peut-piloter-motorisation-gonds-wibat-micro-module-somfy-io/answers/5550455" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2324475-peut-piloter-motorisation-gonds-wibat-micro-module-somfy-io/answers/5550455</guid>
  <enclosure length="728543" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/0a8e2ce679b14a2e/interfacage_somfy_original_original.pdf?c6832e6" type="application/pdf" />
  <fb20:id>5550455</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/15419114</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bien vue&lt;br /&gt;Effectivement celui ci doit fonctionner.&lt;br /&gt;Pas donné, uniquement RTS et il en faut un par fenêtre.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 02 May 2020 08:01:55 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2324475-peut-piloter-motorisation-gonds-wibat-micro-module-somfy-io/answers/5550414</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2324475-peut-piloter-motorisation-gonds-wibat-micro-module-somfy-io/answers/5550414" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2324475-peut-piloter-motorisation-gonds-wibat-micro-module-somfy-io/answers/5550414</guid>
  <fb20:id>5550414</fb20:id>
  <title>Réponse de Yoann D.</title>
  <dc:creator>Yoann D.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;On doit pouvoir utiliser le récepteur suivant :&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;https://www.somfy.fr/produits/1810750/recepteur-contact-sec-rts&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://www.somfy.fr/produits/1810750/recepteur-contact-s...&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;Malheureusement il n&amp;#39;est pas IO. La version IO existe, mais au-delà d&amp;#39;être hors de prix, elle ne donne pas le retour d&amp;#39;état.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 02 May 2020 06:48:05 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2324475-peut-piloter-motorisation-gonds-wibat-micro-module-somfy-io/answers/5550307</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2324475-peut-piloter-motorisation-gonds-wibat-micro-module-somfy-io/answers/5550307" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2324475-peut-piloter-motorisation-gonds-wibat-micro-module-somfy-io/answers/5550307</guid>
  <enclosure length="103101" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/731476a7646504fe/centralis_indoor_rts_original.jpg?c6832e6" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>5550307</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/15313072</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Yoann tu as entièrement raison. &lt;br /&gt;Les deux modules ne fonctionnent qu&amp;#39;avec des moteurs 220V &lt;br /&gt;Je n&amp;#39;avais pas vue sur le schéma Somfy que la phase était fournis par le module au moteur.&lt;br /&gt;Donc ça ne marche pas.&lt;br /&gt;Par contre tes moteurs disposent ou peuvent disposer d&amp;#39;une commande radio 433Mhz&lt;br /&gt;A partir de là il faut fouiller sur le net pour savoir comment ça se paramètre.&lt;br /&gt;Tahoma a plusieurs Dongle disponible Z-wave Enocean, Zigbee&lt;br /&gt;Bonne continuation.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 01 May 2020 22:06:36 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2324475-peut-piloter-motorisation-gonds-wibat-micro-module-somfy-io/answers/5550150</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2324475-peut-piloter-motorisation-gonds-wibat-micro-module-somfy-io/answers/5550150" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2324475-peut-piloter-motorisation-gonds-wibat-micro-module-somfy-io/answers/5550150</guid>
  <fb20:id>5550150</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;En effectuant des recherches, la seule manière que j&amp;#39;ai réussi à trouver utilise le module Fibaro FGS-222; Savez-vous s&amp;#39;il est possible de faire la même chose avec un micro-module Somfy ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 01 May 2020 21:30:51 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2324475-peut-piloter-motorisation-gonds-wibat-micro-module-somfy-io/answers/5550125</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2324475-peut-piloter-motorisation-gonds-wibat-micro-module-somfy-io/answers/5550125" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2324475-peut-piloter-motorisation-gonds-wibat-micro-module-somfy-io/answers/5550125</guid>
  <enclosure length="134441" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/09047de995fed396/capture_original.jpg?c6832e6" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>5550125</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Quand je regarde la notice du module 1822660, j&amp;#39;ai l&amp;#39;impression que le module applique la tension L à la sortie L1 ou L2 en fonction de la commande reçue. Le niveau de tension pour L, L1 et L2 est 220 V. Je ne vois pas comment l&amp;#39;utiliser comme interrupteur sans tension (c&amp;#39;est-à-dire juste comme un relais qui relierait une entrée et une sortie).&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 01 May 2020 20:04:09 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2324475-peut-piloter-motorisation-gonds-wibat-micro-module-somfy-io/answers/5550036</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2324475-peut-piloter-motorisation-gonds-wibat-micro-module-somfy-io/answers/5550036" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2324475-peut-piloter-motorisation-gonds-wibat-micro-module-somfy-io/answers/5550036</guid>
  <enclosure length="25647" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/5099b36850424bc5/capture_original.jpg?c6832e6" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>5550036</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Yoann, pour moi les deux modules se branchent en parallèle de l&amp;#39;interrupteur double existant(possibilité de le garder en backup)&lt;br /&gt;Les modules n&amp;#39;alimente pas les moteurs ils font office d&amp;#39;interrupteur.&lt;br /&gt;La différence entre les deux se situe dans les possibilités&lt;br /&gt;Le RTS ouvre et ferme un point c&amp;#39;est tout&lt;br /&gt;Le IO peut mémoriser des positions intermédiaires.&lt;br /&gt;Regarde les documentations des deux modules&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;https://service.somfy.com/downloads/master_v3_b2c/5110252a000micromodule-vr.pdf&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://service.somfy.com/downloads/master_v3_b2c/5110252...&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;https://service.somfy.com/downloads/fr_v5/noticesomfy_5142115a_izymo_recepteur_vr_io-en-fr-de.pdf&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://service.somfy.com/downloads/fr_v5/noticesomfy_514...&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Nota: Le IO semble réservé aux professionnels mais j&amp;#39;en suis pas sur.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 01 May 2020 19:31:58 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2324475-peut-piloter-motorisation-gonds-wibat-micro-module-somfy-io/answers/5549977</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2324475-peut-piloter-motorisation-gonds-wibat-micro-module-somfy-io/answers/5549977" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2324475-peut-piloter-motorisation-gonds-wibat-micro-module-somfy-io/answers/5549977</guid>
  <fb20:id>5549977</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci Jacky; j&amp;#39;ai cependant quelques interrogations :&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Il me semble que ces modules pilotent directement les moteurs. Ce que je cherche, c&amp;#39;est juste remplacer l&amp;#39;interrupteur, tout en gardant le module de commande original. Il faut en effet piloter deux moteurs, avec un décalage entre les deux. C&amp;#39;est donc plus un relai piloté par radio mais sans fournir de tension.&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Le premier module &amp;quot;Micro-module pour volet roulant&amp;quot; est RTS et non IO&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Les deux modules pilotent les moteurs en 220 V, alors que ceux que j&amp;#39;utilise ont besoin de 24 V. Je n&amp;#39;ai pas l&amp;#39;impression qu&amp;#39;il soit possible d&amp;#39;alimenter les micro-modules en 220 V, tout en fournissant une autre tension pour la commande.&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 01 May 2020 18:48:16 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2324475-peut-piloter-motorisation-gonds-wibat-micro-module-somfy-io/answers/5549906</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2324475-peut-piloter-motorisation-gonds-wibat-micro-module-somfy-io/answers/5549906" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2324475-peut-piloter-motorisation-gonds-wibat-micro-module-somfy-io/answers/5549906</guid>
  <fb20:id>5549906</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Yoann D.&lt;br /&gt;D&amp;#39;après la documentation tu as un interrupteur double pour faire fonctionner tes moteurs.&lt;br /&gt;C&amp;#39;est comme des volets roulants.&lt;br /&gt;Le module ci dessous doit répondre a ton besoin&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;https://boutique.somfy.fr/micro-module-pour-volet-roulant.html&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://boutique.somfy.fr/micro-module-pour-volet-roulant...&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;https://www.somfy.fr/produits/1822660/recepteur-volet-roulant-io-compatible-izymo&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://www.somfy.fr/produits/1822660/recepteur-volet-rou...&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 01 May 2020 18:08:33 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2324475-peut-piloter-motorisation-gonds-wibat-micro-module-somfy-io/answers/5549808</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2324475-peut-piloter-motorisation-gonds-wibat-micro-module-somfy-io/answers/5549808" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2324475-peut-piloter-motorisation-gonds-wibat-micro-module-somfy-io/answers/5549808</guid>
  <fb20:id>5549808</fb20:id>
