    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: OXIMO IO 6/17 neuf ne fonctionne pas ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2324599" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: OXIMO IO 6/17 neuf ne fonctionne pas ?</description>
    <pubDate>Sat, 02 May 2020 10:14:30 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Sat, 02 May 2020 10:14:30 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de JF G.</title>
  <dc:creator>JF G.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Procédure pour moteur neuf réalisée = le moteur ne bouge toujours pas. Puis procédure de réinitiassation = rien toujours. On dirait que le moteur n&amp;#39;est pas alimenté : soit défaut cordon dans le moteur, soit la déconnexion entre les 2 parties citée sur Youtube.&lt;br /&gt;J&amp;#39;abandonne : je demande un SAV à mon revendeur.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2324599-oximo-io-6-17-neuf-fonctionne/answers/5550712</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2324599-oximo-io-6-17-neuf-fonctionne/answers/5550712" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2324599-oximo-io-6-17-neuf-fonctionne/answers/5550712</guid>
  <fb20:id>5550712</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/15416592</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>2324599</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Je n&amp;#39;installe pas un OXIMO IO pour la première fois (mais l&amp;#39;erreur est possible). Test en normal soit installation complète : moteur dans le tube, volet attaché et mise sous tension = il ne se passe rien, aucun A/R du volet ! Vérification de la tension au bout du câble = ok. Test avec volet non relié au tube contenant le moteur = tjrs rien. Moteur tjrs dans le tube, branchement du câble moteur sur une prise mâle puis prise secteur = pas de mouvement. Pour chaque test la tentative d&amp;#39;effacement complet de la mémoire moteur a été effectuée. Sinon il existe ce cas :
      &lt;iframe type=&quot;text/html&quot; width=&quot;320&quot; height=&quot;240&quot; src=&quot;//www.youtube.com/embed/z3ruBrgvQuw&quot; frameborder=&quot;0&quot; allowfullscreen&gt;&lt;/iframe&gt;
    &lt;/span&gt;
   soit une déconnexion entre 2 parties.&lt;br /&gt;Une question : peut-on tester le moteur seul branché sur une prise électrique ? Merci d&amp;#39;avance&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci Daniel. Le moteur ne bouge toujours pas : moteur branché seul en baladeuse. Demain j&amp;#39;essaierai cette méthode : &lt;a title=&quot;FAQ : Mon moteur de volet roulant radio (RTS ou IO) ne réagit plus à la double coupure d&amp;#39;alimentation électrique.&quot; href=&quot;https://forum.somfy.fr/questions/1942922-faq-moteur-volet-roulant-radio-rts-io-reagit-double-coupure-alimentation-electrique&quot;&gt;https://forum.somfy.fr/questions/1942922-faq-moteur-volet-roulant-radio-rts-io-reagit-double-coupure-alimentation-electrique&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 01 May 2020 20:03:28 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2324599-oximo-io-6-17-neuf-fonctionne/answers/5550035</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2324599-oximo-io-6-17-neuf-fonctionne/answers/5550035" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2324599-oximo-io-6-17-neuf-fonctionne/answers/5550035</guid>
  <fb20:id>5550035</fb20:id>
    &lt;/span&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Oui, bien sur, vous pouvez, juste pour vérifier, tester le moteur sur une prise de courant baladeuse.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 01 May 2020 18:34:41 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2324599-oximo-io-6-17-neuf-fonctionne/answers/5549876</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2324599-oximo-io-6-17-neuf-fonctionne/answers/5549876" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2324599-oximo-io-6-17-neuf-fonctionne/answers/5549876</guid>
  <fb20:id>5549876</fb20:id>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3.amazonaws.com/identity_avatars/f844ee02bff796fe/avatar_normal.png?64d4a32</fb20:author-avatar>
    &lt;/span&gt;
