    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: configuration de la box hd sfr (cable) pour protexium 75?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2324645" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: configuration de la box hd sfr (cable) pour protexium 75?</description>
    <pubDate>Mon, 04 May 2020 13:31:16 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Mon, 04 May 2020 13:31:16 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Gérard G.</title>
  <dc:creator>Gérard G.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;bonjour, merci je vais faire ça ,j&amp;#39;ai compris que je fais le code entrée dans le système ensuite14  valide et je crée un code qui me serviras a faire un SOS sans sirène&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2324645-configuration-box-hd-sfr-cable-protexium-75/answers/5555377</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2324645-configuration-box-hd-sfr-cable-protexium-75/answers/5555377" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2324645-configuration-box-hd-sfr-cable-protexium-75/answers/5555377</guid>
  <fb20:id>5555377</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/15369505</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>2324645</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour , auparavant ma protexiom 75 était branchée en ADSL sur une box FREE et les numéros de téléphones en cas d&amp;#39;alarme fonctionnaient .Depuis que j&amp;#39;ai une box SFR HD (cable) je n&amp;#39;arrive pas a paramétrer en allant dans le modem a la rubrique voIP il apparait déconnecté et ne fonctionne pas .Dans état de la ligne 1 est raccroché(téléphone) et fonctionne , l&amp;#39;autre 2 est déconnectée (alarme ) Si quelqu&amp;#39;un pouvais m&amp;#39;aider à paramétrer ca me serai bien utile car je suis largué merci d&amp;#39;avance&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vous pouvez faire un test sans sirène en configurant le code SOS dans le menu 14.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vous joins la documentation au cas ou vous ne l&amp;#39;auriez pas.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 04 May 2020 12:36:39 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2324645-configuration-box-hd-sfr-cable-protexium-75/answers/5555053</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2324645-configuration-box-hd-sfr-cable-protexium-75/answers/5555053" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2324645-configuration-box-hd-sfr-cable-protexium-75/answers/5555053</guid>
  <enclosure length="3179990" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/237723c7aeb1fdde/notice_protexiom_75_original.pdf?64d4a32" type="application/pdf" />
  <fb20:id>5555053</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, j&amp;#39;ai fait la manipulation que vous m&amp;#39;avez indiquée et ça fonctionne Par contre, je suis resté plusieurs minutes sans téléphone (3 /4minutes) je suppose que c&amp;#39;est normal . Pour pratiquer à l&amp;#39;essai j&amp;#39;ai fait sonner la sirène ,j&amp;#39;aimerai savoir si l&amp;#39;on peut essayer l&amp;#39;alarme avec appels téléphoniques sans la sirène En tout cas je suis  très  satisfait de vos conseils et je vous remercie cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 04 May 2020 12:18:26 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2324645-configuration-box-hd-sfr-cable-protexium-75/answers/5554953</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2324645-configuration-box-hd-sfr-cable-protexium-75/answers/5554953" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2324645-configuration-box-hd-sfr-cable-protexium-75/answers/5554953</guid>
  <fb20:id>5554953</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour et merci je vais essayer .J&amp;#39;ai déjà fait ça hier et je n&amp;#39;avais plus de téléphone ,il as fallu que j&amp;#39;aille dans le modem pour le réactiver et ça n&amp;#39;as pas été facile car il as fallut que je m&amp;#39;y reprennes a plusieurs fois ,ça n&amp;#39;as pas fonctionné du premier coup , j&amp;#39;ai un peu cafouillé en ne sachant pas si c&amp;#39;était la ligne 1 ou la 2 (depuis j&amp;#39;ai vu que la ligne 2 ne servais a rien sauf si on avais une deuxième ligne pro ) .Par contre je me demande si je n&amp;#39;avais pas fait cette opération en plaçant les deux câbles dans la ligne N° 2 ? c&amp;#39;est sans doute pour ça que ça n&amp;#39;as pas fonctionné .je vous tiens au courant cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 02 May 2020 09:58:30 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2324645-configuration-box-hd-sfr-cable-protexium-75/answers/5550696</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2324645-configuration-box-hd-sfr-cable-protexium-75/answers/5550696" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2324645-configuration-box-hd-sfr-cable-protexium-75/answers/5550696</guid>
  <fb20:id>5550696</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Gérard&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pourriez-vous essayer le câblage suivant:&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Débrancher le câble blanc (TEL1) et brancher le noir à la place. Ensuite avec un adaptateur/conjoncteur (voir photo) brancher le blanc sur la prise noire. Il n&amp;#39;y a donc plus rien sur TEL2. Vous devriez avoir un câblage ressemblant à l&amp;#39;image jointe. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 02 May 2020 05:40:19 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2324645-configuration-box-hd-sfr-cable-protexium-75/answers/5550261</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2324645-configuration-box-hd-sfr-cable-protexium-75/answers/5550261" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2324645-configuration-box-hd-sfr-cable-protexium-75/answers/5550261</guid>
  <enclosure length="300709" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/5836ae15747c1f64/image_original.png?64d4a32" type="image/png" />
<enclosure length="66972" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/4b12ee73c58bba72/image_original.png?64d4a32" type="image/png" />
  <fb20:id>5550261</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;bonsoir , le câble blanc vas au téléphone et le câble noir est branché sur le transmetteur qui auparavant en ADSL était dans le prise téléphonique couplé au téléphone (téléphone et ADSL étaient sur la même prise téléphonique ) merci de votre implication dans mon problème&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 02 May 2020 00:02:26 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2324645-configuration-box-hd-sfr-cable-protexium-75/answers/5550193</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2324645-configuration-box-hd-sfr-cable-protexium-75/answers/5550193" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2324645-configuration-box-hd-sfr-cable-protexium-75/answers/5550193</guid>
  <fb20:id>5550193</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Gérard&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pouvez-vous nous dire , ou va la câble blanc (TEL1) et va le câble noir (TEL2) ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 01 May 2020 20:33:39 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2324645-configuration-box-hd-sfr-cable-protexium-75/answers/5550067</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2324645-configuration-box-hd-sfr-cable-protexium-75/answers/5550067" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2324645-configuration-box-hd-sfr-cable-protexium-75/answers/5550067</guid>
  <fb20:id>5550067</fb20:id>
