    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Comment connecter une Smoove IO à l&#39;aide d&#39;une Telis 1 IO?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2324880" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Comment connecter une Smoove IO à l&#39;aide d&#39;une Telis 1 IO?</description>
    <pubDate>Wed, 06 May 2020 19:53:26 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Wed, 06 May 2020 19:53:26 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Anthony T.</title>
  <dc:creator>Anthony T.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Thomas&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci beaucoup Thomas!!&lt;br /&gt;J’ai enfin réussi grâce à ta solution.&lt;br /&gt;Même après avoir appelé à deux reprises le SAV Somfy en vain, ils me demandaient de réinitialiser les moteurs.&lt;br /&gt;Bonne soirée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2324880-connecter-smoove-io-aide-telis-1-io/answers/5564668</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2324880-connecter-smoove-io-aide-telis-1-io/answers/5564668" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2324880-connecter-smoove-io-aide-telis-1-io/answers/5564668</guid>
  <fb20:id>5564668</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/15419163</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>2324880</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai actuellement une télécommande Telis 1 IO par volet roulant(7), j&amp;#39;avais également 1 Smoove supplémentaire par volet.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai récupérer 1 Smoove que j&amp;#39;ai programmé pour avoir une commande générale, cela a fonctionné.&lt;br /&gt;Celle ci étant tombée en panne j&amp;#39;ai voulu refaire la même procédure avec une autre Smoove, cela fonctionne sauf pour un volet.&lt;br /&gt;Il s&amp;#39;agit de celui ou je n&amp;#39;ai plus que la Telis 1 pour lancer la programmation.&lt;br /&gt;J&amp;#39;appui sur le bouton prog de la Telis 1pendant 3s, le volet effectue un va et vient mais lorsque j&amp;#39;appuis sur le bouton prog de la Smoove rien ne se passe.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pourriez vous m&amp;#39;indiquer la marche a suivre svp?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vous en remercie&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Anthony,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;S&amp;#39;il s&amp;#39;agit d&amp;#39;une Telis 1 IO, c&amp;#39;est une commande à retour d&amp;#39;information, la procédure est donc différente, merci de suivre les étapes ci-dessous :&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Faites un appui de 3s sur le bouton PROG au dos de la Telis 1 IO du volet&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Après quelques secondes, le volet effectue un va-et-vient&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Faites un appui de 2s MAXIMUM sur le bouton My de la Telis 1 IO jusqu&amp;#39;à ce que le voyant de cette dernière devienne vert fixe, le volet effectue un nouveau va-et-vient&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Faites un appui bref (&amp;lt;0.5s) sur le bouton PROG au dos de la Smoove générale, le volet fait un dernier va-et-vient&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 06 May 2020 12:41:35 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2324880-connecter-smoove-io-aide-telis-1-io/answers/5562996</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2324880-connecter-smoove-io-aide-telis-1-io/answers/5562996" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2324880-connecter-smoove-io-aide-telis-1-io/answers/5562996</guid>
  <fb20:id>5562996</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;br /&gt;Oui tous les points sont en IO&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 04 May 2020 21:01:09 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2324880-connecter-smoove-io-aide-telis-1-io/answers/5556927</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2324880-connecter-smoove-io-aide-telis-1-io/answers/5556927" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2324880-connecter-smoove-io-aide-telis-1-io/answers/5556927</guid>
  <fb20:id>5556927</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;On est bien d&amp;#39;accord que tous vos point de commande sont en IO et non pas certains en RTS ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 02 May 2020 09:05:14 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2324880-connecter-smoove-io-aide-telis-1-io/answers/5550557</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2324880-connecter-smoove-io-aide-telis-1-io/answers/5550557" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2324880-connecter-smoove-io-aide-telis-1-io/answers/5550557</guid>
  <fb20:id>5550557</fb20:id>
