    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Eclairage connecté ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2324909" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Eclairage connecté ?</description>
    <pubDate>Wed, 06 May 2020 12:55:06 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Wed, 06 May 2020 12:55:06 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Fabien,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;En gros, il est facilement connectable un éclairage commandé par un seul interrupteur où il y a la présence du neutre. Mais dans le cas d&amp;#39;un interrupteur seul sans neutre, dans le cas de va-et-vient (éclairage commandé par deux interrupteurs) ou dans le cas de télérupteurs (éclairage commandé par 3 ou plus bouton poussoir), ça se complique et ça dépend vraiment du câble électrique de votre installation.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;La Solution la plus simple va être d&amp;#39;avoir donc que des éclairage simple piloté par un seul interrupteur avec présence de neutre, ainsi vous pourrait mettre un Micro-Module Izymo IO derrière la commande et placer des commandes murales radio IO à l&amp;#39;endroit où vous souhaitez avoir d&amp;#39;autres interrupteurs pour ce même éclairage.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2324909-eclairage-connecte/answers/5563079</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2324909-eclairage-connecte/answers/5563079" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2324909-eclairage-connecte/answers/5563079</guid>
  <fb20:id>5563079</fb20:id>
  <fb20:question-id>2324909</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;J&amp;#39;envisage de faire revoir une partie de l&amp;#39;électricité de ma maison et je me demandais quelle était la meilleur solution pour de l&amp;#39;éclairage connecté ? Faire une installation standard et installer derrière les interrupteurs des micro-modules ou installer des interrupteur spécifiques (type Legrand with Netamo) ou une autre solution ?&lt;br /&gt;Si j&amp;#39;ai 2 ou 3 interrupteurs à bascule dans une pièces, faut il mettre un micro module derrière chaque interrupteur ou seulement derrière un seul ?&lt;br /&gt;Je souhaite pouvoir voir de Tahoma si un éclairage est allumé.&lt;br /&gt;Merci d&amp;#39;avance.&lt;br /&gt;Fabien&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Fabien</title>
  <dc:creator>Fabien</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Thomas,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci pour votre retour&lt;br /&gt;Que voulez-vous dire par : &amp;quot;la solution pour connecté cette éclairage dépendra du câblage actuel exacte&amp;quot; ?&lt;br /&gt;Concernant les équipements, je souhaiterai pouvoir continuer à piloter avec des interrupteurs classiques mais aussi via smartphones, pouvoir les intégrer à des scénarios Tahoma et voir s&amp;#39;ils sont allumés ou éteins à distance.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Fabien&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 05 May 2020 10:29:31 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2324909-eclairage-connecte/answers/5558484</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2324909-eclairage-connecte/answers/5558484" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2324909-eclairage-connecte/answers/5558484</guid>
  <fb20:id>5558484</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/10512386</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Fabien,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si vous avez plusieurs interrupteurs qui pilotent un seul et même éclairage c&amp;#39;est que vous avez forcément soit un va-et-vient soit un télérupteur et la solution pour connecté cette éclairage dépendra du câblage actuel exacte. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Concernant les équipements à prendre, ça dépendra comme indiqué du câblage de votre éclairage et de ce que vous souhaitez en faire (avec quel équipement le piloter, faire de la variation d&amp;#39;intensité, de couleurs, continuer à le piloter avec des interrupteurs, uniquement via smartphone ou programmation horaire, ...).&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 05 May 2020 08:30:15 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2324909-eclairage-connecte/answers/5557798</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2324909-eclairage-connecte/answers/5557798" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2324909-eclairage-connecte/answers/5557798</guid>
  <fb20:id>5557798</fb20:id>
