    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Compatibilité Tahoma avec alarme non somfy ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2324915" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Compatibilité Tahoma avec alarme non somfy ?</description>
    <pubDate>Sat, 02 May 2020 16:05:32 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Sat, 02 May 2020 16:05:32 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;On peut aussi utiliser le DO de porte de garage pour faire la liaison. &lt;br /&gt;Perso je le trouve un peu cher mais par contre zéro bidouille. &lt;br /&gt;Le capteur au sol qui n&amp;#39;est autre qu&amp;#39;un ILS encapsulé dans un bloc étanche et qui réagit avec l&amp;#39;aimant au dessus est connecté dans le boitier électronique avec un bornier a fil. &lt;br /&gt;Y pas plus simple a connecté. Sur le matériel extérieur il faut un contact de type NF Normalement fermé, qui s&amp;#39;ouvre en cas de déclanchement. &lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;https://boutique.somfy.fr/detecteur-d-ouverture-pour-porte-de-garage.html&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://boutique.somfy.fr/detecteur-d-ouverture-pour-port...&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2324915-compatibilite-tahoma-alarme-somfy/answers/5551498</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2324915-compatibilite-tahoma-alarme-somfy/answers/5551498" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2324915-compatibilite-tahoma-alarme-somfy/answers/5551498</guid>
  <enclosure length="27955" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/c3762f59896bbfd1/image_original.png?7cc8cfd" type="image/png" />
  <fb20:id>5551498</fb20:id>
  <fb20:question-id>2324915</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Je voulais savoir s&amp;#39;il était possible de lancer un scénario Tahoma (fermeture des volets) lors du déclenchement d&amp;#39;une alarme non somfy (Risco en l&amp;#39;occurrence) ? Merci&lt;br /&gt;Fabien&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Ok, tous les bricolages sont bons à prendre.&lt;br /&gt;Sachant que Tahoma est limitée dans ses fonctionnalités je bidouille pas mal aussi.&lt;br /&gt;Pendant ce temps, d&amp;#39;autres utilisateurs s&amp;#39;acharnent à la critiquer....:-)&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 02 May 2020 14:55:04 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2324915-compatibilite-tahoma-alarme-somfy/answers/5551388</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2324915-compatibilite-tahoma-alarme-somfy/answers/5551388" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2324915-compatibilite-tahoma-alarme-somfy/answers/5551388</guid>
  <fb20:id>5551388</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour MC&lt;br /&gt;Avec de genre de &amp;quot;bidouille&amp;quot; la notion de zone est gérée par l&amp;#39;alarme extérieure, le DO étant connecté sur le relais de l&amp;#39;alarme externe. Pour Tahoma tu n&amp;#39;as qu&amp;#39;une Zone. &lt;br /&gt;Tu peux donc faire un scénario basique. &lt;br /&gt;Au delà du scénario ce qui intéressant c&amp;#39;est qu&amp;#39;un alarme basique devient une alarme connecté car pour Tahoma il y a effraction et elle peut t&amp;#39;envoyer un message.&lt;br /&gt;Comme on prend vite gout a l&amp;#39;interface Tahoma, l&amp;#39;étape suivante c&amp;#39;est un contacteur sec Somfy pour activer l&amp;#39;alarme en remplacement du contacteur à clé ou du clavier. &lt;br /&gt;Ensuite le jour ou tu as besoin d&amp;#39;étendre l&amp;#39;alarme il  possible d&amp;#39;utiliser d&amp;#39;autre DO Somfy. Et pour finir tu finis par virer l&amp;#39;ancienne alarme car tu as mis en place des scénarios bien pratique. J&amp;#39;appel ça la transition douce pour le porte monnaie.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 02 May 2020 14:42:00 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2324915-compatibilite-tahoma-alarme-somfy/answers/5551356</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2324915-compatibilite-tahoma-alarme-somfy/answers/5551356" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2324915-compatibilite-tahoma-alarme-somfy/answers/5551356</guid>
  <fb20:id>5551356</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je suppose que ce D.O de porte est affecté en zone A ?&lt;br /&gt;Que ce passe t-il si l&amp;#39;effraction est en zones B/C ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Enfin, est-ce que ce bricolage permet la fermeture des VR surtout avant effraction via un DME ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 02 May 2020 14:22:42 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2324915-compatibilite-tahoma-alarme-somfy/answers/5551312</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2324915-compatibilite-tahoma-alarme-somfy/answers/5551312" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2324915-compatibilite-tahoma-alarme-somfy/answers/5551312</guid>
  <fb20:id>5551312</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Fabien&lt;br /&gt;MC a entièrement raison sur le fait que Somfy ne propose pas d&amp;#39;interface pour connecter une alarme d&amp;#39;une autre marque.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Par contre ton installateur a peut être cherché sur le site et trouvé les adaptations faite par certain bon bricoleur comme créer une interface avec un détecteur d&amp;#39;ouverture Tahoma piloté par un électro aimant lui même relié au contact sec de l&amp;#39;alarme externe. Ce qui a pour effet d&amp;#39;utiliser l&amp;#39;alarme externe comme détecteur de l&amp;#39;alarme Tahoma.&lt;br /&gt;Ci dessous le lien correspondant au post des images&lt;br /&gt;&lt;a title=&quot;Voir l&amp;#39;etat de l&amp;#39;alarme ?&quot; href=&quot;https://forum.somfy.fr/questions/865386-voir-etat-alarme&quot;&gt;https://forum.somfy.fr/questions/865386-voir-etat-alarme&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Perso j&amp;#39;aurai pris le même détecteur, mais au lieu de faire de l&amp;#39;électromécanique j&amp;#39;aurai ouvert le boitier électronique et soudé 2 fils sur l&amp;#39;ILS (contacteur bilame dans une ampoule en verre qui se colle avec l&amp;#39;aiment) pour les connecter au relais de sortie de l&amp;#39;alarme externe.&lt;br /&gt;Voilà. Bon bricolage.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 02 May 2020 13:03:00 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2324915-compatibilite-tahoma-alarme-somfy/answers/5551104</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2324915-compatibilite-tahoma-alarme-somfy/answers/5551104" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2324915-compatibilite-tahoma-alarme-somfy/answers/5551104</guid>
  <enclosure length="374937" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/423adcd793c905e6/image_original.png?7cc8cfd" type="image/png" />
<enclosure length="421108" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/46799d4673d30855/image_original.png?7cc8cfd" type="image/png" />
  <fb20:id>5551104</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Ok, pas de mal.&lt;br /&gt;L&amp;#39;étonnement en ponctuation s&amp;#39;indique ainsi; ....????&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je suis très surpris des propos de votre installateur?&lt;br /&gt;Aucune alarme Somfy n&amp;#39;est affectable à une passerelle, ne serait-ce que par sécurité des codages radio.&lt;br /&gt;En tout état de cause, il faut savoir que même les alarmes Somfy ne sont pas scénarisables en condition horaire, uniquement en On/Off et en smart.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si vos VR sont en RTS, une Protexiom convient parfaitement pour la gestion des VR.&lt;br /&gt;S&amp;#39;ils sont en IO il faudra une Protexial.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 02 May 2020 11:35:25 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2324915-compatibilite-tahoma-alarme-somfy/answers/5550900</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2324915-compatibilite-tahoma-alarme-somfy/answers/5550900" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2324915-compatibilite-tahoma-alarme-somfy/answers/5550900</guid>
  <fb20:id>5550900</fb20:id>
  <title>Réponse de Fabien</title>
  <dc:creator>Fabien</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;MC, je ne comprends pas vraiment votre réaction, désolé si je vous ai offensé avec mes points d’exclamation ! Je l’ai plutôt mis pour indiquer mon étonnement face à ce qu’il m’a proposé.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 02 May 2020 11:27:44 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2324915-compatibilite-tahoma-alarme-somfy/answers/5550887</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2324915-compatibilite-tahoma-alarme-somfy/answers/5550887" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2324915-compatibilite-tahoma-alarme-somfy/answers/5550887</guid>
  <fb20:id>5550887</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/10512386</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Ce n&amp;#39;est pas la peine de mettre 4 &amp;quot;!&amp;quot; pour manifester votre désaccord.&lt;br /&gt;je sais ce que je dis, maintenant si votre installateur vous raconte ça, et bien...dites lui qu&amp;#39;il le fasse...!!!&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 02 May 2020 10:05:38 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2324915-compatibilite-tahoma-alarme-somfy/answers/5550701</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2324915-compatibilite-tahoma-alarme-somfy/answers/5550701" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2324915-compatibilite-tahoma-alarme-somfy/answers/5550701</guid>
  <fb20:id>5550701</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai actuellement une Home Alarm mais je n&amp;#39;en suis pas vraiment satisfait et je voulais faire installer une alarme Risco ; l&amp;#39;installateur me dit qu&amp;#39;il y a possibilité d&amp;#39;ajouter un module permettant d&amp;#39;associer l&amp;#39;alarme à tahoma !!!!&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 02 May 2020 09:57:55 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2324915-compatibilite-tahoma-alarme-somfy/answers/5550695</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2324915-compatibilite-tahoma-alarme-somfy/answers/5550695" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2324915-compatibilite-tahoma-alarme-somfy/answers/5550695</guid>
  <fb20:id>5550695</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Seules les alarmes Somfy Protexiom, Protexial, Home Kepper sont compatibles Tahoma.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 02 May 2020 09:37:50 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2324915-compatibilite-tahoma-alarme-somfy/answers/5550659</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2324915-compatibilite-tahoma-alarme-somfy/answers/5550659" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2324915-compatibilite-tahoma-alarme-somfy/answers/5550659</guid>
  <fb20:id>5550659</fb20:id>
