    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Erreur C6 à la descente du Portarol?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2325242" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Erreur C6 à la descente du Portarol?</description>
    <pubDate>Thu, 07 May 2020 11:09:29 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Thu, 07 May 2020 11:09:29 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Patrick P.</title>
  <dc:creator>Patrick P.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Thomas je vous remercie pour le temps que vous passez à me répondre.&lt;br /&gt;Je n&amp;#39;ai pas installé la manivelle sur mon portarol donc je n&amp;#39;ai pas pu l&amp;#39;utiliser.&lt;br /&gt;Après plusieurs essais chez moi et c&amp;#39;est ma fille qui a aussi un portarol,  je pense que vous avez raison et que le boîtier fonctionne.&lt;br /&gt;Lorsque je mets P2 = 0 le portarol fonctionne bien hormis qu&amp;#39;il ne s&amp;#39;arrête pas lorsque la barre palpeuse détecte un obstacle. Le voyant de la barre palpeuse est vert et lorsqu&amp;#39;elle est compressée il devient clignotant,est-ce normal?&lt;br /&gt;Je ne comprends plus rien et la panne est arrivé lors de l&amp;#39;utilisation du bouton poussoir.&lt;br /&gt;Cordialement.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2325242-erreur-c6-descente-portarol/answers/5566416</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2325242-erreur-c6-descente-portarol/answers/5566416" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2325242-erreur-c6-descente-portarol/answers/5566416</guid>
  <fb20:id>5566416</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/15422288</fb20:author-profile>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3-eu-west-1.amazonaws.com/identity_avatars/4cb567bf2d84af3d/avatar_normal.png?bb28c87</fb20:author-avatar>
  <fb20:question-id>2325242</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Je ne peux plus descendre le portarol et C6 s&amp;#39;affiche. Pour parvenir à le descendre, je dois déconnecter la barre palpeuse P2 en 0 au lieu de 2.&lt;br /&gt;La barre palpeuse fonctionne car petite diode verte et si je presse la barre paleuse la lumière clignote.&lt;br /&gt;Je crains que le boitier somfy ref 184 1034 soit à changer.&lt;br /&gt;Qu&amp;#39;en pensez-vous?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Patrick,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Non, si vous souhaitez utiliser la manivelle de secours, il est IMPÉRATIF de couper l&amp;#39;alimentation électrique de l&amp;#39;Axroll avant.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Car le problème que vous rencontrez, ressemble visiblement à un problème de connectique tournante du moteur. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si c&amp;#39;est le cas c&amp;#39;est le moteur qui ne pourra plus fonctionner avec un boîtier de commande tel quel l&amp;#39;Axroll. Ce sera le moteur qu&amp;#39;il faudra remplacer, bien qu&amp;#39;il fonctionne avec un interrupteur.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;En effet, pour un respect des normes vigueurs, il est obligatoire d&amp;#39;installer sur une motorisation de porte de garage enroulable une armoire de commandes respectant certain critère de sécurité. Une de ces sécurité est de connaître le nombre de tour qu&amp;#39;effectue le moteur afin que l&amp;#39;armoire coupe l&amp;#39;alimentation du moteur lorsque trop de tours sont effectués. Généralement se défaut apparaît lorsqu&amp;#39;on utilise la manivelle de secours du moteur lorsque l&amp;#39;armoire et le moteur est encore sous tension,  ce qui créait une réinjection de courant dans le moteur entraînant la destruction du fonctionnement de la roue codeuse du moteur, ainsi l&amp;#39;armoire de commande ne peut plus compter le nombre de tout effectué par le moteur et se met donc en sécurité.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;La seule solution est le remplacement complet du moteur.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 06 May 2020 12:59:28 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2325242-erreur-c6-descente-portarol/answers/5563110</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2325242-erreur-c6-descente-portarol/answers/5563110" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2325242-erreur-c6-descente-portarol/answers/5563110</guid>
  <fb20:id>5563110</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Thomas,&lt;br /&gt; je vous remercie pour votre réponse mais je n&amp;#39;ai pas utilisé la manivelle pour le moment, dois-je le faire?&lt;br /&gt;Vous me parlez de la roue codeuse du moteur, je ne sais pas de quoi il s&amp;#39;agit, pouvez-vous m&amp;#39;envoyer la référence de cette pièce ou une vue éclatée.&lt;br /&gt;Merci.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 05 May 2020 11:36:27 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2325242-erreur-c6-descente-portarol/answers/5558710</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2325242-erreur-c6-descente-portarol/answers/5558710" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2325242-erreur-c6-descente-portarol/answers/5558710</guid>
  <fb20:id>5558710</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Patrick,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si le moteur fonctionne lorsque vous désactiver les accessoires de sécurités, c&amp;#39;est que soit il s&amp;#39;agit d&amp;#39;un problème moteur, soit d&amp;#39;un problème d&amp;#39;accessoire, mais il ne s&amp;#39;agira jamais d&amp;#39;un problème de l&amp;#39;Axroll.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;D&amp;#39;après ce que vous dites la barre palpeuse est fonctionnelle, le problème viendra donc de la roue codeuse du moteur qui doit être défectueuse. Avez-vous utilisé la manivelle de secoure du moteur alors que l&amp;#39;Axroll était encore alimenté électriquement ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 05 May 2020 09:52:46 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2325242-erreur-c6-descente-portarol/answers/5558270</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2325242-erreur-c6-descente-portarol/answers/5558270" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2325242-erreur-c6-descente-portarol/answers/5558270</guid>
  <fb20:id>5558270</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir,&lt;br /&gt;Si c&amp;#39;était le condensateur moteur, il ne descendrait pas lorsque je mets la barre palpeuse inactive.&lt;br /&gt;Qu&amp;#39;en pensez-vous?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 02 May 2020 20:34:58 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2325242-erreur-c6-descente-portarol/answers/5551822</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2325242-erreur-c6-descente-portarol/answers/5551822" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2325242-erreur-c6-descente-portarol/answers/5551822</guid>
  <fb20:id>5551822</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;On peut aussi soupçonner le condensateur du moteur.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il faudrait tester le moteur en direct en 230 V.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Avant cela, avec un petit fil, faites un pont entre les bornes 14 et 15.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Faites des essais montées / descentes.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 02 May 2020 19:18:49 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2325242-erreur-c6-descente-portarol/answers/5551741</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2325242-erreur-c6-descente-portarol/answers/5551741" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2325242-erreur-c6-descente-portarol/answers/5551741</guid>
  <fb20:id>5551741</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;8Bonjour,&lt;br /&gt;Le Portarol marche depuis une dizaine d&amp;#39;années et du jour au lendemain, il s&amp;#39;est mis à ne plus descendre.&lt;br /&gt;C1 à l&amp;#39;arrêt, C4 à la descente et C2 à la montée si P2 =0.&lt;br /&gt;Si P2 = 2, impossible de descendre&lt;br /&gt;À part le boîtier, je ne vois pas d&amp;#39;autres problèmes.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci d&amp;#39;avance.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Image&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 02 May 2020 17:22:20 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2325242-erreur-c6-descente-portarol/answers/5551609</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2325242-erreur-c6-descente-portarol/answers/5551609" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2325242-erreur-c6-descente-portarol/answers/5551609</guid>
  <enclosure length="2936044" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/679e66184aacdd91/20200502_190409_original.jpg?bb28c87" type="image/jpeg" />
<enclosure length="2578195" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/d3c54454a88573ba/20200502_185851_original.jpg?bb28c87" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>5551609</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Montrez des photos du boîtier Axroll avec vues sur son câblage.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 02 May 2020 16:06:13 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2325242-erreur-c6-descente-portarol/answers/5551501</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2325242-erreur-c6-descente-portarol/answers/5551501" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2325242-erreur-c6-descente-portarol/answers/5551501</guid>
  <fb20:id>5551501</fb20:id>
