    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Réinitialisation impossible moteur somfy solaire</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2325646" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Réinitialisation impossible moteur somfy solaire</description>
    <pubDate>Tue, 05 May 2020 12:01:50 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Tue, 05 May 2020 12:01:50 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Guillaume H.</title>
  <dc:creator>Guillaume H.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vous remercie de votre réponse mais mon problème est réglé.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour info la réinitialisation des fins de courses de mes moteurs somfy solaire fonctionne comme ça : débrancher le capteur solaire puis débrancher la batterie pendant 5 s puis rebrancher le tout.  &lt;br /&gt;Normalement les fins de courses mémorisées sont effacées. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci encore et bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2325646-reinitialisation-impossible-moteur-somfy-solaire/answers/5558848</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2325646-reinitialisation-impossible-moteur-somfy-solaire/answers/5558848" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2325646-reinitialisation-impossible-moteur-somfy-solaire/answers/5558848</guid>
  <fb20:id>5558848</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/15426205</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>2325646</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, Je viens de poser un volet roulant somfy solaire. Les réglages d&amp;#39;origines n&amp;#39;étaient pas corrects. J&amp;#39;ai tenté le réglage des fins de courses et basses depuis la télécommande smoove mais quand je clique sur les boutons monté et descente mon volet fait un va et vient, puis quand je touche le bouton monté ou descente il refait un va et vient.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai donc tenté la procédure de réinitialisation mais quand j&amp;#39;effectue la procédure 2s,10s,2s, rien ne se passe même si je recommence.  &lt;br /&gt;Que dois je faire ?  Quel est le  problème ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Guillaume,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Quel est le souci avec le réglage des fins de course ? Car il est possible de modifier une fin de course que si celle-ci est atteignable. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Sinon, vous devez impérativement effectuer une remise à zéro et reprogrammation du moteur  une remise à zéro de la  motorisation, en suivant la procédure au lien ci-dessous et en  remplaçant la double coupure d&#39;alimentation électrique sur la batterie  en la débranchant 2s, la remettre 8s, la redébranchez 2s, puis la  remettre.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;http://forum.somfy.fr/questions/562905-somfy-volet-roulant-remise-zero-reglage-fin-course&quot;&gt;Somfy volet roulant: Remise à zéro et réglage de fin de course&lt;br&gt;&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 05 May 2020 11:48:49 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2325646-reinitialisation-impossible-moteur-somfy-solaire/answers/5558780</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2325646-reinitialisation-impossible-moteur-somfy-solaire/answers/5558780" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2325646-reinitialisation-impossible-moteur-somfy-solaire/answers/5558780</guid>
  <fb20:id>5558780</fb20:id>
