    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Fonctions de la Camera Outdoor avec Alarme Protexiom ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2325967" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Fonctions de la Camera Outdoor avec Alarme Protexiom ?</description>
    <pubDate>Wed, 06 May 2020 13:06:37 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Wed, 06 May 2020 13:06:37 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Do,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Non, seule le système d&amp;#39;alarme de la gamme Home Keeper pourra répondre à tous vos besoins (compatible télécommande multi-application, module GSM, clavier, détecteur d&amp;#39;ouverture porte de garage et Caméra Outdoor).&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le Capteur d&amp;#39;ouverture de la gamme Protexiom détecte uniquement les ouvertures via la présence d&amp;#39;un aimant ou non, alors que l&amp;#39;IntelliTAG de la gamme Somfy Protect détecte via un accéléromètre les vibration/choc et les ouvertures.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2325967-fonctions-camera-outdoor-alarme-protexiom/answers/5563159</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2325967-fonctions-camera-outdoor-alarme-protexiom/answers/5563159" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2325967-fonctions-camera-outdoor-alarme-protexiom/answers/5563159</guid>
  <fb20:id>5563159</fb20:id>
  <fb20:question-id>2325967</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Nous souhaitons équiper notre domicile d&amp;#39;un dispositif d&amp;#39;alarme Protexiom avec transmetteur GSM, couplé à des caméras extérieures.&lt;br /&gt;Avant de réaliser cet investissement, nous nous posons plusieurs questions :&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Dans le pack Protexiom à personnaliser, il est possible d&amp;#39;ajouter des caméras outdoor. Or en parcourant ce forum, il est surprenant d&amp;#39;apprendre que ces dernières ne soient pas compatibles avec Protexiom ... Qu&amp;#39;en est-il réellement ?&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Est-ce qu&amp;#39;il sera possible d&amp;#39;activer simultanément l&amp;#39;alarme et les caméras, via la télécommande multifonctions ? Et notamment d&amp;#39;intégrer les caméras dans une activation partielle ?&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;S&amp;#39;il n&amp;#39;est pas possible de piloter les caméras avec l&amp;#39;alarme Protexiom, est-ce qu&amp;#39;avec l&amp;#39;aide de Tahoma c&amp;#39;est réalisable ? (activation de l&amp;#39;ensemble via télécommande multifonctions, scénario d&amp;#39;activation partielle ...)&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;p&gt;Merci d&amp;#39;avance pour les réponse que vous pourrez nous apporter.&lt;br /&gt;Bon weekend à tous.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Do</title>
  <dc:creator>Do</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Thomas&lt;br /&gt;Merci beaucoup pour votre réponse.&lt;br /&gt;Dans ce cas, est-ce que la Somfy Home Alarme est compatible avec les télécommandes multifonctions, permettant d&amp;#39;activer l&amp;#39;alarme (et donc les caméras) ainsi que deux autres systèmes radiocommandés ?&lt;br /&gt;Par ailleurs, est-ce qu&amp;#39;il est possible d&amp;#39;y inclure un module GSM, un clavier d&amp;#39;activation, et un détecteur d&amp;#39;ouverture de garage, comme proposés le pack protexiom ? &lt;br /&gt;Enfin, j&amp;#39;ai du mal à saisir la différence entre les capteurs d&amp;#39;ouverture des offres Home et Protexiom.&lt;br /&gt;Pourriez-vous m&amp;#39;éclairer ? Merci par avance.&lt;br /&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 05 May 2020 13:36:24 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2325967-fonctions-camera-outdoor-alarme-protexiom/answers/5559387</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2325967-fonctions-camera-outdoor-alarme-protexiom/answers/5559387" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2325967-fonctions-camera-outdoor-alarme-protexiom/answers/5559387</guid>
  <fb20:id>5559387</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/15428063</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Do,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il n&amp;#39;y aura en effet pas d’interaction directe entre les Somfy Caméra Outdoor et le système d&amp;#39;alarme Protexiom, chaque équipement fonctionnant avec sa propre application, son propre système de détection et son propre système d&amp;#39;alerte. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;De ce fait, les Somfy Outdoor Caméra seront uniquement activable via l&amp;#39;application Somfy Protect qui les pilotent, alors que la Protexiom pourra être activée d&amp;#39;une télécommande, de sa propre application Alarme ou du Clavier LCD.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cette non intégration, ne permet pas non plus d&amp;#39;activer les caméras dans les zones A, B ou C du système d&amp;#39;alarme.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Via TaHoma, vous pourrez uniquement créer des scénarios pilotables manuellement via l&amp;#39;application TaHoma faisant un la mise en route totale du système d&amp;#39;alarme plus activation de la surveillance des caméras et un second faisant la mise OFF du système d&amp;#39;alarme et arrêt de la surveillance de la caméra.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si vous souhaitez que ces caméras soient directement intégrées à votre système d&amp;#39;alarme, il faudra opter pour une Somfy Home Alarm ou alors passer par le biais d&amp;#39;un installateur qui pourra vous proposer un Somfy Home Keeper Pro.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 05 May 2020 12:28:56 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2325967-fonctions-camera-outdoor-alarme-protexiom/answers/5559042</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2325967-fonctions-camera-outdoor-alarme-protexiom/answers/5559042" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2325967-fonctions-camera-outdoor-alarme-protexiom/answers/5559042</guid>
  <fb20:id>5559042</fb20:id>
