    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Problème réseau box myfox HC2</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2326189" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Problème réseau box myfox HC2</description>
    <pubDate>Tue, 05 May 2020 12:38:23 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Tue, 05 May 2020 12:38:23 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Sylvain,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vous trouverez plus d&#39;informations au lien ci-dessous :&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;https://forum.somfy.fr/questions/2337584-faq-myfox-contacter-rencontre-probleme-ancien-systeme-myfox&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt; FAQ Myfox : Qui contacter lorsque je rencontre un problème avec mon ancien système Myfox ?&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2326189-probleme-reseau-box-myfox-hc2/answers/5559091</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2326189-probleme-reseau-box-myfox-hc2/answers/5559091" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2326189-probleme-reseau-box-myfox-hc2/answers/5559091</guid>
  <fb20:id>5559091</fb20:id>
  <fb20:question-id>2326189</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Depuis plusieurs jours je reçois des alertes mails connexions interrompu. Effectivement parfois je dois relancer plusieurs fois une tâches pour qu&amp;#39;elle fonctionne. Je fais des tests de ping et je constate des pertes. J&amp;#39;ai changé le câble réseau, changé de port réseau, réinitialiser la box et c&amp;#39;est pareil. La box Myfox est le seul équipement sur mon réseau pour qui j&amp;#39;ai des pertes. Comment je peux valider le bon fonctionnement du port réseau de la box MYfox?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cordialement,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
