    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: impossible de connecter une passerelle, la 2ème fonctionne?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2326436" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: impossible de connecter une passerelle, la 2ème fonctionne?</description>
    <pubDate>Wed, 06 May 2020 11:42:04 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Wed, 06 May 2020 11:42:04 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Françoise,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Quelle distance sépare votre passerelle du Thermostat et du Récepteur s&amp;#39;il est radio ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pourriez-vous tester la procédure ci-dessous pour remettre à zéro votre passerelle ?&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Effectuez la manœuvre suivante afin d’effacer complètement la mémoire interne (double coupure)&lt;/li&gt;a. Débrancher votre passerelle durant 2 secondes.&lt;br /&gt;b. Rebrancher votre passerelle pendant 10 à 15 secondes&lt;br /&gt;c. Débrancher la pendant 2 secondes.&lt;br /&gt;d. Rebrancher la de nouveau.&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Assurez-vous que votre fréquence WiFi soit bien UNIQUEMENT en 2.4GHz&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Effectuer une nouvelle fois l’appairage de la passerelle.&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;p&gt;Arrivez-vous à reconnecter votre Thermostat ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2326436-impossible-connecter-passerelle-2eme-fonctionne/answers/5562686</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2326436-impossible-connecter-passerelle-2eme-fonctionne/answers/5562686" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2326436-impossible-connecter-passerelle-2eme-fonctionne/answers/5562686</guid>
  <fb20:id>5562686</fb20:id>
  <fb20:question-id>2326436</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, j&amp;#39;ai 2 zones de chauffage, après un changement de box ( passage à la fibre) je ne réussis pas à appairer une des passerelles. l&amp;#39;autre fonctionne.&lt;br /&gt;merci de me répondre&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
