    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Puis-je remplacer mes thermostats ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2327306" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Puis-je remplacer mes thermostats ?</description>
    <pubDate>Wed, 06 May 2020 12:32:35 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Wed, 06 May 2020 12:32:35 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Fabien,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vos 5 zones sont-elles complètement indépendantes ? Ou bien disposez de Thermostat qui peuvent gérer n&amp;#39;importe quel zone ou les 5 zones en même temps ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour information, Somfy ne dispose pas de Thermostat pouvant gérer 5 zones et la seule solution que je pense possible sera le remplacement de vos 5 Thermostats par 5 Thermostats connectés Somfy.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2327306-puis-remplacer-thermostats/answers/5562936</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2327306-puis-remplacer-thermostats/answers/5562936" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2327306-puis-remplacer-thermostats/answers/5562936</guid>
  <fb20:id>5562936</fb20:id>
  <fb20:question-id>2327306</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;J’ai un chauffage au sol électrique (radiant) avec 5 zones et 5 thermostats (cf. pièce jointe) ; puis-je les remplacer par un thermostat connecté ? Si oui lequel ? &lt;br /&gt;Merci&lt;br /&gt;Fabien&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
