    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Moteur IXENGO droit bloque régulièrement ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2327606" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Moteur IXENGO droit bloque régulièrement ?</description>
    <pubDate>Tue, 05 May 2020 22:37:38 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Tue, 05 May 2020 22:37:38 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Enzo</title>
  <dc:creator>Enzo</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci pour vos réponses.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai testé le moteur 1 avec une batterie 18v sans aucun problème aller et retour, pas de dur. A part un jeu mécanique dû à l&amp;#39;usure, rien de spécial. Et suite à ces manipulations comme d&amp;#39;habitude, le portail fonctionne parfaitement comme au début, il y a 6 ans (25 cycles complets sans soucis). J&amp;#39;ai quand même passé le paramètre de couple M1 à 75% pour palier à une éventuelle résistance au démarrage. Je ne sais pas si c&amp;#39;est une bonne idée. je vais voir demain matin.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2327606-moteur-ixengo-droit-bloque-regulierement/answers/5560917</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2327606-moteur-ixengo-droit-bloque-regulierement/answers/5560917" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2327606-moteur-ixengo-droit-bloque-regulierement/answers/5560917</guid>
  <fb20:id>5560917</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/15439660</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>2327606</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai une panne intermittente sur mon moteur droit (le 1er à s&amp;#39;ouvrir M1). Moteur IXENGO avec armoire de commande FX24.&lt;br /&gt;Généralement le matin ou après une non-utilisation de plusieurs heures, quand on veut ouvrir le portail, le moteur de droite, démarre son cycle et se bloque après moins d&amp;#39;une seconde, empêchant le portail de gauche de s&amp;#39;ouvrir ce qui fini par forcer sur le moteur gauche.&lt;br /&gt;Pour régler le problème, il faut que j&amp;#39;ouvre manuellement le portail droit manuellement et que je fasse un cycle de fermeture. au bout de 2 ou 3 manœuvres de ce type, tout rentre dans l&amp;#39;ordre. 30 cycles complets sans problème, mais le lendemain toujours même panne.&lt;br /&gt;Les fins de course ont été testé OK, les connexions aussi, les auto-apprentissages se déroulent sans problème, pas de blocage mécanique du vantail droit manuellement.&lt;br /&gt;Quand le problème intervient pas de code d&amp;#39;erreur.&lt;br /&gt;Ce qui est déroutant c&amp;#39;est qu&amp;#39;une fois que le blocage disparait, on peut faire des dizaines de cycles dans toutes les configurations sans problème, mais plusieurs heures après la panne revient. Problème moteur ? Problème commande ? Faut-il modifier les paramètres de couples par exemple ?&lt;br /&gt;Merci d&amp;#39;avance pour vos idées&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Quel est l&amp;#39;âge de votre motorisation et du boîtier FX24 ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 05 May 2020 16:25:31 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2327606-moteur-ixengo-droit-bloque-regulierement/answers/5560230</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2327606-moteur-ixengo-droit-bloque-regulierement/answers/5560230" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2327606-moteur-ixengo-droit-bloque-regulierement/answers/5560230</guid>
  <fb20:id>5560230</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Commencez par tester les moteurs dans les deux sens avec une batterie de perceuse.&lt;a href=&quot;https://youtu.be/l4XsuJaE9TE&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://youtu.be/l4XsuJaE9TE&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;Les moteurs fonctionnent ou pas...! Il n&amp;#39;y a pas de demie mesure.&lt;br /&gt;Par contre, la carte électronique peut certainement être sujette à des composants défectueux.&lt;br /&gt;Il faudra soit la changer soit la faire réparer.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 05 May 2020 07:57:59 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2327606-moteur-ixengo-droit-bloque-regulierement/answers/5557616</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2327606-moteur-ixengo-droit-bloque-regulierement/answers/5557616" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2327606-moteur-ixengo-droit-bloque-regulierement/answers/5557616</guid>
  <fb20:id>5557616</fb20:id>
