    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Problème d&#39;appairage prise/box</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2328459" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Problème d&#39;appairage prise/box</description>
    <pubDate>Tue, 05 May 2020 17:56:31 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Tue, 05 May 2020 17:56:31 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir Patrick&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Alors soit, c&amp;#39;est la télécommande qui met la zone, soit c&amp;#39;est la prise qui a un problème de mémoire.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si vous avez une autre télécommande RTS (quel que soit le modèle), ça vaut le coup d&amp;#39;essayer de l&amp;#39;associer. On serait ainsi affranchi : Télécommande ou prise.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne soirée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2328459-probleme-appairage-prise-box/answers/5560533</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2328459-probleme-appairage-prise-box/answers/5560533" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2328459-probleme-appairage-prise-box/answers/5560533</guid>
  <fb20:id>5560533</fb20:id>
  <fb20:question-id>2328459</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;bonjour,&lt;br /&gt;j&amp;#39;ai une prise E400 RTS qui perd régulièrement la connexion avec la box. J&amp;#39;ai donc refait le paramétrage comme d&amp;#39;habitude, mais impossible d&amp;#39;aboutir...!!! ça marche avec une télécommande (RC200 RTS), mais pas avec la box. quelqu&amp;#39;un a une idée?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Patrice N.</title>
  <dc:creator>Patrice N.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Alors, effectivement, si je dissocie de la télécommande, l&amp;#39;appairage avec la box fonctionne.&lt;br /&gt;Mais du coup, je ne peux plus l&amp;#39;appairer avec la télécommande. Et pourtant, cela fonctionnait, avant ...&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 05 May 2020 17:12:20 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2328459-probleme-appairage-prise-box/answers/5560424</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2328459-probleme-appairage-prise-box/answers/5560424" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2328459-probleme-appairage-prise-box/answers/5560424</guid>
  <fb20:id>5560424</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/15443966</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Est-ce que quand vous faîtes la réinitialisation de la prise, le voyant s&amp;#39;éteint ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si oui, essayez de l&amp;#39;associer sur le Tahoma avant la télécommande.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si ça ne fonctionne pas, je ne vois pas. Il faut attendre l&amp;#39;avis d&amp;#39;un Yellow.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne fin de journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 05 May 2020 16:33:34 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2328459-probleme-appairage-prise-box/answers/5560263</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2328459-probleme-appairage-prise-box/answers/5560263" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2328459-probleme-appairage-prise-box/answers/5560263</guid>
  <fb20:id>5560263</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;oui, environ 1mètre.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 05 May 2020 16:27:19 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2328459-probleme-appairage-prise-box/answers/5560236</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2328459-probleme-appairage-prise-box/answers/5560236" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2328459-probleme-appairage-prise-box/answers/5560236</guid>
  <fb20:id>5560236</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Vous avez fait le test avec la prise à proximité du Tahoma ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 05 May 2020 16:23:03 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2328459-probleme-appairage-prise-box/answers/5560223</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2328459-probleme-appairage-prise-box/answers/5560223" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2328459-probleme-appairage-prise-box/answers/5560223</guid>
  <fb20:id>5560223</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Elle a quelques années ... &lt;br /&gt;Ce que je ne m&amp;#39;explique pas c&amp;#39;est que l&amp;#39;appairage fonctionne avec la télécommande, mais pas avec la box.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 05 May 2020 15:28:26 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2328459-probleme-appairage-prise-box/answers/5559941</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2328459-probleme-appairage-prise-box/answers/5559941" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2328459-probleme-appairage-prise-box/answers/5559941</guid>
  <fb20:id>5559941</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Alors la prise est morte. Quel âge a t&amp;#39;elle ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 05 May 2020 15:26:41 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2328459-probleme-appairage-prise-box/answers/5559932</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2328459-probleme-appairage-prise-box/answers/5559932" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2328459-probleme-appairage-prise-box/answers/5559932</guid>
  <fb20:id>5559932</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci pour votre aide.&lt;br /&gt;Malheureusement après la resynchronisation, ça n&amp;#39;a rien changé. J&amp;#39;ai fait plusieurs fois la manip avec une autre prise, tout se passe bien. Mais avec celle qui pose problème, le voyant bleu clignote tout le temps...&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 05 May 2020 15:15:58 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2328459-probleme-appairage-prise-box/answers/5559888</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2328459-probleme-appairage-prise-box/answers/5559888" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2328459-probleme-appairage-prise-box/answers/5559888</guid>
  <fb20:id>5559888</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Resynchronisez votre Tahoma et réessayez l&amp;#39;association.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;https://www.somfy.fr/assistance/videos/domotique/tahoma#video/CY0phXUOS8s&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://www.somfy.fr/assistance/videos/domotique/tahoma#v...&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 05 May 2020 14:28:37 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2328459-probleme-appairage-prise-box/answers/5559659</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2328459-probleme-appairage-prise-box/answers/5559659" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2328459-probleme-appairage-prise-box/answers/5559659</guid>
  <fb20:id>5559659</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci mais, ça ne change rien.&lt;br /&gt;Il semblerait que la box et la prise ne se comprennent pas ...&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 05 May 2020 14:15:23 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2328459-probleme-appairage-prise-box/answers/5559579</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2328459-probleme-appairage-prise-box/answers/5559579" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2328459-probleme-appairage-prise-box/answers/5559579</guid>
  <fb20:id>5559579</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Patrice&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Réinitialisez la prise en appuyant sur son bouton jusqu&amp;#39;à extinction du voyant.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 05 May 2020 14:10:13 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2328459-probleme-appairage-prise-box/answers/5559553</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2328459-probleme-appairage-prise-box/answers/5559553" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2328459-probleme-appairage-prise-box/answers/5559553</guid>
  <fb20:id>5559553</fb20:id>
