    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Digicode : le second appui sur SET est sans effet ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2328811" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Digicode : le second appui sur SET est sans effet ?</description>
    <pubDate>Fri, 08 May 2020 12:31:42 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 08 May 2020 12:31:42 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de jean-michel E.</title>
  <dc:creator>jean-michel E.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Le changement de pile n&amp;#39;a pas suffi mais le problème est résolu : j&amp;#39;ai nettoyé, à l&amp;#39;intérieur du clavier, l&amp;#39;emplacement de la touche SET avec un chiffon sec et celle-ci fonctionne de nouveau.&lt;br /&gt;Merci pour votre aide.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2328811-digicode-second-appui-set-effet/answers/5569320</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2328811-digicode-second-appui-set-effet/answers/5569320" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2328811-digicode-second-appui-set-effet/answers/5569320</guid>
  <fb20:id>5569320</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/15445783</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>2328811</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Lors de la tentative de changement de code, le second appui (long) sur la touche SET ne produit aucun effet à part éteindre le rétroéclairage.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jean-Michel,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Votre clavier à code réagit comme s&amp;#39;il n&amp;#39;avait plus de pile, pourriez-vous la remplacer et faire de nouveau un test ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 07 May 2020 13:20:06 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2328811-digicode-second-appui-set-effet/answers/5567003</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2328811-digicode-second-appui-set-effet/answers/5567003" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2328811-digicode-second-appui-set-effet/answers/5567003</guid>
  <fb20:id>5567003</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Thomas,&lt;br /&gt;Merci pour votre aide.&lt;br /&gt;Je suis votre procédure intégralement mais au deuxième appui (le long) sur la touche SET, le voyant du bas ne s&amp;#39;allume toujours pas. Par contre le rétro éclairage du clavier s&amp;#39;éteint rapidement.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 07 May 2020 09:36:56 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2328811-digicode-second-appui-set-effet/answers/5565974</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2328811-digicode-second-appui-set-effet/answers/5565974" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2328811-digicode-second-appui-set-effet/answers/5565974</guid>
  <fb20:id>5565974</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jean-Michel,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pouvez-vous essayer d&amp;#39;effectuer la procédure suivante ?&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Faites un appui maintenu sur le bouton ADR au dos du DIGIPAD jusqu&amp;#39;à ce que les deux voyants en façades clignotent&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Faites ensuite un appui bref (&amp;lt;0.5s) sur le bouton RESET au dos du DIGIPAD&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Faites 000000 suivi d&amp;#39;un appui bref (&amp;lt;0.5s) sur SET&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Maintenez ensuite SET jusqu&amp;#39;à ce que le voyant du bas s&amp;#39;allume rouge fixe&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Entrez votre code personnalisé, suivi d&amp;#39;un appui bref (&amp;lt;0.5s) sur SET, le voyant du bas s&amp;#39;éteint puis se rallume&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Entrez une seconde fois votre code personnalisé, suivi d&amp;#39;un appui bref (&amp;lt;0.5s) sur SET, le voyant du bas s&amp;#39;éteint.&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Reprogrammez le DIGIPAD avec sa motorisation&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;p&gt;Est-ce que cette procédure fonctionne ? Si non, merci de m&amp;#39;indiquer quelle étape ne réagit pas comme indiquée ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 07 May 2020 08:22:17 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2328811-digicode-second-appui-set-effet/answers/5565565</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2328811-digicode-second-appui-set-effet/answers/5565565" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2328811-digicode-second-appui-set-effet/answers/5565565</guid>
  <fb20:id>5565565</fb20:id>
