    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Micro récepteur sans interrupteur pour 4 lampe led</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2330338" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Micro récepteur sans interrupteur pour 4 lampe led</description>
    <pubDate>Mon, 11 May 2020 11:25:50 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Mon, 11 May 2020 11:25:50 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Philippe G.</title>
  <dc:creator>Philippe G.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Thomas,&lt;br /&gt;Comme dit dans mon dernier post, ça fonctionne.&lt;br /&gt;Merci quand même.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2330338-micro-recepteur-interrupteur-4-lampe-led/answers/5575153</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2330338-micro-recepteur-interrupteur-4-lampe-led/answers/5575153" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2330338-micro-recepteur-interrupteur-4-lampe-led/answers/5575153</guid>
  <fb20:id>5575153</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/10655731</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>2330338</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Pouvons nous brancher 1 micro récepteur pour allumer 4 lampes à led ?&lt;br /&gt;En branchant comme le schéma article 5110247A réf 2401161, ça disjoncte en appuyant sur la touche prog à chaque essai !!!&lt;br /&gt;Branchement bas&lt;br /&gt;1ere borne : Neutre du tableau&lt;br /&gt;2eme borne : Phase du tableau&lt;br /&gt;3eme borne : Neutre des lampes led&lt;br /&gt;4eme borne : Phase des lampes leds&lt;br /&gt;5eme borne : Rien&lt;br /&gt;Branchement haut&lt;br /&gt;Bornier fourni par Somfy : vert, blanc, jaune&lt;br /&gt;Merci d&amp;#39;avance...&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Philippe,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;En effet, le souci semble venir au niveau des éclairages LEDs, connaissez-vous leur modèle et leur puissance ? De plus pouvez-vous nous transmettre une schéma électrique complet de votre installation, notamment de ces 4 éclairages.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 11 May 2020 09:05:53 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2330338-micro-recepteur-interrupteur-4-lampe-led/answers/5574462</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2330338-micro-recepteur-interrupteur-4-lampe-led/answers/5574462" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2330338-micro-recepteur-interrupteur-4-lampe-led/answers/5574462</guid>
  <fb20:id>5574462</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Donc après rebranchement, ça redisjoncte...&lt;br /&gt;Je débranche tout, je remets les lampes en direct pour test, et pareil ça disjoncte...&lt;br /&gt;je débranche le fil de terre des lampes et ça fonctionne ? je rebranche le récepteur et ça fonctionne aussi..&lt;br /&gt;Je dois avoir un souci sur la terre des lampes ??&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 07 May 2020 08:22:49 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2330338-micro-recepteur-interrupteur-4-lampe-led/answers/5565569</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2330338-micro-recepteur-interrupteur-4-lampe-led/answers/5565569" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2330338-micro-recepteur-interrupteur-4-lampe-led/answers/5565569</guid>
  <fb20:id>5565569</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;En appuyant sur Prog, ça fait un clic, j&amp;#39;appaire ma télécommande en appuyant sur Prog, c&amp;#39;est ok j&amp;#39;entend un clic, je teste on off sur la telecommande, ça l&amp;#39;air ok. Je vais rebrancher les 2 fils pour voir...&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 07 May 2020 08:10:12 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2330338-micro-recepteur-interrupteur-4-lampe-led/answers/5565490</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2330338-micro-recepteur-interrupteur-4-lampe-led/answers/5565490" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2330338-micro-recepteur-interrupteur-4-lampe-led/answers/5565490</guid>
  <fb20:id>5565490</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;C&amp;#39;est simplement pour savoir si ça disjoncte ou pas.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 07 May 2020 07:50:41 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2330338-micro-recepteur-interrupteur-4-lampe-led/answers/5565377</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2330338-micro-recepteur-interrupteur-4-lampe-led/answers/5565377" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2330338-micro-recepteur-interrupteur-4-lampe-led/answers/5565377</guid>
  <fb20:id>5565377</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;j&amp;#39;essaye demain matin, mais sur la notice en appuyant sur Prog ça doit allumé 2 secondes les lampes pour programmer la télécommande et là les lampes seront débranchées, donc je vous redis demain&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 06 May 2020 19:59:49 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2330338-micro-recepteur-interrupteur-4-lampe-led/answers/5564681</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2330338-micro-recepteur-interrupteur-4-lampe-led/answers/5564681" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2330338-micro-recepteur-interrupteur-4-lampe-led/answers/5564681</guid>
  <fb20:id>5564681</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;OK alors est-ce que vous pouvez débrancher le fil rouge et le bleu à coté et appuyer sur &amp;quot;prog&amp;quot;. Que se passe t&amp;#39;il ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 06 May 2020 19:41:18 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2330338-micro-recepteur-interrupteur-4-lampe-led/answers/5564644</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2330338-micro-recepteur-interrupteur-4-lampe-led/answers/5564644" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2330338-micro-recepteur-interrupteur-4-lampe-led/answers/5564644</guid>
  <fb20:id>5564644</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jean Luc,&lt;br /&gt;Non, le marron vient bien du tableau et le rouge des lampes et ça fonctionne bien sans le module Somfy, quand je le branche RAS, mais dès que j&amp;#39;appuie sur Prog, ça disjoncte..&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 06 May 2020 19:36:33 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2330338-micro-recepteur-interrupteur-4-lampe-led/answers/5564635</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2330338-micro-recepteur-interrupteur-4-lampe-led/answers/5564635" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2330338-micro-recepteur-interrupteur-4-lampe-led/answers/5564635</guid>
  <fb20:id>5564635</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;N&amp;#39;auriez vous pas inversé phase et retour lampe (rouge et marron) ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 06 May 2020 19:22:36 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2330338-micro-recepteur-interrupteur-4-lampe-led/answers/5564601</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2330338-micro-recepteur-interrupteur-4-lampe-led/answers/5564601" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2330338-micro-recepteur-interrupteur-4-lampe-led/answers/5564601</guid>
  <fb20:id>5564601</fb20:id>
