    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Comment déclencher l&#39;éclairage de zone ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2332185" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Comment déclencher l&#39;éclairage de zone ?</description>
    <pubDate>Fri, 10 Jul 2020 11:01:22 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 10 Jul 2020 11:01:22 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;La sortie éclairage de zone est cramée.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vous pouvez faire réparer votre carte en cliquant sur le nom de Richy puis lui envoyer un mail.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bon W.E&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2332185-declencher-eclairage-zone/answers/5751677</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2332185-declencher-eclairage-zone/answers/5751677" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2332185-declencher-eclairage-zone/answers/5751677</guid>
  <fb20:id>5751677</fb20:id>
  <fb20:question-id>2332185</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Comment faut-il raccorder les bornes 5 et 6 du boîtier Control Box 3S RTS pour que l&amp;#39;éclairage :&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;s&amp;#39;allume lorsque l&amp;#39;on déclenche l&amp;#39;ouverture du portail&lt;/li&gt;&lt;li&gt;reste allumé tant que le portail est ouvert&lt;/li&gt;&lt;li&gt;s&amp;#39;éteigne dès que l&amp;#39;on déclenche la fermeture du portail ?&lt;/li&gt;Merci.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Alain L.</title>
  <dc:creator>Alain L.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le paramètre 14 est bien à 6.&lt;br /&gt;Sur chacun de mes 2 piliers de portail, j&amp;#39;ai une simple ampoule basse conso de 100 W.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai testé la sortie éclairage (bornes 5 et 6) avec un testeur universel : il n&amp;#39;y a aucune tension.&lt;br /&gt;Y a-t-il une possibilité de réparation ?&lt;br /&gt;Et, si oui, comment ?&lt;br /&gt;Merci encore pour votre aide.&lt;br /&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 10 Jul 2020 08:54:14 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2332185-declencher-eclairage-zone/answers/5751224</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2332185-declencher-eclairage-zone/answers/5751224" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2332185-declencher-eclairage-zone/answers/5751224</guid>
  <fb20:id>5751224</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/15463610</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pouvez-vous m&amp;#39;informer sur la position du paramètre P14 (tempo).&lt;br /&gt;Le paramètre P13 = 2 est ok.&lt;br /&gt;placez le paramètre P14 sur 6.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;par contre, si rien ne s&amp;#39;allume, je crains que la sortie éclairage soit cramée...?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Avez-vous branché un éclairage halogène ou à leds ? et, de quel puissance ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vérifiez la sortie éclairage à l&amp;#39;aide d&amp;#39;un contrôleur universel, appuyez sur la touche de la télécommande qui actionne l&amp;#39;éclairage et mesurez la tension sur 5/6.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Qu&amp;#39;en est-il ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 08 Jul 2020 11:41:00 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2332185-declencher-eclairage-zone/answers/5745017</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2332185-declencher-eclairage-zone/answers/5745017" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2332185-declencher-eclairage-zone/answers/5745017</guid>
  <fb20:id>5745017</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Je reviens vers la personne qui m&amp;#39;a répondu avec précision il y a environ 2 mois.&lt;br /&gt;Il se trouve que, suite à de nombreux autres problèmes, je reprends seulement maintenant ce travail.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai commencé par brancher &amp;quot;en direct&amp;quot; mon éclairage de zone pour être certain que les lampes s&amp;#39;allument bien : c&amp;#39;est OK pour ça.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai ensuite effectué le raccordement sur les bornes 5 et 6 du boîtier : sans résultat.&lt;br /&gt;Je dois préciser que lors d&amp;#39;un précédent branchement, j&amp;#39;avais dû faire une erreur car le fusible de protection de 5A avait grillé (fusible devenu noir).  Je l&amp;#39;ai remplacé. Celui actuellement en place parait correct : filament intact et fusible parfaitement translucide.&lt;br /&gt;De plus, sur la télécommande 3 touches, j&amp;#39;ai programmé la touche du milieu pour pouvoir, si nécessaire, déclencher l&amp;#39;allumage des lampes seules.  Lorsque j&amp;#39;appuie sur cette touche, j&amp;#39;entends un petit déclic qui se produit dans le boîtier 3S RTS.  Je suppose qu&amp;#39;il s&amp;#39;agit du déclenchement d&amp;#39;un relais.  Pourtant, rien ne se produit : les lampes ne s&amp;#39;allument pas.&lt;br /&gt;Ce relais pourrait-il être défectueux et &amp;quot;cliquer&amp;quot; quand même ?&lt;br /&gt;Le paramètre P13 &amp;quot;Sortie éclairage de zone&amp;quot; a pour valeur : 2.&lt;br /&gt;J&amp;#39;avoue ne plus savoir quoi faire et vous remercie par avance de l&amp;#39;aide que vous pourriez m&amp;#39;apporter.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 08 Jul 2020 09:57:34 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2332185-declencher-eclairage-zone/answers/5744680</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2332185-declencher-eclairage-zone/answers/5744680" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2332185-declencher-eclairage-zone/answers/5744680</guid>
  <fb20:id>5744680</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci beaucoup pour cette explication précise et claire sur la façon de raccorder mon éclairage de zone.&lt;br /&gt;Dès que le temps me le permettra (pluie, aujourd&amp;#39;hui), je ne manquerai pas de m&amp;#39;y mettre.&lt;br /&gt;Bonne soirée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 09 May 2020 15:31:15 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2332185-declencher-eclairage-zone/answers/5571463</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2332185-declencher-eclairage-zone/answers/5571463" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2332185-declencher-eclairage-zone/answers/5571463</guid>
  <fb20:id>5571463</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Comme cela l&amp;#39;est indiqué en P8 notice, la sortie 5/6 est en 230v. 5=N, 6=Phase.&lt;br /&gt;Donc, vous raccordez directement votre éclairage à 5/6 sous la condition que cet éclairage soit prévu pour une tension de 230v et une puissance maxi de 500w. Je précise cela car certains utilisateurs ont commis l&amp;#39;imprudence de raccorder directement sur 5/6 des spots 12v...?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cette box ne permet pas les éclairage Led&amp;#39;s 230v (c&amp;#39;est dommage), tout au moins ca fonctionnera un certain temps et à moyen terme la sortie éclairage grillera.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si vous souhaitez raccorder des led&amp;#39;s 230v il suffit d&amp;#39;intercaler un relais sur la sortie 5/6, puis du relais  au circuit led&amp;#39;s 230v. Ce relais pourra pendouiller dans la box.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne installation et bon W.E&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 09 May 2020 14:50:30 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2332185-declencher-eclairage-zone/answers/5571379</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2332185-declencher-eclairage-zone/answers/5571379" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2332185-declencher-eclairage-zone/answers/5571379</guid>
  <fb20:id>5571379</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Vous avez tout à fait raison.&lt;br /&gt;Malheureusement, nous ne connaissons pas personnellement sinon vous auriez pu constater qu&amp;#39;il n&amp;#39;est pas dans mon comportement habituel d&amp;#39;être impoli.  Vous n&amp;#39;êtes pas obligé de me croire, mais, c&amp;#39;est vrai.&lt;br /&gt;Je suis vraiment désolé car j&amp;#39;ai répondu un peu spontanément comme on le fait dans une discussion verbale à bâtons rompus : on n&amp;#39;échange pas de formule de politesse entre chaque dialogue.&lt;br /&gt;Quoiqu&amp;#39;il en soit, s&amp;#39;il est encore possible que quelqu&amp;#39;un me donne la solution à mon problème, je l&amp;#39;en remercie d&amp;#39;avance.&lt;br /&gt;Dans le cas contraire, tant pis pour moi.&lt;br /&gt;Je vous souhaite une bonne fin de confinement.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 09 May 2020 11:49:44 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2332185-declencher-eclairage-zone/answers/5571063</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2332185-declencher-eclairage-zone/answers/5571063" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2332185-declencher-eclairage-zone/answers/5571063</guid>
  <fb20:id>5571063</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Cher Monsieur,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai 65 ans, et, ait deux petits enfants de 13 et 11 ans, personne ne doit les obliger ni les rappeler à l&amp;#39;ordre pour dire &amp;quot;bonjour&amp;quot; aux gens.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Or, vous, qui êtes un adulte, il faut vous rappeler aux consignes élémentaires de politesse...???&lt;br /&gt;Vous trouvez cela normal ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;En tant que contributeur bénévole sur ce forum d&amp;#39;entraide mutuelle, je n&amp;#39;ai aucun pouvoir, et, certainement pas celui de clôturer ou modérer un sujet.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Seul l&amp;#39;administrateur est habilité à ces fonctions.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cependant, sachez qu&amp;#39;il est préférable pour vous que ce soit moi qui vous invite au respect stricts des CGU, notamment sur les termes minima de politesse pour engager avec courtoisie une conversation.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si c&amp;#39;est l&amp;#39;administrateur qui doit s&amp;#39;en charger c&amp;#39;est souvent suivi d&amp;#39;une clôture définitive de compte.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;A deux reprise vous estimez être au dessus du règlement en omettant sciemment de nous saluer...? A la seconde reprise, on ne peut plus parler d&amp;#39;un oubli mais d&amp;#39;une intention manifeste à nous interpeller par un claquement de doigt; Ce que nous ne pouvons tolérer.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Nous sommes une équipe dévouée de contributeurs bénévoles aidant gratuitement 24/24 7/7 les utilisateurs de produits Somfy dans l&amp;#39;embarras.&lt;br /&gt;Vous conviendrez que nous méritons à minima un peu de respect.&lt;br /&gt;Un &amp;quot;bonjour&amp;quot; ne coûte rien, pourtant à deux reprises il semblerait qu&amp;#39;il vous coûte cher malgré que vous êtes obligé de prendre connaissance des CGU avant tout dépôt de question.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour l&amp;#39;instant votre sujet reste ouvert, si vous souhaité être aidé vous savez quoi faire.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci de votre compréhension et bonne soirée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 08 May 2020 17:35:38 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2332185-declencher-eclairage-zone/answers/5569943</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2332185-declencher-eclairage-zone/answers/5569943" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2332185-declencher-eclairage-zone/answers/5569943</guid>
  <fb20:id>5569943</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Je vous remercie.&lt;br /&gt;Pour avoir oublié de redire, peut-être, simplement &amp;quot;bonjour&amp;quot;, vous clôturez ma question ...&lt;br /&gt;Mon problème restera donc non résolu.&lt;br /&gt;Mais, après tout, ce n&amp;#39;est que MON problème.&lt;br /&gt;Merci quand même à la première personne qui a essayé de m&amp;#39;aider.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 08 May 2020 16:21:10 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2332185-declencher-eclairage-zone/answers/5569824</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2332185-declencher-eclairage-zone/answers/5569824" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2332185-declencher-eclairage-zone/answers/5569824</guid>
  <fb20:id>5569824</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Vous n&amp;#39;aurez plus de réponse...!!!&lt;br /&gt;Malgré le rappel à la politesse requise sur ce forum vous vous dispensez de saluer la communauté.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;http://forum.somfy.fr/&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;http://forum.somfy.fr/&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci de votre compréhension&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 08 May 2020 14:31:11 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2332185-declencher-eclairage-zone/answers/5569578</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2332185-declencher-eclairage-zone/answers/5569578" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2332185-declencher-eclairage-zone/answers/5569578</guid>
  <fb20:id>5569578</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Mon problème n&amp;#39;est pas le paramétrage mais le raccordement physique des fils électriques.&lt;br /&gt;Faut-il connecter les bornes 5 et 6 en direct à une arrivée en 220 ou bien, faut-il les relier aux fils d&amp;#39;alimentation des ampoules d&amp;#39;éclairage ?&lt;br /&gt;Merci.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 08 May 2020 13:33:29 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2332185-declencher-eclairage-zone/answers/5569443</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2332185-declencher-eclairage-zone/answers/5569443" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2332185-declencher-eclairage-zone/answers/5569443</guid>
  <fb20:id>5569443</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci de respecter à minima les CGU de ce forum dont extraits joints, notamment sur les formules élémentaires de politesse.&lt;a href=&quot;http://forum.somfy.fr/&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;http://forum.somfy.fr/&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Eclairage de zone se paramètre en P13 et P14 P13 notice.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 08 May 2020 11:35:53 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2332185-declencher-eclairage-zone/answers/5569198</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2332185-declencher-eclairage-zone/answers/5569198" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2332185-declencher-eclairage-zone/answers/5569198</guid>
  <fb20:id>5569198</fb20:id>
