    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Volet RS100 hors de portée radio ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2332279" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Volet RS100 hors de portée radio ?</description>
    <pubDate>Tue, 12 May 2020 08:14:59 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Tue, 12 May 2020 08:14:59 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Guillaume G.</title>
  <dc:creator>Guillaume G.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Thomas,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;C&amp;#39;était l&amp;#39;étape qui me manquait.&lt;br /&gt;Merci, j&amp;#39;ai retrouvé le pilotage du volet par l&amp;#39;appli.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2332279-volet-rs100-hors-portee-radio/answers/5578015</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2332279-volet-rs100-hors-portee-radio/answers/5578015" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2332279-volet-rs100-hors-portee-radio/answers/5578015</guid>
  <fb20:id>5578015</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/15464008</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>2332279</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Parmi mes 6 volets roulants RS100 il y en a un qui apparait sur l&amp;#39;application avec un point d&amp;#39;exclamation &amp;quot;L&amp;#39;équipement semble hors de portée radio. Veuillez vous assurer qu&amp;#39;il est bien sous tension&amp;quot; depuis plusieurs jours.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai tenté la remise à zéro du volet en suivant ce tuto &lt;br /&gt;
      &lt;iframe type=&quot;text/html&quot; width=&quot;320&quot; height=&quot;240&quot; src=&quot;//www.youtube.com/embed/Ej-aFz1O6yE&quot; frameborder=&quot;0&quot; allowfullscreen&gt;&lt;/iframe&gt;
    &lt;/span&gt;
  &lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai également débranché puis rebranché mon boitier Connexoon, mais rien n&amp;#39;y fait. &lt;br /&gt;Pouvez-vous m&amp;#39;aider svp ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Guillaume,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour information, sur le moteur RS100 le moteur trouve tout seul le bon sens de rotation après deux ouvertures/fermetures complètes maximum, il n&amp;#39;y a aucune manipulation pour l&amp;#39;inverser tout est automatique.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Concernant le problème que vous rencontrez, après la remise à zéro du moteur en suivant la procédure donnée par MC, avez-vous supprimé et réenregistré le moteur dans votre TaHoma ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si oui, pouvez-vous me confirmer que vous arrivez bien à piloter ce volet via sa commande individuelle lorsque vous la placez à l&amp;#39;endroit où se trouve votre TaHoma ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 12 May 2020 07:11:53 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2332279-volet-rs100-hors-portee-radio/answers/5577730</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2332279-volet-rs100-hors-portee-radio/answers/5577730" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2332279-volet-rs100-hors-portee-radio/answers/5577730</guid>
  <fb20:id>5577730</fb20:id>
    &lt;/span&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai re-paramétré les fonctions mais j&amp;#39;ai toujours le point d&amp;#39;exclamation dans l&amp;#39;appli...&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 08 May 2020 15:40:30 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2332279-volet-rs100-hors-portee-radio/answers/5569758</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2332279-volet-rs100-hors-portee-radio/answers/5569758" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2332279-volet-rs100-hors-portee-radio/answers/5569758</guid>
  <fb20:id>5569758</fb20:id>
    &lt;/span&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;La RAZ consiste à remettre le moteur à nu de mémoire.&lt;br /&gt;Il est donc normal que tous vos paramètres aient disparu.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il faudra reparamétrer le My, sens rotation, etc...&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 08 May 2020 15:16:13 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2332279-volet-rs100-hors-portee-radio/answers/5569703</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2332279-volet-rs100-hors-portee-radio/answers/5569703" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2332279-volet-rs100-hors-portee-radio/answers/5569703</guid>
  <fb20:id>5569703</fb20:id>
    &lt;/span&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci pour ce lien.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai fait toutes les étapes sans problème, mis a part les touches montée et descente qui s&amp;#39;inverse durant le réglage (normal ?).&lt;br /&gt;Je n&amp;#39;ai toujours pas retrouvé le contact avec le volet sur l&amp;#39;appli ET en plus de ça j&amp;#39;ai perdu le mode été (touche My ne fait plus descendre le volet...) :/&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 08 May 2020 15:07:38 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2332279-volet-rs100-hors-portee-radio/answers/5569677</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2332279-volet-rs100-hors-portee-radio/answers/5569677" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2332279-volet-rs100-hors-portee-radio/answers/5569677</guid>
  <fb20:id>5569677</fb20:id>
    &lt;/span&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;La RAZ d&amp;#39;un RS100 est spécifique, voir lien; &lt;a title=&quot;FAQ : Comment effectuer une remise à zéro et une reprogrammation d&amp;#39;un moteur RS100 IO ?&quot; href=&quot;https://forum.somfy.fr/questions/1710594-faq-effectuer-remise-zero-reprogrammation-moteur-rs100-io&quot;&gt;https://forum.somfy.fr/questions/1710594-faq-effectuer-remise-zero-reprogrammation-moteur-rs100-io&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bon W.E&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 08 May 2020 11:29:19 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2332279-volet-rs100-hors-portee-radio/answers/5569187</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2332279-volet-rs100-hors-portee-radio/answers/5569187" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2332279-volet-rs100-hors-portee-radio/answers/5569187</guid>
  <fb20:id>5569187</fb20:id>
    &lt;/span&gt;
