    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Changement de piles sur detecteurs de mouvement</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2332475" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Changement de piles sur detecteurs de mouvement</description>
    <pubDate>Sat, 09 May 2020 14:30:50 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Sat, 09 May 2020 14:30:50 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Pierre D.</title>
  <dc:creator>Pierre D.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jean-Luc&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Non je n&amp;#39;ai pas changé les piles de la centrale.&lt;br /&gt;Par contre, je crois avoir résolu mon problème. J&amp;#39;ai tout d&amp;#39;abord retiré les piles (neuves) des deux détecteurs et je les ai laissés ainsi pendant 24 heures. Puis je les ai supprimés de la liste des éléments. J&amp;#39;ai tout ré-installé et … miracle plus de message &amp;quot;piles faibles&amp;quot; (cela fait maintenant une heure que les détecteurs sont ré-installés)&lt;br /&gt;Merci de votre suivi en tout cas et bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2332475-changement-piles-detecteurs-mouvement/answers/5571332</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2332475-changement-piles-detecteurs-mouvement/answers/5571332" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2332475-changement-piles-detecteurs-mouvement/answers/5571332</guid>
  <fb20:id>5571332</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/7133211</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>2332475</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai deux détecteurs de mouvement dont les piles sont ç changer en même temps, ce qui n&amp;#39;est pas étonnant car ils ont été installés ensemble. Jmai donc changé toutes les piles et re-installé les 2 détecteurs, mais après quelques minutes, le signal &amp;quot;Piles Faibles&amp;quot; est ré-apparu sur l&amp;#39;appli.&lt;br /&gt;Les piles sont des standard Duracell entierement neuves. Merci de votre aide. Pierre&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Oui, désolé, il s&amp;#39;agit de la centrale aussi appelée transmetteur.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 09 May 2020 07:35:49 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2332475-changement-piles-detecteurs-mouvement/answers/5570535</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2332475-changement-piles-detecteurs-mouvement/answers/5570535" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2332475-changement-piles-detecteurs-mouvement/answers/5570535</guid>
  <fb20:id>5570535</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jean-Luc&lt;br /&gt;Qu&amp;#39;est ce que le transmetteur ? &lt;br /&gt;La centrale de l&amp;#39;alarme ?&lt;br /&gt;Merci&lt;br /&gt;Pierre&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 09 May 2020 07:23:04 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2332475-changement-piles-detecteurs-mouvement/answers/5570508</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2332475-changement-piles-detecteurs-mouvement/answers/5570508" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2332475-changement-piles-detecteurs-mouvement/answers/5570508</guid>
  <fb20:id>5570508</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Pierre&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Avez-vous changé les piles du transmetteur ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 09 May 2020 06:35:29 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2332475-changement-piles-detecteurs-mouvement/answers/5570442</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2332475-changement-piles-detecteurs-mouvement/answers/5570442" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2332475-changement-piles-detecteurs-mouvement/answers/5570442</guid>
  <fb20:id>5570442</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Oui oui bien sur&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 08 May 2020 16:46:30 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2332475-changement-piles-detecteurs-mouvement/answers/5569868</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2332475-changement-piles-detecteurs-mouvement/answers/5569868" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2332475-changement-piles-detecteurs-mouvement/answers/5569868</guid>
  <fb20:id>5569868</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Très bien Pierre, je vois ce que c&amp;#39;est.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Est-ce qu&amp;#39;après avoir changé les piles, vous avez acquitté le défaut ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Comme vous utilisez l&amp;#39;application alarme sur Android, vous pouvez acquitté le défaut en cliquant sur les traits horizontaux en haut à gauche, puis, &amp;quot;Liste des éléments&amp;quot;, cliquez ensuite en haut à droite sur les 3 points, puis &amp;quot;Effacer les défauts piles&amp;quot;.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 08 May 2020 16:35:59 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2332475-changement-piles-detecteurs-mouvement/answers/5569849</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2332475-changement-piles-detecteurs-mouvement/answers/5569849" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2332475-changement-piles-detecteurs-mouvement/answers/5569849</guid>
  <fb20:id>5569849</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jean-Luc&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ce sont les détecteurs de mouvement fournis avec un kit alarme Protexiom. Il n&amp;#39;y a pas vraiment de référence dans la doc. Il n&amp;#39;y a pas de camera intégrée et ce sont des détecteurs pour l&amp;#39;intérieur&lt;br /&gt;Quant à l&amp;#39;appli que j&amp;#39;utilise, c&amp;#39;est celle qui permet de contrôler alarme, volets et lumières depuis un smartphone Android, version 5.6 (18463d9).&lt;br /&gt;Merci de votre aide&lt;br /&gt;Pierre&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 08 May 2020 16:09:59 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2332475-changement-piles-detecteurs-mouvement/answers/5569811</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2332475-changement-piles-detecteurs-mouvement/answers/5569811" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2332475-changement-piles-detecteurs-mouvement/answers/5569811</guid>
  <fb20:id>5569811</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Pierre&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Quelle est la référence des détecteurs de mouvement et de quelle application parlez-vous ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 08 May 2020 14:46:06 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2332475-changement-piles-detecteurs-mouvement/answers/5569623</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2332475-changement-piles-detecteurs-mouvement/answers/5569623" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2332475-changement-piles-detecteurs-mouvement/answers/5569623</guid>
  <fb20:id>5569623</fb20:id>
