    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Connexoon : erreur au niveau du boitier Somfy</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2332599" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Connexoon : erreur au niveau du boitier Somfy</description>
    <pubDate>Mon, 31 May 2021 16:34:33 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Mon, 31 May 2021 16:34:33 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Guillaume&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Avez-vous suivi tous les conseils de ce post ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2332599-connexoon-erreur-niveau-boitier-somfy/answers/6804695</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2332599-connexoon-erreur-niveau-boitier-somfy/answers/6804695" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2332599-connexoon-erreur-niveau-boitier-somfy/answers/6804695</guid>
  <fb20:id>6804695</fb20:id>
  <fb20:question-id>2332599</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Depuis plusieurs jours j&amp;#39;ai une erreur empêchant la commande à distance via l&amp;#39;application connexoon d&amp;#39;1 volet roulant sur les 6 de mon appartement, ça marche très bien pour les 5 autres volets. &lt;br /&gt;J&amp;#39;ai déjà effectué un reset du boîtier plusieurs fois sans succès, j&amp;#39;ai toujours ce message &amp;quot;Une erreur s&amp;#39;est produite au niveau de votre boîtier Somfy. Veuillez réessayer. Si l&amp;#39;erreur persiste, veuillez contacter le service support&amp;quot;.&lt;br /&gt;Voici mon code PIN : 0806-7793-0910&lt;br /&gt;Le volet défaillant a pour nom &amp;quot;chambre1&amp;quot;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci par avance,&lt;br /&gt;Cordialement.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Guillaume M.</title>
  <dc:creator>Guillaume M.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour je rencontre un problème avec mon boîtier connexoon pin 0804-9422-7479. &lt;br /&gt;Mon boîtier est bien connecté mais plus rien ne fonctionne, touts mes volets et mes Velux se mettent en erreur. Donc toutes les programmations d’ouverture et de fermeture ne fonctionnent plus.merci de votre aide. Cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 31 May 2021 12:59:39 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2332599-connexoon-erreur-niveau-boitier-somfy/answers/6804049</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2332599-connexoon-erreur-niveau-boitier-somfy/answers/6804049" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2332599-connexoon-erreur-niveau-boitier-somfy/answers/6804049</guid>
  <fb20:id>6804049</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/17437978</fb20:author-profile>
  <title>Réponse de Sandra</title>
  <dc:creator>Sandra</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Re-bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai essayé de faire cette procédure une première fois sur mon connexoon, ça n&amp;#39;a pas fonctionné. Le volet ayant été supprimé, j&amp;#39;ai resynchronisé mon boîtier connexoon puis refait cette procédure. Ca a marché! :-)&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci beaucoup et bonne journée!&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 10 May 2020 08:50:15 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2332599-connexoon-erreur-niveau-boitier-somfy/answers/5572235</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2332599-connexoon-erreur-niveau-boitier-somfy/answers/5572235" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2332599-connexoon-erreur-niveau-boitier-somfy/answers/5572235</guid>
  <fb20:id>5572235</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/15465799</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Sandra&lt;/p&gt;&lt;p&gt;C&amp;#39;est une erreur de frappe de ma part, dans mon dernier message, on parle bien de Connexoon et pas de Tahoma.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ce que vous appelez un &amp;quot;interrupteur sans fil&amp;quot; est considéré comme une télécommande.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Mais le résultat est le même : essayez de supprimer le volet du Connexoon et de le réassocier avec l&amp;#39;option &amp;quot;sans télécommande&amp;quot;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 10 May 2020 08:16:22 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2332599-connexoon-erreur-niveau-boitier-somfy/answers/5572186</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2332599-connexoon-erreur-niveau-boitier-somfy/answers/5572186" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2332599-connexoon-erreur-niveau-boitier-somfy/answers/5572186</guid>
  <fb20:id>5572186</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Quand vous parliez de télécommande je pense vous avoir mal compris, car je n’ai pas de boîtier Tahoma, chaque volet est actionné via un interrupteur sans fil (ce que j’ai pris pour une télécommande).&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 10 May 2020 07:38:19 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2332599-connexoon-erreur-niveau-boitier-somfy/answers/5572135</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2332599-connexoon-erreur-niveau-boitier-somfy/answers/5572135" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2332599-connexoon-erreur-niveau-boitier-somfy/answers/5572135</guid>
  <fb20:id>5572135</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Sandra&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Essayez de supprimer le volet du Tahoma et de le réassocier avec l&amp;#39;option &amp;quot;sans télécommande&amp;quot;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 10 May 2020 03:06:49 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2332599-connexoon-erreur-niveau-boitier-somfy/answers/5572048</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2332599-connexoon-erreur-niveau-boitier-somfy/answers/5572048" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2332599-connexoon-erreur-niveau-boitier-somfy/answers/5572048</guid>
  <fb20:id>5572048</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Malheureusement j’avais déjà fait cette procédure une dizaine de fois ces derniers jours sans succès. J’ai réessayé encore à l’instant, ça ne fonctionne toujours pas.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 09 May 2020 10:37:50 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2332599-connexoon-erreur-niveau-boitier-somfy/answers/5570967</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2332599-connexoon-erreur-niveau-boitier-somfy/answers/5570967" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2332599-connexoon-erreur-niveau-boitier-somfy/answers/5570967</guid>
  <fb20:id>5570967</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Sandra&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Resynchronisez votre Connexoon en suivant la video ci-dessous:&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;https://www.somfy.fr/assistance/videos/domotique/connexoon#video/rGdUClwJXlE&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://www.somfy.fr/assistance/videos/domotique/connexoo...&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 09 May 2020 09:08:38 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2332599-connexoon-erreur-niveau-boitier-somfy/answers/5570789</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2332599-connexoon-erreur-niveau-boitier-somfy/answers/5570789" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2332599-connexoon-erreur-niveau-boitier-somfy/answers/5570789</guid>
  <fb20:id>5570789</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;J’ai essayé à l’instant et ça ne fonctionne toujours pas.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 09 May 2020 08:35:55 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2332599-connexoon-erreur-niveau-boitier-somfy/answers/5570695</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2332599-connexoon-erreur-niveau-boitier-somfy/answers/5570695" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2332599-connexoon-erreur-niveau-boitier-somfy/answers/5570695</guid>
  <fb20:id>5570695</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Sandra&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Eloignez votre box de toutes interférences (PC, TV, box internet …), même de quelques centimètres.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 09 May 2020 07:19:36 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2332599-connexoon-erreur-niveau-boitier-somfy/answers/5570499</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2332599-connexoon-erreur-niveau-boitier-somfy/answers/5570499" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2332599-connexoon-erreur-niveau-boitier-somfy/answers/5570499</guid>
  <fb20:id>5570499</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Oui, le volet roulant fonctionne toujours avec la télécommande, le problème n’est que via l’appli Connexoon.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 09 May 2020 07:06:23 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2332599-connexoon-erreur-niveau-boitier-somfy/answers/5570483</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2332599-connexoon-erreur-niveau-boitier-somfy/answers/5570483" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2332599-connexoon-erreur-niveau-boitier-somfy/answers/5570483</guid>
  <fb20:id>5570483</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Sandra&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Est-ce que ça fonctionne avec une télécommande ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 09 May 2020 06:33:28 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2332599-connexoon-erreur-niveau-boitier-somfy/answers/5570438</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2332599-connexoon-erreur-niveau-boitier-somfy/answers/5570438" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2332599-connexoon-erreur-niveau-boitier-somfy/answers/5570438</guid>
  <fb20:id>5570438</fb20:id>
