    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Combien de spots pour micro module SOMFY</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2332818" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Combien de spots pour micro module SOMFY</description>
    <pubDate>Sun, 10 May 2020 10:03:37 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Sun, 10 May 2020 10:03:37 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de steven F.</title>
  <dc:creator>steven F.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci encore Jacky pour toutes vos réponses !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2332818-spots-micro-module-somfy/answers/5572392</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2332818-spots-micro-module-somfy/answers/5572392" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2332818-spots-micro-module-somfy/answers/5572392</guid>
  <fb20:id>5572392</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/11659443</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>2332818</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;j&amp;#39;aimerai connecter 14 spots en série pour une terrasse extérieur sur un micro module somfy.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;La quantité de spots pose t elle problème ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je joins la description des spots en question&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Type d&amp;#39;ampoule	LED&lt;br /&gt;Culot	GU10&lt;br /&gt;Matière	Aluminium&lt;br /&gt;Caractéristiques	LED&lt;br /&gt;Puissance	50 W&lt;br /&gt;Tension	230 V&lt;br /&gt;Réf. ManoMano	ME10084908&lt;br /&gt;Réf. Fabricant	ON-ALFAOGU10-06&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci d&amp;#39;avance &lt;br /&gt;Cordialement &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Steven&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Steven&lt;br /&gt;Pour utiliser le module Zwave il faut ajouter a Tahoma un Dongle spécifique.&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;https://boutique.somfy.fr/cle-zwave-pour-tahoma.html&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://boutique.somfy.fr/cle-zwave-pour-tahoma.html&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;C&amp;#39;est une question à la fois de choix (ouverture à d&amp;#39;autres techno) et économique.&lt;br /&gt;Avec les lampes Phillips vous pouvez passer vos 14 lampes car elles ne font que 3.8w pour 50W restitué. (Phillips est l&amp;#39;un des meilleurs sur ce rapport puissance restitution)&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;https://www.manomano.fr/p/ampoule-led-gu10-philips-philips-lighting-72167400-38-w-50-w-blanc-chaud-x-l-5-cm-x-54-cm-6-pcs-15912597?model_id=15912589&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://www.manomano.fr/p/ampoule-led-gu10-philips-philip...&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 09 May 2020 07:05:16 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2332818-spots-micro-module-somfy/answers/5570481</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2332818-spots-micro-module-somfy/answers/5570481" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2332818-spots-micro-module-somfy/answers/5570481</guid>
  <fb20:id>5570481</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci pour votre réponse et votre idée ! &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Et que pensez vous de mettre le micro module Zwave ? C’est le même en plus puissant apparement ? &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je me trompe ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 08 May 2020 22:41:05 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2332818-spots-micro-module-somfy/answers/5570267</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2332818-spots-micro-module-somfy/answers/5570267" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2332818-spots-micro-module-somfy/answers/5570267</guid>
  <fb20:id>5570267</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Steven de mémoire le micro module est équipé d&amp;#39;un système de disjoncteur automatique. Donc il va couper l&amp;#39;éclairage.&lt;br /&gt;Pour avoir 14 lampes il suffit de prendre des lampes moins puissantes. &lt;br /&gt;Par exemple le pack ci dessous de chez manomano utilisent des 3W  soit 20 lampes possible et en plus  avec ce type de lampe on peut créer l&amp;#39;ambiance qu&amp;#39;on veux.&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;https://www.manomano.fr/ampoule-led-gu10-3392?model_id=16753766&amp;amp;g=1&amp;amp;referer_id=689370&amp;amp;gclid=Cj0KCQjwhtT1BRCiARIsAGlY51LjO6HhWdhrJ81JW-O99FxV1hZcGX9EM_ej7wIiQDXp5CW0WpfDZnkaAhWeEALw_wcB&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://www.manomano.fr/ampoule-led-gu10-3392?model_id=16...&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il y a aussi celle ci qui font 3.8w soit 14 lampes&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;https://www.manomano.fr/p/ampoule-led-gu10-philips-philips-lighting-72167400-38-w-50-w-blanc-chaud-x-l-5-cm-x-54-cm-6-pcs-15912597?model_id=15912589&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://www.manomano.fr/p/ampoule-led-gu10-philips-philip...&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 08 May 2020 21:27:08 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2332818-spots-micro-module-somfy/answers/5570218</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2332818-spots-micro-module-somfy/answers/5570218" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2332818-spots-micro-module-somfy/answers/5570218</guid>
  <fb20:id>5570218</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jacky et merci de votre réponse. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Quelle est le risque de mettre les 14 sur le même micro module ? &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il y aurait il une alternative pour avoir la totalité sur le même ? &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci d’avance&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 08 May 2020 21:19:20 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2332818-spots-micro-module-somfy/answers/5570206</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2332818-spots-micro-module-somfy/answers/5570206" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2332818-spots-micro-module-somfy/answers/5570206</guid>
  <fb20:id>5570206</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Steven&lt;br /&gt;Je pense qu&amp;#39;il y a une erreur dans la puissance annoncée sur les lampes. &lt;br /&gt;50W en Led vous ne pouvez même pas la regarder. &lt;br /&gt;Sur la description de Manomano il faux comprendre que le support accepte des lampes GU10 de 50W allogène et que l&amp;#39;on peut mettre des lampes Led équivalent 50W soit une puissance réelle de 5 a 6 Waths. &lt;br /&gt;Les modules de Somfy supporte 500W en allogène et 60W en Led ou en Fluorescent.&lt;br /&gt;Donc 10 lampes maxi ou 2 modules avec chacun 7 lampes si vous restez sur vos 14 points lumineux&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 08 May 2020 20:59:18 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2332818-spots-micro-module-somfy/answers/5570178</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2332818-spots-micro-module-somfy/answers/5570178" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2332818-spots-micro-module-somfy/answers/5570178</guid>
  <enclosure length="43910" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/e22bc18638ac6e15/image_original.png?c6832e6" type="image/png" />
<enclosure length="21155" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/db279956bb4fb9af/image_original.png?c6832e6" type="image/png" />
  <fb20:id>5570178</fb20:id>
