    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: probleme telecommande easy sun io</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2333203" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: probleme telecommande easy sun io</description>
    <pubDate>Mon, 18 May 2020 12:34:55 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Mon, 18 May 2020 12:34:55 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Rémy,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vous avez 15 équipements de mémorisés dans la mémoire de votre télécommande Easy Sun alors que vous ne devriez en avoir que 8, il y a donc 7 moteurs dit &amp;quot;fantômes&amp;quot; (il s&amp;#39;agit sûrement d&amp;#39;une ancienne programmation de vos moteurs qui n&amp;#39;avait pas été supprimé de la mémoire de la télécommande.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vous allez devoir les supprimer un par un en suivant la procédure ci-dessous :&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Faites un 3s sur le bouton PROG de la télécommande Easy Sun IO&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Après quelques secondes, l&amp;#39;ensemble de vos volets roulants effectuent un va-et-vient et la télécommande affiche 15 moteurs en mémoire en bas à gauche&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Avec la flèche &amp;quot;montée&amp;quot; de la télécommande, vous allez faire défiler un à un ces 15 volets, à chaque fois que vous passer sur un moteur qui existe bien, le volet en question effectue un va-et-vient, alors que lorsque vous êtes sur un moteur fantome, il n&amp;#39;y a pas de va-et-vient&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;identifiez un moteur fantôme et placez-vous dessus et faites un appui maintenu de 2s MAXIMUM sur le bouton My de la télécommande jusqu&amp;#39;à ce que le voyant devienne vert fixe&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Faites un appui bref (&amp;lt;0.5s) sur le bouton PROG au dos de l&amp;#39;Easy Sun&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;La télécommande ne vous affiche alors plus que 14 moteurs, identifiez un nouveau moteur fantome et recommencez ainsi la procédure jusqu&amp;#39;à avoir plus que 8 moteurs en mémoire de l&amp;#39;Easy Sun IO.&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2333203-probleme-telecommande-easy-sun-io/answers/5597919</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2333203-probleme-telecommande-easy-sun-io/answers/5597919" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2333203-probleme-telecommande-easy-sun-io/answers/5597919</guid>
  <fb20:id>5597919</fb20:id>
  <fb20:question-id>2333203</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;bonjour a tous. je cherche à regler un probleme qui dure sur ma telecommande easy sun io somfy.&lt;br /&gt;Les vr sont tous biens enregistres dans la telecommande( il font bien le va et vient).lorsque que je demande une descente generale(soleil) tout ce ce passe a merveille mais lorsque que je demande une descente en groupe(rdc ou etage) le point d exclamation s affiche ainsi qu un point rouge.&lt;br /&gt;j espere avoir ete clair sur mon probleme merci d avance&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de remy B.</title>
  <dc:creator>remy B.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;bonjour thomas &lt;/p&gt;&lt;p&gt;le chiffre 15 apparait sur la telecommande.&lt;br /&gt;merci. j attends votre aide&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 14 May 2020 21:16:43 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2333203-probleme-telecommande-easy-sun-io/answers/5588552</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2333203-probleme-telecommande-easy-sun-io/answers/5588552" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2333203-probleme-telecommande-easy-sun-io/answers/5588552</guid>
  <fb20:id>5588552</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/15469935</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Remy,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vais vous demander de faire un appui de 3s sur le bouton PROG au dos de votre télécommande Easy Sun IO, après quelques secondes un chiffre devrait appraître en bas à gauche du carré, quel est-il ? &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Faites ensuite un appui maintenu de 7s sur le bouton MY de la télécommande pour revenir à l&amp;#39;affichage classique.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 14 May 2020 11:42:32 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2333203-probleme-telecommande-easy-sun-io/answers/5586558</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2333203-probleme-telecommande-easy-sun-io/answers/5586558" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2333203-probleme-telecommande-easy-sun-io/answers/5586558</guid>
  <fb20:id>5586558</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour thomas &lt;br /&gt;La telecommande controle 8 volets roulants et seulement les volets.&lt;br /&gt;Je vais faire le tour des moteurs avec la telecommande car chacun fonctionne tres bien independement avec les boutons.&lt;br /&gt;Merci pour vos reponses rapides&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 13 May 2020 13:10:24 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2333203-probleme-telecommande-easy-sun-io/answers/5583180</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2333203-probleme-telecommande-easy-sun-io/answers/5583180" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2333203-probleme-telecommande-easy-sun-io/answers/5583180</guid>
  <fb20:id>5583180</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Rémy,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ce symbole signifie qu&amp;#39;il y a un moteur qui ne réagit pas à la commande. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Combien de moteurs de volets roulants possédez-vous ? Cette télécommande pilote-t-elle d&amp;#39;autres équipements (Store extérieur, éclairage, ...) ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 13 May 2020 12:52:22 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2333203-probleme-telecommande-easy-sun-io/answers/5583084</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2333203-probleme-telecommande-easy-sun-io/answers/5583084" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2333203-probleme-telecommande-easy-sun-io/answers/5583084</guid>
  <fb20:id>5583084</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour merci pour l entraide. Il y a en effet le chiffre 2 après le point d exclamation  et en bas a droite il y a 2 flèches horizontales qui font un va et vient. Si cela peux aider à solutionner le problème.&lt;br /&gt;Merci encore&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 12 May 2020 15:06:59 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2333203-probleme-telecommande-easy-sun-io/answers/5580185</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2333203-probleme-telecommande-easy-sun-io/answers/5580185" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2333203-probleme-telecommande-easy-sun-io/answers/5580185</guid>
  <fb20:id>5580185</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Rémy,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Lorsque le point d’exclamation apparaît, pourriez-vous faire un appui bref (&amp;lt;0.5s) et simultané sur les flèches &amp;quot;gauches&amp;quot; et &amp;quot;droites&amp;quot; présentent sous l&amp;#39;écran de l&amp;#39;Easy Sun ? Un chiffre correspondant à la nature du défaut apparaît en bas à gauche du carré centrale, quel est-il ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 12 May 2020 07:32:07 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2333203-probleme-telecommande-easy-sun-io/answers/5577821</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2333203-probleme-telecommande-easy-sun-io/answers/5577821" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2333203-probleme-telecommande-easy-sun-io/answers/5577821</guid>
  <fb20:id>5577821</fb20:id>
