    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Intégration avec Tahoma d&#39;un écran de vidéo projection Xtrem Screen avec moteur RTS</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2333342" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Intégration avec Tahoma d&#39;un écran de vidéo projection Xtrem Screen avec moteur RTS</description>
    <pubDate>Sat, 09 May 2020 18:32:59 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Sat, 09 May 2020 18:32:59 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Taran&lt;br /&gt;Tahoma pilote aussi bien le IO que le RTS. On peut même lui faire piloter du Zwave du Zigbee et du Enocean avec des dongles supplémentaires.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;A priori rien ne s&amp;#39;y oppose. Quelques scénario smart pour organiser; ça doit le faire.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;En ce qui concerne le vidéo projecteur, je doute que ça marche dans la mesure ou il ne s&amp;#39;allume jamais quand on branche la prise; Il faut impérativement appuyer sur le bouton marche, comme il faut impérativement réappuyer sur ce même bouton pour que le vidéo projecteur s&amp;#39;arrête au bout de quelques instant qui correspondent au refroidissement de la lampe. Sinon vous allez changer les lampes après chaque projection. A 150€ la lampe ça calme.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2333342-integration-tahoma-ecran-video-projection-xtrem-screen-moteur-rts/answers/5571771</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2333342-integration-tahoma-ecran-video-projection-xtrem-screen-moteur-rts/answers/5571771" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2333342-integration-tahoma-ecran-video-projection-xtrem-screen-moteur-rts/answers/5571771</guid>
  <fb20:id>5571771</fb20:id>
  <fb20:question-id>2333342</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;je souhaite pouvoir piloter avec ma future Tahoma mon futur écran de video projection Xtrem Screen qui a un moteur RTS. Est-ce possible ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Mes volets roulants sont en io : un scénario écran +vr est il envisageable alors que les vr sont io et l&amp;#39;écran en RTS ? &lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;aimerais intégrer à ce scénario le videoprojecteur JVC X7900. S&amp;#39;il est piloté par une prise commandée Somfy, cela fonctionnera-t-il ? Cela sera-t-il possible d&amp;#39;allumer le vp et ouvrir l&amp;#39;écran Xtrem Screen (RTS) voire fermer les VR en io ?&lt;br /&gt;Et inversement, bien entendu.&lt;br /&gt;Si oui quelle type de prise faut-il prendre ? &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci d&amp;#39;avance.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
