    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Comment bien configurer Shutter in wall RECEiVER RTS avec la Tahoma</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2333432" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Comment bien configurer Shutter in wall RECEiVER RTS avec la Tahoma</description>
    <pubDate>Wed, 13 May 2026 06:23:08 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Wed, 13 May 2026 06:23:08 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Alain,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Quel est le modèle de la télécommande individuelle de vos moteurs ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2333432-bien-configurer-shutter-in-wall-receiver-rts-tahoma/answers/9410623</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2333432-bien-configurer-shutter-in-wall-receiver-rts-tahoma/answers/9410623" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2333432-bien-configurer-shutter-in-wall-receiver-rts-tahoma/answers/9410623</guid>
  <fb20:id>9410623</fb20:id>
  <fb20:question-id>2333432</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;j&amp;#39;ai installé un shutter in wall receiver RTS 5107154B sur volet filaire. Je l&amp;#39;ai relié à la commande murale et la montée/descente fonctionne avec la commande murale. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Par contre ça se corse avec la Tahoma... quel est le bon process pour les configurer avec la Tahoma ? J&amp;#39;ai lu qu&amp;#39;il fallait une télécommande pour que ça fonctionne, mais j&amp;#39;avoue ne pas comprendre car pour moi les shutter in wall devraient être détectés par la Tahoma sans avoir besoin d’intercaler une télécommande entre les deux. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci d&amp;#39;avance pour votre aide, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vincent&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Alain P.</title>
  <dc:creator>Alain P.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai une tahoma switch et plusieurs moteurs filaires que je peux ouvrir ou fermer via des scénarios mais lorsque je veux les contrôler par le scénario élaboré confort thermique je ne peux pas exploiter la fonction my que je ne peux pas programmer.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai donc acheté une télécommande Situo 1 io. Malheureusement je n&amp;#39;arrive pas a associer mon shutter à la télécommande suivant la procédure préconisée : après appui sur le bouton PROG du shutter le volet monte et descend ; J&amp;#39;appuie alors sur le bouton PROG de la télécommande sans résultat malgré un appui court ou long.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci pour vos conseils&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 08 May 2026 08:48:07 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2333432-bien-configurer-shutter-in-wall-receiver-rts-tahoma/answers/9407997</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2333432-bien-configurer-shutter-in-wall-receiver-rts-tahoma/answers/9407997" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2333432-bien-configurer-shutter-in-wall-receiver-rts-tahoma/answers/9407997</guid>
  <fb20:id>9407997</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19964292</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Vincent,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Supprimez l&amp;#39;équipement s&amp;#39;il est mémorisé et je vais vous détailler point par point ce que vous devez faire :&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Connectez-vous à l&amp;#39;interface PC de votre TaHoma&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Allez dans le menu Configuration, onglet RTS et cliquez sur &amp;quot;ajouter&amp;quot;&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Sélectionnez &amp;quot;Volet roulant&amp;quot; et cliquez sur &amp;quot;continuer&amp;quot;&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;À l&amp;#39;étape où il vous est demandé testez le volet roulant, ne faites rien et cliquez sur &amp;quot;continuer&amp;quot;&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Sélectionnez la télécommande &amp;quot;Smoove Origin RTS&amp;quot; et cliquez sur &amp;quot;continuer&amp;quot;&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;À l&amp;#39;étape ou le TaHoma vous demande d&amp;#39;effectuer un appui de 2s sur le bouton PROG au dos de la télécommande du volet, faites à la place un appui de 3s sur le bouton PROG du Micro-Module, votre volet doit effectuer un va-et-vient&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Valider sur TaHoma qui devra reconnaître votre volet.&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 18 May 2020 13:33:40 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2333432-bien-configurer-shutter-in-wall-receiver-rts-tahoma/answers/5598234</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2333432-bien-configurer-shutter-in-wall-receiver-rts-tahoma/answers/5598234" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2333432-bien-configurer-shutter-in-wall-receiver-rts-tahoma/answers/5598234</guid>
  <fb20:id>5598234</fb20:id>
  <title>Réponse de Vincent C.</title>
  <dc:creator>Vincent C.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;En fait j&amp;#39;ai réussi à la connecter en choisissant &amp;quot;Autre équipement RTS&amp;quot;. Le test fonctionne normalement, mais une fois l&amp;#39;installation terminée, je ne peux ni commander la descente ni la montée...&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci d&amp;#39;avance pour votre aide,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 16 May 2020 10:56:11 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2333432-bien-configurer-shutter-in-wall-receiver-rts-tahoma/answers/5593345</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2333432-bien-configurer-shutter-in-wall-receiver-rts-tahoma/answers/5593345" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2333432-bien-configurer-shutter-in-wall-receiver-rts-tahoma/answers/5593345</guid>
  <fb20:id>5593345</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/15471514</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Thomas, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci pour votre réponse, mais je bloque au moment du choix de la télécommande, puisque mon module n&amp;#39;est pas relié à une télécommande... Donc puis-je choisir n&amp;#39;importe quelle télécommande sans qu&amp;#39;il ne la prenne en compte ensuite ? &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci d&amp;#39;avance pour votre retour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vincent&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 16 May 2020 10:52:13 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2333432-bien-configurer-shutter-in-wall-receiver-rts-tahoma/answers/5593334</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2333432-bien-configurer-shutter-in-wall-receiver-rts-tahoma/answers/5593334" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2333432-bien-configurer-shutter-in-wall-receiver-rts-tahoma/answers/5593334</guid>
  <fb20:id>5593334</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Vincent,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;La procédure à suivre pour la mémorisation de votre Micro-Module RTS avec Tahoma est la suivante :&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Connectez-vous à l&amp;#39;interface PC de votre TaHoma&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Allez dans le menu Configuration, onglet RTS et cliquez sur &amp;quot;ajouter&amp;quot;&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Sélectionnez &amp;quot;Volet roulant&amp;quot;&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;À l&amp;#39;étape ou le TaHoma vous demande d&amp;#39;effectuer un appui de 2s sur le bouton PROG au dos de la télécommande du volet, faites à la place un appui de 3s sur le bouton PROG du Micro-Module, votre volet doit effectuer un va-et-vient&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Valider sur TaHoma qui devra reconnaître votre volet.&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 12 May 2020 07:50:15 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2333432-bien-configurer-shutter-in-wall-receiver-rts-tahoma/answers/5577908</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2333432-bien-configurer-shutter-in-wall-receiver-rts-tahoma/answers/5577908" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2333432-bien-configurer-shutter-in-wall-receiver-rts-tahoma/answers/5577908</guid>
  <fb20:id>5577908</fb20:id>
