    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: comment contrôler ma télécomande Telis 1RTS?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2333527" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: comment contrôler ma télécomande Telis 1RTS?</description>
    <pubDate>Sun, 10 May 2020 16:20:42 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Sun, 10 May 2020 16:20:42 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Parfait, merci de votre retour.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne soirée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2333527-controler-telecomande-telis-1rts/answers/5573090</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2333527-controler-telecomande-telis-1rts/answers/5573090" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2333527-controler-telecomande-telis-1rts/answers/5573090</guid>
  <fb20:id>5573090</fb20:id>
  <fb20:question-id>2333527</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;faut-t-il reprogrammer la télécommande Telis 1 ,si j&amp;#39;ai changer la pile?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Michel Z.</title>
  <dc:creator>Michel Z.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci pour ces infos. J&amp;#39;ai donc remis l&amp;#39;ancienne pile, sur la Telis d&amp;#39;origine et la led rouge est faible mais cela fonctionne, j&amp;#39;ai pu remonté le store. Genial merci. Je vais donc recommander une pile neuve. Encore mille merci pour vos réponses et le temps consacré.&lt;br /&gt;Bonne fin de dimanche&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 10 May 2020 16:15:36 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2333527-controler-telecomande-telis-1rts/answers/5573082</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2333527-controler-telecomande-telis-1rts/answers/5573082" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2333527-controler-telecomande-telis-1rts/answers/5573082</guid>
  <fb20:id>5573082</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/15472202</fb20:author-profile>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3-eu-west-1.amazonaws.com/identity_avatars/37fda3529b588a4f/avatar_normal.png?bb28c87</fb20:author-avatar>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Ok, donc le 1er arrêt suite au montée/descente successives est dû au thermique moteur, cela est normal surtout sur un moteur de store.&lt;br /&gt;Au terme de ~10mn le thermique refroidi et le moteur fonctionne à nouveau pour ~2 cycles consécutifs.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je dirais donc que la télis n&amp;#39;a rien à voir dans ce pb. Pouvez-vous vérifier si la pile est bien dans le bon sens ? Car, après changement de la pile ce n&amp;#39;est pas normal que la led rouge ne s&amp;#39;allume pas.&lt;br /&gt;Au besoin, mettez l&amp;#39;ancienne pile, puisqu&amp;#39;elle, elle fonctionnait.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Dès que la led rouge s&amp;#39;allume, tenez-moi informé.&lt;br /&gt;Pareil, si la led ne s&amp;#39;allume plus.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Une sécu vent est plus que conseillée sur un store. En effet, en cas de vent fort en votre absence, le store sera protégé.&lt;br /&gt;De plus, dans votre cas présent, en l&amp;#39;absence de télécommande il suffirait de secouer la barre de charge du store pour déclencher la sécu vent et le store remonterait. Il serait déjà à l&amp;#39;abris de tous risques.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 10 May 2020 15:37:56 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2333527-controler-telecomande-telis-1rts/answers/5573005</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2333527-controler-telecomande-telis-1rts/answers/5573005" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2333527-controler-telecomande-telis-1rts/answers/5573005</guid>
  <fb20:id>5573005</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;mon store de terrasse à 19 ans. Hier j&amp;#39;ai voulu faire un petit réglage d&amp;#39;un des bras. Avec la telis 1 d&amp;#39;origine, j&amp;#39;ai actionné le store en le faisant monté et descendre 2 fois complétement. Il s&amp;#39;est bloqué une première fois puis après ~1/4 heures, j&amp;#39;ai réussi à le redescendre complètement. Depuis plus rien ne fonctionne. j&amp;#39;ai changer la pile, le témoin rouge ne s&amp;#39;allume pas quand j&amp;#39;appuie. Je n&amp;#39;ai pas de témoin vent ni autre accessoire.&lt;br /&gt;Encore merci.&lt;br /&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 10 May 2020 14:43:11 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2333527-controler-telecomande-telis-1rts/answers/5572871</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2333527-controler-telecomande-telis-1rts/answers/5572871" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2333527-controler-telecomande-telis-1rts/answers/5572871</guid>
  <fb20:id>5572871</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ok, résumez clairement la situation.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Que se passe t-il ?&lt;br /&gt;Est-ce que le store ne répond plus à la Télis malgré une pile neuve?&lt;br /&gt;Le témoin rouge de la télis s&amp;#39;allume t-il lors d&amp;#39;un appui.&lt;br /&gt;Avant de changer la pile, le store fonctionnait-il?&lt;br /&gt;Avez-vous une sécu vent du style eolis 3D ou autre ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 10 May 2020 14:03:25 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2333527-controler-telecomande-telis-1rts/answers/5572797</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2333527-controler-telecomande-telis-1rts/answers/5572797" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2333527-controler-telecomande-telis-1rts/answers/5572797</guid>
  <fb20:id>5572797</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, vous avez raison MC, dans la précipitation et l&amp;#39;énervement de cette panne de store rester ouvert avec l&amp;#39;orage annoncer j&amp;#39;en ai oublier les bonne manière. Merci de me l&amp;#39;avoir dit.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 10 May 2020 13:08:18 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2333527-controler-telecomande-telis-1rts/answers/5572714</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2333527-controler-telecomande-telis-1rts/answers/5572714" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2333527-controler-telecomande-telis-1rts/answers/5572714</guid>
  <fb20:id>5572714</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Faut t-il dire &amp;quot;bonjour&amp;quot; quant on pose une question et dire &amp;quot;merci&amp;quot;...?&lt;a href=&quot;http://forum.somfy.fr/&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;http://forum.somfy.fr/&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 10 May 2020 08:12:45 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2333527-controler-telecomande-telis-1rts/answers/5572179</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2333527-controler-telecomande-telis-1rts/answers/5572179" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2333527-controler-telecomande-telis-1rts/answers/5572179</guid>
  <fb20:id>5572179</fb20:id>
