    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Mon visiophone V400 ne s’allume plus</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2334278" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Mon visiophone V400 ne s’allume plus</description>
    <pubDate>Wed, 13 May 2020 13:03:07 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Wed, 13 May 2020 13:03:07 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Mesut,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Comme je l&amp;#39;ai indiqué, pour les tests vous pouvez rapprocher la platine de rue du moniteur intérieur pour ne pas avoir une longueur de câble trop important à tirer.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2334278-visiophone-v400-allume/answers/5583146</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2334278-visiophone-v400-allume/answers/5583146" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2334278-visiophone-v400-allume/answers/5583146</guid>
  <fb20:id>5583146</fb20:id>
  <fb20:question-id>2334278</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Mon visiophone ne s’allume plus. Je n’ai plus les commande d’ouverture et fermeture. Par contre j’arrive à ouvrir mon portail avec la télécommande. &lt;br /&gt;Par ailleurs ma platine rue est éteinte.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Mesut Z.</title>
  <dc:creator>Mesut Z.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, c’est compliqué car entre la platine rue et le moniteur j’ai 40m&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 13 May 2020 08:39:17 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2334278-visiophone-v400-allume/answers/5581847</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2334278-visiophone-v400-allume/answers/5581847" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2334278-visiophone-v400-allume/answers/5581847</guid>
  <fb20:id>5581847</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/15478224</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Mesut,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Avez-vous la possibilité de faire un test en raccordant en câble volant la platine de rue au moniteur ? Vous pouvez rapprochez la platine pour éviter d&amp;#39;avoir une longueur de câble trop important à tirer, le problème est-il identique ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 13 May 2020 08:36:33 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2334278-visiophone-v400-allume/answers/5581832</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2334278-visiophone-v400-allume/answers/5581832" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2334278-visiophone-v400-allume/answers/5581832</guid>
  <fb20:id>5581832</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Il y a du courant sur le visio et sur la platine rue. &lt;br /&gt;Très faible sur la platine rue. &lt;br /&gt;La batterie derrière mon portail est tiède. &lt;br /&gt;Cette nuit il y a eu beaucoup d’orages. Est ce que il peut y avoir une liaison. Car jusqu’a là tout fonctionnait correctement. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 10 May 2020 20:17:35 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2334278-visiophone-v400-allume/answers/5573468</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2334278-visiophone-v400-allume/answers/5573468" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2334278-visiophone-v400-allume/answers/5573468</guid>
  <fb20:id>5573468</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le bloc d&amp;#39;alimentation pourrait être en défaut.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Contrôlez-le, est-il tiède ou froid.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Voyez son raccordement sur le moniteur et mesurez la tension sur les bornes Alim + et -.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Contrôlez aussi la présence de courant dans la prise.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 10 May 2020 19:09:38 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2334278-visiophone-v400-allume/answers/5573387</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2334278-visiophone-v400-allume/answers/5573387" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2334278-visiophone-v400-allume/answers/5573387</guid>
  <fb20:id>5573387</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ca semble être un problème électrique. Y a t&amp;#39;il du courant sur la prise ? Si oui, c&amp;#39;est peut-être le bloc électrique du visio qui est grillé. Quel âge a t&amp;#39;il ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 10 May 2020 19:07:51 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2334278-visiophone-v400-allume/answers/5573381</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2334278-visiophone-v400-allume/answers/5573381" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2334278-visiophone-v400-allume/answers/5573381</guid>
  <fb20:id>5573381</fb20:id>
