    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Changement batterie 9,6V par 24V sur Elixo 500io?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2335324" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Changement batterie 9,6V par 24V sur Elixo 500io?</description>
    <pubDate>Fri, 22 Sep 2023 12:07:17 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 22 Sep 2023 12:07:17 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Joël,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si votre batterie est à plat, je vous invite à alimenter votre motorisation via le 230V.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2335324-changement-batterie-9-6v-24v-elixo-500io/answers/8374576</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2335324-changement-batterie-9-6v-24v-elixo-500io/answers/8374576" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2335324-changement-batterie-9-6v-24v-elixo-500io/answers/8374576</guid>
  <fb20:id>8374576</fb20:id>
  <fb20:question-id>2335324</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Je souhaiterais remplacer la batterie de secours 9,6V fournie avec Elixio 500 io par 2 batteries de 12V en série (24V). Peut on les brancher sur les bornes  27-28 sans problème ou suis je obliger d&amp;#39;installer le kit batterie 901 4612 avec carte de chargement (CAT )?&lt;br /&gt;Je précise que le moteur est bien un 500 IO...Le kit Elixo 500 24V 901 4612 semble être prévu pour le modèle RTS? Est ce compatible?&lt;br /&gt;En vous remerciant de votre aide.&lt;br /&gt;Cordialement.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Joël G.</title>
  <dc:creator>Joël G.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour &lt;br /&gt;Je n&amp;#39;ai pas le même problème avec elixo 500 3s io, mais j&amp;#39;ai oublié d&amp;#39;effectuer des ouvertures et fermeture du portail sans alimentation 220v cette année. &lt;br /&gt;Mon portail coulissant ne s&amp;#39;ouvre plus sur batterie . Que dois je faire  svp?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 21 Sep 2023 10:08:52 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2335324-changement-batterie-9-6v-24v-elixo-500io/answers/8373081</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2335324-changement-batterie-9-6v-24v-elixo-500io/answers/8373081" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2335324-changement-batterie-9-6v-24v-elixo-500io/answers/8373081</guid>
  <fb20:id>8373081</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/11513891</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Absolument, il faudra ce pack batteries.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Notez bien que ce pack assure une 20e de cycles, alors que l&amp;#39;accus 9.6 en assure une bonne 10e.&lt;br /&gt;La différence notable est dans la rapidité de manœuvre et que les accessoires de sécu reste fonctionnels.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 12 May 2020 15:45:59 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2335324-changement-batterie-9-6v-24v-elixo-500io/answers/5580339</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2335324-changement-batterie-9-6v-24v-elixo-500io/answers/5580339" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2335324-changement-batterie-9-6v-24v-elixo-500io/answers/5580339</guid>
  <fb20:id>5580339</fb20:id>
  <title>Réponse de Bernard T.</title>
  <dc:creator>Bernard T.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Merci MC pour votre réponse rapide et précise...&lt;br /&gt;Si je voulais changer cet accus c&amp;#39;est que je suis souvent en coupure EDF ( campagne isolée ) et que je voulais éviter le fonctionnement dégradé en 9,6V !&lt;br /&gt;Si j&amp;#39;ai bien compris , il me  faut donc commander le Kit spécifique 24V  9014612 ; car les bornes 27-28 ne sont pas compatibles pour charger une batterie 24V?&lt;br /&gt;Merci encore de votre aide.&lt;br /&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 12 May 2020 13:45:32 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2335324-changement-batterie-9-6v-24v-elixo-500io/answers/5579780</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2335324-changement-batterie-9-6v-24v-elixo-500io/answers/5579780" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2335324-changement-batterie-9-6v-24v-elixo-500io/answers/5579780</guid>
  <fb20:id>5579780</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/15482965</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;En aucun cas vous ne devrez changer cet accus de 9.6v.&lt;br /&gt;Votre carte électronique perdra immédiatement sa garantie et elle risque à très court terme de griller.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;pourquoi voulez-vous changer cet accus qui est de surcroît largement suffisant pour assurer une 15e de cycles ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;pour maintenir la fonction mémoire de cet accus, il suffit de faire une décharge en coupant le 230v et en effectuant une 10e de cycles, puis rétablissez le 230v.&lt;br /&gt;Cette manip est à faire tous les 6 mois.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 11 May 2020 13:52:43 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2335324-changement-batterie-9-6v-24v-elixo-500io/answers/5575975</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2335324-changement-batterie-9-6v-24v-elixo-500io/answers/5575975" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2335324-changement-batterie-9-6v-24v-elixo-500io/answers/5575975</guid>
  <fb20:id>5575975</fb20:id>
