    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: hauteur mini d&#39;un automatisme evolvia 400 ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2335670" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: hauteur mini d&#39;un automatisme evolvia 400 ?</description>
    <pubDate>Mon, 11 May 2020 18:58:43 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Mon, 11 May 2020 18:58:43 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vous pouvez mettre les moteurs à 20 cm du sol, c&amp;#39;est déjà mieux que plus bas.&lt;br /&gt;Vous devez naturellement utiliser le renfort prévu par le fabricant.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vous pouvez nous montrer une photo du portail avec vue sur les piliers ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2335670-hauteur-mini-automatisme-evolvia-400/answers/5577189</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2335670-hauteur-mini-automatisme-evolvia-400/answers/5577189" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2335670-hauteur-mini-automatisme-evolvia-400/answers/5577189</guid>
  <fb20:id>5577189</fb20:id>
  <fb20:question-id>2335670</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;bonjours sur mon portail aluminium a battant je n&amp;#39;ai pas de renfort central ..Celui ci est a environ 20cm du bas du portail ; Est ce que je peut poser mon évolvia  400 quand même .Ou dois je mettre des platines .et de quelles dimensions .merci de votre réponse .&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
