    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Exavia 500 ouverture inversée des vantaux</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2335940" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Exavia 500 ouverture inversée des vantaux</description>
    <pubDate>Sun, 17 May 2020 22:10:43 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Sun, 17 May 2020 22:10:43 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Et la vie est belle !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2335940-exavia-500-ouverture-inversee-vantaux/answers/5596022</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2335940-exavia-500-ouverture-inversee-vantaux/answers/5596022" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2335940-exavia-500-ouverture-inversee-vantaux/answers/5596022</guid>
  <fb20:id>5596022</fb20:id>
  <fb20:question-id>2335940</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Context:&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai un portail motorisé avec un moteur Exavia 500. Il fonctionnait bien. J&amp;#39;ai dû couper le courant, déverouiller les deux verins et démonter l&amp;#39;un d&amp;#39;entre eux pour refaire l&amp;#39;un des piliers. Avant que le pilier ne soit entièrement refait, le courant a été remis. Il se peut que le verin restant ait été activé par inadvertance avec la télécommande, ce qui a eu pour effet de deplacer son doit (ce qui n&amp;#39;a eu aucun effet sur le ventail car je l&amp;#39;avais déverouillé). Le pilier étant refait, je souhaite reinstaller le verin que j&amp;#39;avais enlevé.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Problème:&lt;br /&gt;La position du doigt du verin à reinstaller est à l&amp;#39;opposé de celui du verin qui n&amp;#39;a pas été desintallé. Je souhaite donc les realigner. J&amp;#39;active donc uniquement le verin qui n&amp;#39;a jamais été desinstallé (avec la télécommande) pour avoir son doigt positionné comme celui du verin à resintaller.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je coupe maintenant le courant, reinstalle le verin du pilier refait, le branche au reseau electrique, et relance le courant.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;appuie sur la télécommande... Surprise: seul l&amp;#39;un des ventails se ferme. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je rappuie sur la telecommande: le ventail qui venait de se fermer s&amp;#39;ouvre, celui qui ne s&amp;#39;etait pas fermé se ferme...&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si je continue ce petit manège, j&amp;#39;ai toujours un ventail qui se ferme et l&amp;#39;autre qui s&amp;#39;ouvre.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je ne comprend pas pourquoi le moteur effectue les deux actions inversées: ouvrir un ventail + fermer l&amp;#39;autre ventail.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je cherche une solution???&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci pour toute bonne idée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de damien L.</title>
  <dc:creator>damien L.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;C’était bien un problème d&amp;#39;inversion des fils. Le problème est résolu. Merci!&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 17 May 2020 18:43:28 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2335940-exavia-500-ouverture-inversee-vantaux/answers/5595829</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2335940-exavia-500-ouverture-inversee-vantaux/answers/5595829" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2335940-exavia-500-ouverture-inversee-vantaux/answers/5595829</guid>
  <fb20:id>5595829</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/8249768</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Mettez les battants si possible ni ouverts, ni fermés, entre les deux.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Coupez le courant 15 secondes et remettez-le.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Appuyez sur la télécommande.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Au premier mouvement, les battants doivent aller dans le sens &amp;quot;ouverture&amp;quot;.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Celui qui se ferme est branché à l&amp;#39;envers !&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il suffit d&amp;#39;inverser les couleurs de ses fils sur son bornier (M1 ou M2).&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 11 May 2020 21:02:02 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2335940-exavia-500-ouverture-inversee-vantaux/answers/5577346</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2335940-exavia-500-ouverture-inversee-vantaux/answers/5577346" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2335940-exavia-500-ouverture-inversee-vantaux/answers/5577346</guid>
  <fb20:id>5577346</fb20:id>
