    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Portail se bloque à la fermeture et s&#39;ouvre à nouveau</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2337300" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Portail se bloque à la fermeture et s&#39;ouvre à nouveau</description>
    <pubDate>Mon, 06 Jul 2020 12:14:42 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Mon, 06 Jul 2020 12:14:42 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de pierre</title>
  <dc:creator>pierre</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Portail exavia 500.&lt;br /&gt;A la fermeture, le portail se bloque au moment ou le vantail2  demarre. Ce qui, dans mon cas coorespond a mi course du vantail1. &lt;br /&gt;Le coupable est le glissement du fin de course du vantail2. La geometrie des leviers est alors tres defavorable, et induit un courant de demarrage important qui active l&amp;#39;arret. Je constate que l&amp;#39;autre fin de course a aussi bougé.&lt;br /&gt;Il faut serrer les 2 boulons de 13 comme un malade !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2337300-portail-bloque-fermeture-ouvre-nouveau/answers/5738782</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2337300-portail-bloque-fermeture-ouvre-nouveau/answers/5738782" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2337300-portail-bloque-fermeture-ouvre-nouveau/answers/5738782</guid>
  <fb20:id>5738782</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/15765905</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>2337300</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, j&amp;#39;ai un soucis à la fermeture de mon portail depuis quelque jours.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Modèle : Exavia 500 acheté en Janvier 2019.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Les 2 vantaux s’arrêtent à la fermeture et s&amp;#39;ouvrent de nouveaux, exactement comme si quelqu&amp;#39;un passait devant les cellules.&lt;br /&gt;Le problème apparait avec les 2 vantaux ainsi qu&amp;#39;en mode piétons.&lt;br /&gt;Cela arrive en début ou à mi course et uniquement en cycle de fermeture , l&amp;#39;ouverture est fluide et sans soucis.&lt;br /&gt;Pas de points durs sur la mécanique de mon portail.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cette panne est survenue en même temps qu&amp;#39;une anomalie sur mon digicode Somfy.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Voici les tests que j&amp;#39;ai effectué :&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Déconnexion la batterie&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Déconnexion du déclenchement d&amp;#39;ouverture par interphone (START 5/6)&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Ouverture, soufflage et nettoyage des cellules photoélectrique&lt;/li&gt;&lt;li&gt;RESET total de la centrale (télécommande + réglages course vantaux) puis réaprentissage de la course des vantaux&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Réglage de la butée mécanique&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Graissage de la vis sans fin des moteurs au lubrifiant sec au PTFE&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;p&gt;Le problème persiste à chaque manœuvre du portail.&lt;br /&gt;Le problème n&amp;#39;apparait pas durant la phase d&amp;#39;apprentissage de la courses des ventaux. la manœuvre est fluide et sans accoups&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci par avance pour votre aide&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Camille S.</title>
  <dc:creator>Camille S.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;En conclusion et après expertise du SAV Somfy, ce sont les cellules qui étaient défectueuses.&lt;br /&gt;Ils ont procédés à un échange standard. (Il faut avouer que le SAV a été particulièrement efficace et rapide en ce qui me concerne, c&amp;#39;est assez rare chez les constructeurs pour être souligné)&lt;br /&gt;Merci à tous pour votre aide et vos contributions&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 29 May 2020 09:57:32 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2337300-portail-bloque-fermeture-ouvre-nouveau/answers/5630084</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2337300-portail-bloque-fermeture-ouvre-nouveau/answers/5630084" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2337300-portail-bloque-fermeture-ouvre-nouveau/answers/5630084</guid>
  <fb20:id>5630084</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/15489958</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Camille,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pourriez-vous débrancher tous les accessoires de votre motorisation (feu orange, commandes filaires, visiophone, ...) à l&amp;#39;exception des cellules et refaire un test, le problème est-il identique ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 20 May 2020 08:08:28 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2337300-portail-bloque-fermeture-ouvre-nouveau/answers/5604338</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2337300-portail-bloque-fermeture-ouvre-nouveau/answers/5604338" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2337300-portail-bloque-fermeture-ouvre-nouveau/answers/5604338</guid>
  <fb20:id>5604338</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Thomas, non à vide le problème n&amp;#39;apparait pas&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 18 May 2020 13:18:20 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2337300-portail-bloque-fermeture-ouvre-nouveau/answers/5598155</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2337300-portail-bloque-fermeture-ouvre-nouveau/answers/5598155" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2337300-portail-bloque-fermeture-ouvre-nouveau/answers/5598155</guid>
  <fb20:id>5598155</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Camille,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le problème est-il identique à vide (avec les vérin retiré du portail) ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 18 May 2020 12:13:16 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2337300-portail-bloque-fermeture-ouvre-nouveau/answers/5597821</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2337300-portail-bloque-fermeture-ouvre-nouveau/answers/5597821" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2337300-portail-bloque-fermeture-ouvre-nouveau/answers/5597821</guid>
  <fb20:id>5597821</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Thomas, merci pour votre contribution.&lt;br /&gt;Malheureusement la procédure ne c&amp;#39;est pas avérée concluante.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 14 May 2020 19:13:01 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2337300-portail-bloque-fermeture-ouvre-nouveau/answers/5588382</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2337300-portail-bloque-fermeture-ouvre-nouveau/answers/5588382" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2337300-portail-bloque-fermeture-ouvre-nouveau/answers/5588382</guid>
  <fb20:id>5588382</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Camille,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Concernant les réouvertures intempestives de votre motorisation, je vais vous demander d&amp;#39;effectuer la procédure ci-dessous :&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Desserrez les pattes de fixation présentes sur les vantaux sans les sortir complètement, qu&amp;#39;elles puissent coulisser de gauche à droite via les trous oblongs.&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Posez ensuite la télécommande sur le boîtier électronique de la motorisation, le long des voyants sans les cacher (réveillez l&amp;#39;électronique avant si nécessaire).&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Maintenez ensuite le bouton de gauche de la télécommande (bouton &amp;quot;un point&amp;quot;) jusqu&amp;#39;à ce que le voyant &amp;quot;FERMETURE AUTO&amp;quot; ou &amp;quot;30s&amp;quot; clignote en vert et le voyant &amp;quot;RADIO&amp;quot; s&amp;#39;allume en vert fixe.&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Faites ensuite un appui bref (&amp;lt;0.5s) toujours sur le bouton de gauche, c&amp;#39;est le voyant &amp;quot;RAZ MEMOIRE&amp;quot; ou  &amp;quot;RESET&amp;quot; qui clignote en vert et le voyant &amp;quot;RADIO&amp;quot; est toujours allumé en vert fixe.&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Maintenez ensuite le bouton de droite (bouton &amp;quot;deux points&amp;quot;), le voyant &amp;quot;RAZ MEMOIRE&amp;quot; ou &amp;quot;RESET&amp;quot; s’éteint, maintenez l&amp;#39;appui et relâchez immédiatement dès qu&amp;#39;il se rallume&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Tous les voyants s&amp;#39;éteignent puis seul le voyant &amp;quot;STATUT&amp;quot; ou &amp;quot;START&amp;quot; se rallume en clignotant par deux impulsions&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Faites ensuite 2 ouvertures/fermetures complètes de votre motorisation avec les pattes desserrez&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Après la deuxième fermeture, vérifiez que le voyant STATUT ou START est devenu rouge fixe&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Resserrez ensuite les pattes de fixations à l&amp;#39;endroit où elles se sont placées seules.&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;p&gt;Merci de revenir vers moi avec le résultat du test.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 14 May 2020 12:02:53 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2337300-portail-bloque-fermeture-ouvre-nouveau/answers/5586664</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2337300-portail-bloque-fermeture-ouvre-nouveau/answers/5586664" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2337300-portail-bloque-fermeture-ouvre-nouveau/answers/5586664</guid>
  <fb20:id>5586664</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;effectivement , la côte B est de 25 cm (j&amp;#39;avais pris l&amp;#39;axe du moteur et non l’extérieur de la pièce de fixation)&lt;br /&gt;Oui, il y a une butée au sol&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 13 May 2020 18:34:45 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2337300-portail-bloque-fermeture-ouvre-nouveau/answers/5584425</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2337300-portail-bloque-fermeture-ouvre-nouveau/answers/5584425" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2337300-portail-bloque-fermeture-ouvre-nouveau/answers/5584425</guid>
  <fb20:id>5584425</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;La cote B serait plutôt 25 cm !&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Y a-t-il une butée au sol pour la fermeture du portail ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 13 May 2020 17:34:39 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2337300-portail-bloque-fermeture-ouvre-nouveau/answers/5584281</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2337300-portail-bloque-fermeture-ouvre-nouveau/answers/5584281" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2337300-portail-bloque-fermeture-ouvre-nouveau/answers/5584281</guid>
  <fb20:id>5584281</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;côte A = 13,5 cm&lt;br /&gt;côte B = 15 cm&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le moteur a toujours parfaitement fonctionné jusqu&amp;#39;ici.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 13 May 2020 13:18:53 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2337300-portail-bloque-fermeture-ouvre-nouveau/answers/5583215</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2337300-portail-bloque-fermeture-ouvre-nouveau/answers/5583215" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2337300-portail-bloque-fermeture-ouvre-nouveau/answers/5583215</guid>
  <enclosure length="3563529" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/4d254e12fb4af18d/img_1581_original.jpg?7cc8cfd" type="image/jpeg" />
<enclosure length="2797913" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/f504c8355235b7e4/img_1582_original.jpg?7cc8cfd" type="image/jpeg" />
<enclosure length="3043735" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/600eab105d255e2d/img_1583_original.jpg?7cc8cfd" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>5583215</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Montrez des photos de votre installation.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Quelles sont les cotes A et B ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 13 May 2020 10:53:37 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2337300-portail-bloque-fermeture-ouvre-nouveau/answers/5582501</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2337300-portail-bloque-fermeture-ouvre-nouveau/answers/5582501" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2337300-portail-bloque-fermeture-ouvre-nouveau/answers/5582501</guid>
  <fb20:id>5582501</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci pour votre réponse rapide Richy C, j&amp;#39;ai tenté la procédure indiquée dans la vidéo du lien que vous avez posté, ça n&amp;#39;a pas résolu le problème.&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Le problème apparait également quand les vérins fonctionnent &amp;quot;à vide&amp;quot; (décroché des vantaux).&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Toujours pas de problème durant l&amp;#39;apprentissage de la course.&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Je n&amp;#39;ai pas eu besoin de décaler la patte de fixation pour remettre les vérins, tout était à la bonne position , même après le réaprentissage à vide de la course.&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai tenté de joindre le SAV par téléphone hier, j&amp;#39;attends qu&amp;#39;ils me rappellent.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 13 May 2020 10:49:50 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2337300-portail-bloque-fermeture-ouvre-nouveau/answers/5582487</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2337300-portail-bloque-fermeture-ouvre-nouveau/answers/5582487" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2337300-portail-bloque-fermeture-ouvre-nouveau/answers/5582487</guid>
  <fb20:id>5582487</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Essayez ceci :&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;a title=&quot;Somfy Portail : Comment gérer les réouvertures intempestives d&amp;#39;un vérin ?&quot; href=&quot;https://forum.somfy.fr/questions/894511-somfy-portail-gerer-reouvertures-intempestives-verin&quot;&gt;https://forum.somfy.fr/questions/894511-somfy-portail-gerer-reouvertures-intempestives-verin&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 12 May 2020 21:16:56 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2337300-portail-bloque-fermeture-ouvre-nouveau/answers/5581011</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2337300-portail-bloque-fermeture-ouvre-nouveau/answers/5581011" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2337300-portail-bloque-fermeture-ouvre-nouveau/answers/5581011</guid>
  <fb20:id>5581011</fb20:id>
