    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: conexion impossible entre Camera IC100 et Tahoma</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2338263" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: conexion impossible entre Camera IC100 et Tahoma</description>
    <pubDate>Wed, 27 May 2020 15:02:35 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Wed, 27 May 2020 15:02:35 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Christophe,&lt;br /&gt;Je reviens vers vous par e-mail. &lt;br /&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2338263-conexion-impossible-camera-ic100-tahoma/answers/5624888</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2338263-conexion-impossible-camera-ic100-tahoma/answers/5624888" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2338263-conexion-impossible-camera-ic100-tahoma/answers/5624888</guid>
  <fb20:id>5624888</fb20:id>
  <fb20:question-id>2338263</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Je possède 2 cameras IC100 qui sont correctement configurer sur l&amp;#39;application visiodom.&lt;br /&gt;Cependant je n&amp;#39;arrive pas à les configurer sur Tahoma.&lt;br /&gt;je vais dans &amp;quot;configuration&amp;quot;, &amp;quot;autre somfy&amp;quot;, &amp;quot;ajouter&amp;quot;, &amp;quot;camera&amp;quot;, je rentre ensuite le DID et la clé. Puis j&amp;#39;ai le message d&amp;#39;erreur : &amp;quot;Aucune caméra n&amp;#39;a été découverte. Assurez-vous que la caméra est sous tension, connectée au réseau et qui ne soit pas utilisée par un autre système TaHoma.&amp;quot;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;1 elles sont bien sous tension&lt;br /&gt;2 elles sont connectés au réseau puisque je les vois avec Visiodom&lt;br /&gt;3 a priori elles ne sont pas configurées sur un autre Tahoma.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Et j&amp;#39;ai le même comportement pour les 2 cameras.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Qu&amp;#39;est ce qui ne va pas ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Christophe</title>
  <dc:creator>Christophe</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Nicolas,&lt;br /&gt;Merci pour votre réponse, en effet Flash Player était bien installé mais il n&amp;#39;est pas activé par défaut.&lt;br /&gt;Donc en l&amp;#39;activant c&amp;#39;est bon!&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il me reste le problème de ma deuxième camera que je ne peux pas enregistrer dans Tahoma vu que j&amp;#39;ai toujours cette erreur : &lt;/p&gt;&lt;p&gt;&amp;quot;Aucune caméra n&amp;#39;a été découverte. Assurez-vous que la caméra est sous tension, connectée au réseau et qui ne soit pas utilisée par un autre système TaHoma.&amp;quot;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Elle fonctionne avec l&amp;#39;application android visidom.&lt;br /&gt;On m&amp;#39;a dit qu&amp;#39;elle n&amp;#39;a pas été utilisée avec un autre Tahoma, mais j&amp;#39;ai un doute.&lt;br /&gt;Avez vous moyen de le vérifier et de la supprimer si c&amp;#39;est le cas ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 27 May 2020 06:40:29 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2338263-conexion-impossible-camera-ic100-tahoma/answers/5623021</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2338263-conexion-impossible-camera-ic100-tahoma/answers/5623021" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2338263-conexion-impossible-camera-ic100-tahoma/answers/5623021</guid>
  <fb20:id>5623021</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/15060748</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour christophe,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;sur chrome et firefox flash n&#39;est plus activé par défaut depuis un certain nombre de mise a jours de ceux-ci&lt;/p&gt;&lt;p&gt;sur chrome vous pouvez le réactiver ici en cliquant sur le petit cadenas  &lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;img src=&quot;https://somfy.engagement.dimelo.com/files/attachments/c72/5f/f5f486c45e2eadee2fe49b6d3a1d8fbbbf2-flash.png?2bb531&quot; data-id=&quot;5ecd369f3298c99f0d182159&quot;&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;ou en cliquant sur parametres de site.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 26 May 2020 15:33:49 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2338263-conexion-impossible-camera-ic100-tahoma/answers/5621858</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2338263-conexion-impossible-camera-ic100-tahoma/answers/5621858" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2338263-conexion-impossible-camera-ic100-tahoma/answers/5621858</guid>
  <fb20:id>5621858</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Sur smartphone l&amp;#39;application tahoma me redirige vers l application visidom  qui fonctionne très bien. &lt;br /&gt;Et sur pc j&amp;#39;utilise Chrome,  et j ai également testé Firefox,  mais ce n&amp;#39;est pas mieux.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 20 May 2020 08:58:41 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2338263-conexion-impossible-camera-ic100-tahoma/answers/5604576</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2338263-conexion-impossible-camera-ic100-tahoma/answers/5604576" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2338263-conexion-impossible-camera-ic100-tahoma/answers/5604576</guid>
  <fb20:id>5604576</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Cela fonctionne correctement sur l&amp;#39;app tahoma sur votre smartphone?&lt;br /&gt;Quel navigateur utiliser vous sur votre ordinateur?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 20 May 2020 08:53:31 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2338263-conexion-impossible-camera-ic100-tahoma/answers/5604550</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2338263-conexion-impossible-camera-ic100-tahoma/answers/5604550" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2338263-conexion-impossible-camera-ic100-tahoma/answers/5604550</guid>
  <fb20:id>5604550</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour &lt;br /&gt;Flash player est bien installé, avec la dernière version.&lt;br /&gt;Cdlt&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 20 May 2020 08:36:24 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2338263-conexion-impossible-camera-ic100-tahoma/answers/5604476</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2338263-conexion-impossible-camera-ic100-tahoma/answers/5604476" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2338263-conexion-impossible-camera-ic100-tahoma/answers/5604476</guid>
  <fb20:id>5604476</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Christophe,&lt;br /&gt;l&amp;#39;image qui n’apparaît pas sur un navigateur internet peu etre du au fait que votre navigateur n&amp;#39;active pas le flashplayer.&lt;br /&gt;vous pouvez le forcer depuis les options de votre navigateur.&lt;br /&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 20 May 2020 07:26:48 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2338263-conexion-impossible-camera-ic100-tahoma/answers/5604142</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2338263-conexion-impossible-camera-ic100-tahoma/answers/5604142" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2338263-conexion-impossible-camera-ic100-tahoma/answers/5604142</guid>
  <fb20:id>5604142</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;avais une caméra qui était configuré sur une autre Tahoma.&lt;br /&gt;Depuis elle est bien présente sur ma Tahoma, mais j&amp;#39;ai pas d&amp;#39;image j&amp;#39;ai un ecran blanc. Quel est le problème? A priori je ne suis pas le premier d&amp;#39;après mes recherches, mais je n&amp;#39;est pas trouvé de solution sur les forums&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour l&amp;#39;autre caméra c&amp;#39;est peut être le même soucis si elle est également configuré sur une autre Tahoma. SOMFY peut il faire le necessaire pour rompre cette configuration ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 13 May 2020 17:21:37 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2338263-conexion-impossible-camera-ic100-tahoma/answers/5584240</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2338263-conexion-impossible-camera-ic100-tahoma/answers/5584240" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2338263-conexion-impossible-camera-ic100-tahoma/answers/5584240</guid>
  <fb20:id>5584240</fb20:id>
