    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Le Boitier verin 5073809A (2014) peut-il piloter un portail, une porte de garage et la Gâche électrique du portillon ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2338404" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Le Boitier verin 5073809A (2014) peut-il piloter un portail, une porte de garage et la Gâche électrique du portillon ?</description>
    <pubDate>Wed, 27 May 2020 06:57:33 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Wed, 27 May 2020 06:57:33 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Gérard,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vous explique ne pas comprendre votre besoin et vous me faites un copier-coller de votre précédent message.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci dans un premier temps de me détailler cette phrase : &amp;quot;je fais installer une porte de garage sectionnelle avec un moteur compatible avec un récepteur Somfy à contact à sec.&amp;quot; ? S&amp;#39;agit-il d&amp;#39;une motorisation Somfy, si oui, quel est son modèle ou bien s&amp;#39;agit-il d&amp;#39;une motorisation d&amp;#39;une autre marque ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Votre portillon, est-il équipé d&amp;#39;une gâche électrique ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ensuite, quels équipements souhaitez-vous piloter avec votre visiophone (motorisation de portail, motorisation de porte de garage, gâche électrique, ...) ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2338404-boitier-verin-5073809a-2014-peut-piloter-portail-porte-garage-gache-electrique-portillon/answers/5623059</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2338404-boitier-verin-5073809a-2014-peut-piloter-portail-porte-garage-gache-electrique-portillon/answers/5623059" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2338404-boitier-verin-5073809a-2014-peut-piloter-portail-porte-garage-gache-electrique-portillon/answers/5623059</guid>
  <fb20:id>5623059</fb20:id>
  <fb20:question-id>2338404</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Le portail a été installé en 2014. &lt;br /&gt;Le boîtier vérin a-t-il un port additionnel pour la porte de garage.&lt;br /&gt;Comprendra-t-il les signaux de la porte de garage ?&lt;br /&gt;Je désire également piloter la gâche électrique du portillon.&lt;br /&gt;Faut-il installer le Récepteur Somfy 1841022 ? un système IO ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Gérard V.</title>
  <dc:creator>Gérard V.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;br /&gt;le portail est commandé par des moteur à bras Passeo 800 Somfy avec un Boîtier vérin 5073809A installé en 2014.&lt;br /&gt;je fais installer une porte de garage sectionnelle avec un moteur compatible avec un récepteur Somfy à contact à sec.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Un Récepteur Somfy 1841022 devrait permettre de coordonner ces deux moteurs ? (&lt;a href=&quot;https://boutique.somfy.fr/recepteur-portail-porte-de-gara&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://boutique.somfy.fr/recepteur-portail-porte-de-gara&lt;/a&gt;...)&lt;br /&gt;Si, pour mon portillon j’installe &lt;a href=&quot;https://boutique.somfy.fr/visiophone-v100.html&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://boutique.somfy.fr/visiophone-v100.html&lt;/a&gt; au portillon du jardin. Sera-t-il possible de la connecter sur le récepteur à sec ou est-ce un autre système différent  ?&lt;br /&gt;Merci d’avance&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 26 May 2020 16:00:14 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2338404-boitier-verin-5073809a-2014-peut-piloter-portail-porte-garage-gache-electrique-portillon/answers/5621990</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2338404-boitier-verin-5073809a-2014-peut-piloter-portail-porte-garage-gache-electrique-portillon/answers/5621990" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2338404-boitier-verin-5073809a-2014-peut-piloter-portail-porte-garage-gache-electrique-portillon/answers/5621990</guid>
  <fb20:id>5621990</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/14846584</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Gérard,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Quel est le modèle de la motorisation de porte de garage Somfy que vous installez ? Car s&amp;#39;il est RTS, vous n&amp;#39;aurez pas besoin de récepteur.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ensuite, vous parlez d&amp;#39;une gâche, mais mettez en lien un visiophone or il s&amp;#39;agit de deux éléments distinct.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;avoue aussi à avoir du mal à comprendre votre besoin.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 26 May 2020 08:22:18 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2338404-boitier-verin-5073809a-2014-peut-piloter-portail-porte-garage-gache-electrique-portillon/answers/5619893</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2338404-boitier-verin-5073809a-2014-peut-piloter-portail-porte-garage-gache-electrique-portillon/answers/5619893" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2338404-boitier-verin-5073809a-2014-peut-piloter-portail-porte-garage-gache-electrique-portillon/answers/5619893</guid>
  <fb20:id>5619893</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;br /&gt;le portail est commandé par des moteur à bras Passeo 800 Somfy avec un Boîtier vérin 5073809A installé en 2014.&lt;br /&gt;je fais installer une porte de garage sectionnelle avec un moteur compatible avec un récepteur Somfy à contact à sec.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Un Récepteur Somfy 1841022 devrait permettre de coordonner ces deux moteurs ? (&lt;a href=&quot;https://boutique.somfy.fr/recepteur-portail-porte-de-garage-rts-exterieur.html&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://boutique.somfy.fr/recepteur-portail-porte-de-gara...&lt;/a&gt;)&lt;br /&gt;Si, pour mon portillon j’installe  &lt;a href=&quot;https://boutique.somfy.fr/visiophone-v100.html&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://boutique.somfy.fr/visiophone-v100.html&lt;/a&gt; au portillon du jardin. Sera-t-il possible de la connecter sur le récepteur à sec ou est-ce un autre système différent  ?&lt;br /&gt;Merci d’avance&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 21 May 2020 15:50:30 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2338404-boitier-verin-5073809a-2014-peut-piloter-portail-porte-garage-gache-electrique-portillon/answers/5608229</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2338404-boitier-verin-5073809a-2014-peut-piloter-portail-porte-garage-gache-electrique-portillon/answers/5608229" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2338404-boitier-verin-5073809a-2014-peut-piloter-portail-porte-garage-gache-electrique-portillon/answers/5608229</guid>
  <fb20:id>5608229</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;N&amp;#39;hésiter pas à fournir les modèles et références des motorisations portail et garage ...&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Avec quelle commande voudriez-vous actionner le portillon ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 15 May 2020 18:21:21 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2338404-boitier-verin-5073809a-2014-peut-piloter-portail-porte-garage-gache-electrique-portillon/answers/5592051</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2338404-boitier-verin-5073809a-2014-peut-piloter-portail-porte-garage-gache-electrique-portillon/answers/5592051" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2338404-boitier-verin-5073809a-2014-peut-piloter-portail-porte-garage-gache-electrique-portillon/answers/5592051</guid>
  <fb20:id>5592051</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;br /&gt;j&amp;#39;ai un portail avec des moteurs Somfy de 2014&lt;br /&gt;Cette année j’installe une part de garage avec des moteurs Somfy&lt;br /&gt;je peux coordonner les deux avec un récepteur 1841022&lt;br /&gt;Mais si j&amp;#39;installe à mon portillon une gâche électrique Somfy pourrais mettre les trois sur le même récepteur ou faut-il autre chose de spécifique pour le portillon? &lt;br /&gt;Merci d&amp;#39;vavance&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 15 May 2020 16:45:04 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2338404-boitier-verin-5073809a-2014-peut-piloter-portail-porte-garage-gache-electrique-portillon/answers/5591791</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2338404-boitier-verin-5073809a-2014-peut-piloter-portail-porte-garage-gache-electrique-portillon/answers/5591791" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2338404-boitier-verin-5073809a-2014-peut-piloter-portail-porte-garage-gache-electrique-portillon/answers/5591791</guid>
  <fb20:id>5591791</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Vous ne fournissez pas assez d&amp;#39;éléments, on ne peut pas vous donner de réponses précises.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 13 May 2020 19:16:03 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2338404-boitier-verin-5073809a-2014-peut-piloter-portail-porte-garage-gache-electrique-portillon/answers/5584526</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2338404-boitier-verin-5073809a-2014-peut-piloter-portail-porte-garage-gache-electrique-portillon/answers/5584526" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2338404-boitier-verin-5073809a-2014-peut-piloter-portail-porte-garage-gache-electrique-portillon/answers/5584526</guid>
  <fb20:id>5584526</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;br /&gt;quel boîtier dois-je installer pour piloter ces trois appareils ?&lt;br /&gt;Merci d&amp;#39;avance&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 13 May 2020 17:48:01 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2338404-boitier-verin-5073809a-2014-peut-piloter-portail-porte-garage-gache-electrique-portillon/answers/5584314</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2338404-boitier-verin-5073809a-2014-peut-piloter-portail-porte-garage-gache-electrique-portillon/answers/5584314" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2338404-boitier-verin-5073809a-2014-peut-piloter-portail-porte-garage-gache-electrique-portillon/answers/5584314</guid>
  <fb20:id>5584314</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&amp;quot;&amp;quot;&amp;quot;peut-il piloter un portail, une porte de garage et la Gâche électrique du portillon ?&amp;quot;&amp;quot;&amp;quot;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Un portail : Oui.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Une porte de garage : NON.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Une gâche de portillon : NON&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ou précisez votre question ...&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 13 May 2020 17:32:16 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2338404-boitier-verin-5073809a-2014-peut-piloter-portail-porte-garage-gache-electrique-portillon/answers/5584269</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2338404-boitier-verin-5073809a-2014-peut-piloter-portail-porte-garage-gache-electrique-portillon/answers/5584269" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2338404-boitier-verin-5073809a-2014-peut-piloter-portail-porte-garage-gache-electrique-portillon/answers/5584269</guid>
  <fb20:id>5584269</fb20:id>
