    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Pourquoi la porte de garage ne s&#39;ouvre plus qu&#39;à moitié ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2338998" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Pourquoi la porte de garage ne s&#39;ouvre plus qu&#39;à moitié ?</description>
    <pubDate>Fri, 10 Jul 2020 07:42:12 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 10 Jul 2020 07:42:12 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Carmélo B.</title>
  <dc:creator>Carmélo B.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Thomas,&lt;br /&gt;Le volet récalcitrant a réagi et fonctionne.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai suivi votre conseil et au bout de  la deuxième tentative, après avoir appuyé , le second voyant s&amp;#39;est éclairé .j&amp;#39;ai testé la télécommande du volet en question et c&amp;#39;est reparti.&lt;br /&gt;Je vous remercie encore pour votre aide.&lt;br /&gt;Bien cordialement.&lt;br /&gt;Carmélo B.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2338998-porte-garage-ouvre-moitie/answers/5750920</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2338998-porte-garage-ouvre-moitie/answers/5750920" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2338998-porte-garage-ouvre-moitie/answers/5750920</guid>
  <fb20:id>5750920</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/15725782</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>2338998</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour à tous,&lt;br /&gt;Voilà , j&amp;#39;ai une porte de garage type volet à lames, avec un boitier rollixo, et un émetteur XSE interfacée avec la barre palpeuse (de type radio ou résistive, je ne sais pas...). J&amp;#39;ai dû intervenir sur le volet pour remettre en place le joint de bas de porte (dans lequel se trouve la barre palpeuse), le joint étant sorti de son logement. J&amp;#39;ai donc démonté (et débranché) l&amp;#39;émetteur XSE, et fait tourner à la manivelle le volet afin de pouvoir sortir le dernière lame (dans laquelle le joint vient se loger). Ensuite après avoir tout remis en place et reconnecté l&amp;#39;émetteur XSE et ses 6 fils, la porte ne fonctionnait plus. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;1°) elle ne monte qu&amp;#39;à mi hauteur, et même en insistant sur le bouton du boitier rollixo, elle ne monte pas plus... &lt;/p&gt;&lt;p&gt;2°) quand je la descends, le moteur ne se coupe plus au contact du sol, il faut appuyer sur stop pour l&amp;#39;arrêter, ce qui risque de l&amp;#39;endommager j&amp;#39;imagine...&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai pensé qu&amp;#39;il y avait un réglage début et fin de course à refaire, mais non m&amp;#39;a t on dit au support téléphonique somfy, comme je n&amp;#39;y avais pas touché lors du démontage. &lt;br /&gt;Et puis, je n&amp;#39;ai pas les fameux boutons de réglage butée haute et basse sur le moteur, voir la photo du moteur. &lt;br /&gt;L&amp;#39;émetteur XSE semble bien reconnecté comme le voyant est au vert (voir la photo). J&amp;#39;ai même refait la procédure de détection de l&amp;#39;émetteur XSE et RAS.&lt;br /&gt;Pour info, sur le boitier rollixo , pas de voyant d&amp;#39;erreur allumé.&lt;br /&gt; &lt;br /&gt;Que se passe-t-il donc ?&lt;br /&gt;Cdlt,&lt;br /&gt;Frédéric&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Carmélo,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Aucun risque de déprogrammation, en fait ce qu&amp;#39;il faudra faire c&amp;#39;est appuyer sur ce bouton à plusieurs reprises jusqu&amp;#39;à ce qu&amp;#39;il n&amp;#39;y ait que le premier voyant d&amp;#39;allumé, vous testez le pilotage de la télécommande et vous voyez si ces BSO réagissent, vous appuyez de nouveau sur ce bouton jusqu&amp;#39;à que le second voyant s&amp;#39;allume et vous testez le pilotage, ainsi dessuite jusqu&amp;#39;à avoir identifié les BSO pilotés par chacun des 5 canaux.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 09 Jul 2020 14:36:49 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2338998-porte-garage-ouvre-moitie/answers/5749233</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2338998-porte-garage-ouvre-moitie/answers/5749233" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2338998-porte-garage-ouvre-moitie/answers/5749233</guid>
  <fb20:id>5749233</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Thomas,&lt;br /&gt;Avant de faire les manipulations je souhaitais vous demander une confirmation.&lt;br /&gt;Je vais appuyer une première fois, tester les télécommandes l&amp;#39;une après l&amp;#39;autre, si rien ne se passe, je vais appuyer une deuxième fois et ainsi de suite 4 fois d&amp;#39;affilée puisque la télécommande générale est munie de 4 voyants lumineux rouges.&lt;br /&gt;En faisant ces manipulations y a t il des possibilités de dérèglements?&lt;br /&gt;Bien cordialement et encore merci.&lt;br /&gt;Carmélo B&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 09 Jul 2020 07:54:00 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2338998-porte-garage-ouvre-moitie/answers/5747495</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2338998-porte-garage-ouvre-moitie/answers/5747495" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2338998-porte-garage-ouvre-moitie/answers/5747495</guid>
  <fb20:id>5747495</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Carmélo,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si les 4 voyants de votre télécommande clignotent lors d&#39;une commande c&#39;est que vous êtes sur le canal 5 de la télécommande. Vous avez la possibilité de changer de canal et vérifier si d&#39;autres canaux de la télécommandes pilotent ou pas le volet récalcitrant seul en faisant des appuis sur le bouton de sélection des canaux de votre télécommande (voir image ci-dessous). Pouvez-vous m&#39;indiquer ce que pilote les canaux 1, 2, 3 et 4 ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;img src=&quot;https://somfy.engagement.dimelo.com/files/attachments/fc7/4c/afaa1f5f25219ff18e6279005498476c5f0-selection_canal_telis_4.png?0d0cd0&quot; data-id=&quot;5f05c21b9090ee3d6a33c968&quot;&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 08 Jul 2020 12:55:04 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2338998-porte-garage-ouvre-moitie/answers/5745287</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2338998-porte-garage-ouvre-moitie/answers/5745287" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2338998-porte-garage-ouvre-moitie/answers/5745287</guid>
  <fb20:id>5745287</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Thomas,&lt;br /&gt;La télécommande générale dispose de 4 voyants lumineux rouges qui clignotent tous les 4 en même temps  lorsque l&amp;#39;on effectue une commande (orientation, descente montée des stores) donc est-ce qu&amp;#39;un seul canal fonctionne et pilote l&amp;#39;ensemble des stores?&lt;br /&gt;Cela ne me dérange pas si l&amp;#39;on interverti une télécommande d&amp;#39;un BSO qui fonctionne avec celle du récalcitrant.&lt;br /&gt;Quelle manipulation doit on faire?&lt;br /&gt;La télécommande du récalcitrant ne fera pas fonctionner un autre store? et je serai toujours avec un récalcitrant?&lt;br /&gt;Pour info ce matin j&amp;#39;ai remplacé les piles des 5 autres BSO et tout fonctionne sauf celui dont la pile HS a été remplacé c&amp;#39;est bien ce qui me dire qu&amp;#39;il faut remplacer la pile de la télécommande avant qu&amp;#39;elle ne soit HS.&lt;br /&gt;Bien cordialement et encore merci.&lt;br /&gt;Carmélo B&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 07 Jul 2020 14:33:08 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2338998-porte-garage-ouvre-moitie/answers/5742650</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2338998-porte-garage-ouvre-moitie/answers/5742650" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2338998-porte-garage-ouvre-moitie/answers/5742650</guid>
  <fb20:id>5742650</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Carmélo,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour être sûre que l&amp;#39;on se comprends bien, votre télécommande générale dispose de 5 canaux (un voyant pour chaque canal et un cinquième lorsque tous les voyants clignotent), d&amp;#39;après ce que vous me dites seul un canal fonctionne et pilote l&amp;#39;ensemble des BSO ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;De plus, est-ce que ça vous dérange si on interverti une télécommande d&amp;#39;un BSO qui fonctionne avec celle du BSO récalcitrant ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 07 Jul 2020 13:54:30 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2338998-porte-garage-ouvre-moitie/answers/5742503</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2338998-porte-garage-ouvre-moitie/answers/5742503" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2338998-porte-garage-ouvre-moitie/answers/5742503</guid>
  <fb20:id>5742503</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir Thomas&lt;br /&gt;La télécommande générale commande tous les volets en même temps : exemple si je veux baisser un volet avec la télécommande générale ou le remonter ou orienter les lamelles tous les volets sont impactés.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour mon test j&amp;#39;ai simplement remplacer la pile d&amp;#39;une télécommande qui n&amp;#39;était pas HS d&amp;#39;une autre chambre et le volet monte descend ou j&amp;#39;oriente les lamelles.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Avec la télécommande récalcitrante après avoir changé la pile du fait que le volet ne bougeait pas  j&amp;#39;ai appuyé simultanément sur la flèche montée et descente de la télécommande puis j&amp;#39;ai appuyé sur programme au dos de la télécommande avec la pointe d&amp;#39;un stylo; mais cela n&amp;#39;a rien fait.&lt;br /&gt;Cordialement et encore merci.&lt;br /&gt;Carmélo B&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 06 Jul 2020 19:33:14 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2338998-porte-garage-ouvre-moitie/answers/5740253</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2338998-porte-garage-ouvre-moitie/answers/5740253" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2338998-porte-garage-ouvre-moitie/answers/5740253</guid>
  <fb20:id>5740253</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Carmélo,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour corriger le problème, il faut remettre à zéro et reprogrammer le moteur ou inverser la télécommande de ce volet avec un autre.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cependant, pour que je vous guide j&amp;#39;essaye d&amp;#39;obtenir depuis maintenant plusieurs messages un réponse très important que je n&amp;#39;ai toujours pas obtenu. Est-ce que votre télécommande générale dispose d&amp;#39;un canal qui pilote ce BSO seul (sans un autre) ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci aussi de m&amp;#39;indiquer la procédure que vous avez effectuer pour tester avec une autre télécommande ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 06 Jul 2020 15:23:27 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2338998-porte-garage-ouvre-moitie/answers/5739544</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2338998-porte-garage-ouvre-moitie/answers/5739544" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2338998-porte-garage-ouvre-moitie/answers/5739544</guid>
  <fb20:id>5739544</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Thomas M&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Sur mon tableau électrique je n&amp;#39;ai qu&amp;#39;un interrupteur &amp;quot;volet roulant&amp;quot; et je pense qu&amp;#39;il commande tous les volets et je ne dois pas isoler électriquement le volet récalcitrant.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le modèle de la Télécommande Générale est:&lt;br /&gt;TELIS 4 MOD/VAR.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Alors que les autres télécommandes (6)&lt;br /&gt;TELIS T1 MOD/VAR.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vous évoquiez un souci de code RTS tournant lorsque j&amp;#39;ai changé la pile HS.&lt;br /&gt;Comment le résoudre?&lt;br /&gt;Comme je vous l&amp;#39;ai dit j&amp;#39;ai fais un essai sur une autre télécommande d&amp;#39;une autre chambre dont la pile n&amp;#39;était pas HS et la télécommande fonctionne &lt;br /&gt;et actionne le volet.&lt;br /&gt;Merci encore.&lt;br /&gt;Carmélo B&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 06 Jul 2020 10:48:10 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2338998-porte-garage-ouvre-moitie/answers/5738437</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2338998-porte-garage-ouvre-moitie/answers/5738437" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2338998-porte-garage-ouvre-moitie/answers/5738437</guid>
  <fb20:id>5738437</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Carmélo,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Avez-vous la possibilité d&amp;#39;isoler électriquement le moteur du BSO récalcitrant des autres ? De plus, quel est le modèle de votre télécommande générale ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;D&amp;#39;après ce que vous m&amp;#39;indiquez, il semblerait que vous ayez eu un souci de code RTS tournant lors du changement de la pile de la télécommande de ce volet.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 06 Jul 2020 07:57:17 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2338998-porte-garage-ouvre-moitie/answers/5737643</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2338998-porte-garage-ouvre-moitie/answers/5737643" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2338998-porte-garage-ouvre-moitie/answers/5737643</guid>
  <fb20:id>5737643</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Thomas,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;La télécommande générale pilote tous les stores en même temps y compris le récalcitrant: montée ,descente , orientation des lamelles.&lt;br /&gt;Je confirme la télécommande générale commande tous les stores en même temps.&lt;br /&gt;Pour info la pile du récalcitrant était HS avant de la remplacer. &lt;br /&gt;J&amp;#39;ai remplacé la pile d&amp;#39;une autre télécommande qui fonctionnait pour faire un test et tout c&amp;#39;est bien passé (je pense qu&amp;#39;il faut remplacer les piles avant qu&amp;#39;elles ne soient HS).&lt;br /&gt;Merci encore pour votre aide.&lt;br /&gt;Carmélo B&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 01 Jul 2020 13:40:12 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2338998-porte-garage-ouvre-moitie/answers/5725610</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2338998-porte-garage-ouvre-moitie/answers/5725610" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2338998-porte-garage-ouvre-moitie/answers/5725610</guid>
  <fb20:id>5725610</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Carmélo,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Est-ce que la télécommande générale dispose d&amp;#39;un canal où elle pilote seul le store qui n&amp;#39;est plus piloté par la télécommande individuelle ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 01 Jul 2020 12:17:23 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2338998-porte-garage-ouvre-moitie/answers/5725262</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2338998-porte-garage-ouvre-moitie/answers/5725262" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2338998-porte-garage-ouvre-moitie/answers/5725262</guid>
  <fb20:id>5725262</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Thomas,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;L&amp;#39;appartement est équipé de 6 télécommandes SOMFY 1RTS MOD / VAR et d&amp;#39;une télécommande générale;seule la télécommande dont la pile était HS et qui a été changée ne fonctionne pas autrement les 5 autres y compris la générale fonctionne et qui fait fonctionner le store dont la télécommande est récalcitrante.J&amp;#39;ai fait un essai sur une autretélécommande dont la pile n&amp;#39;était pas HS et la télécommande fonctionne et actionne le volet.&lt;br /&gt;Merci pour votre aide.&lt;br /&gt;Carmélo B&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 30 Jun 2020 10:15:39 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2338998-porte-garage-ouvre-moitie/answers/5721503</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2338998-porte-garage-ouvre-moitie/answers/5721503" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2338998-porte-garage-ouvre-moitie/answers/5721503</guid>
  <fb20:id>5721503</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Carmélo,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Sur quel modèle de motorisation souhaitez-vous mémoriser cette télécommande Telis 1 ? S&amp;#39;agit-il d&amp;#39;une Telis 1 RTS ou IO ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 30 Jun 2020 09:45:02 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2338998-porte-garage-ouvre-moitie/answers/5721354</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2338998-porte-garage-ouvre-moitie/answers/5721354" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2338998-porte-garage-ouvre-moitie/answers/5721354</guid>
  <fb20:id>5721354</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;comment connecter un émetteur volet somfy telis1&lt;br /&gt;après avoir changé la pile  (le voyant rouge clignote)&lt;br /&gt;les 5 autres émetteurs fonctionnent y compris l&amp;#39;émetteur général.&lt;br /&gt;MERCI&lt;br /&gt;Carmélo&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 27 Jun 2020 13:26:46 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2338998-porte-garage-ouvre-moitie/answers/5714941</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2338998-porte-garage-ouvre-moitie/answers/5714941" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2338998-porte-garage-ouvre-moitie/answers/5714941</guid>
  <fb20:id>5714941</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour MC et Frédéric,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pas de souci sur le Rollixo nous avons mis une protection contre cette réinjection de courant si la manivelle est utilisée alors que le moteur est alimenté, seuls anciens modèles n&amp;#39;aiment pas ça (Axroll).&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 14 May 2020 12:31:08 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2338998-porte-garage-ouvre-moitie/answers/5586819</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2338998-porte-garage-ouvre-moitie/answers/5586819" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2338998-porte-garage-ouvre-moitie/answers/5586819</guid>
  <fb20:id>5586819</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Ok, si vous mettez en doute mes propos, pas de pb...! Surtout que vous nous dites que cette action de votre part vous est coutumière du fait.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour la reprise des réglages et paramétrages et des FdC, voyez la notice; &lt;a href=&quot;https://service.somfy.com/downloads/fr_v5/5108205drollixo_rts.pdf&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://service.somfy.com/downloads/fr_v5/5108205drollixo...&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Notez bien que Somfy indique dans ses notices tout ce qu&amp;#39;il faut faire, et non pas, ce qu&amp;#39;il ne faut pas faire.&lt;br /&gt;Comme le faisait Peugeot dans le livre de bord de la 403, il ne précisait pas qu&amp;#39;il ne fallait surtout pas engager la manivelle moteur tournant.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;espère que votre moteur n&amp;#39;en a pas souffert.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 14 May 2020 08:49:29 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2338998-porte-garage-ouvre-moitie/answers/5585699</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2338998-porte-garage-ouvre-moitie/answers/5585699" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2338998-porte-garage-ouvre-moitie/answers/5585699</guid>
  <fb20:id>5585699</fb20:id>
  <title>Réponse de Frédéric N.</title>
  <dc:creator>Frédéric N.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci MC pour votre éclairage sur ce problème, je ne connaissais pas ce risque. Cependant je ne pense pas que ce soit cela, car, avant cette intervention, j&amp;#39;avais l&amp;#39;habitude d&amp;#39;utiliser la manivelle moteur sous tension et je n&amp;#39;avais jamais eu de problème. De plus , le moteur tourne toujours bien semble-t-il.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Donc vous me dites qu&amp;#39;il y aurait certainement les butées début et fin de course à re régler ? Mais comment faire vu que le moteur que j&amp;#39;ai semble ne pas correspondre, si vous avez vu la photo jointe, avec celui qui est décrit dans la doc en ligne avec les 2 boutons ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cdlt,&lt;br /&gt;Frédéric&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 14 May 2020 08:36:12 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2338998-porte-garage-ouvre-moitie/answers/5585611</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2338998-porte-garage-ouvre-moitie/answers/5585611" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2338998-porte-garage-ouvre-moitie/answers/5585611</guid>
  <fb20:id>5585611</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/15500642</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vous avez commis une très grave erreur...;-(&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vous avez tourné la manivelle alors que le moteur était sous tension 230v.&lt;br /&gt;Cela a eu pour conséquence de renvoyer une tension inverse au moteur et notamment à la roue codeuse qui définie les FdC.&lt;br /&gt;Selon la durée de la manœuvre manuelle, le moteur a pu être irrémédiablement détruit.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le Rollixo est un émetteur qui gère les FdC, il va falloir reprendre les paramétrages et notamment le réglage des FdC en veillant bien que l’émetteur XSE soit bien en contact à la FdC basse.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 14 May 2020 08:12:03 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2338998-porte-garage-ouvre-moitie/answers/5585471</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2338998-porte-garage-ouvre-moitie/answers/5585471" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2338998-porte-garage-ouvre-moitie/answers/5585471</guid>
  <fb20:id>5585471</fb20:id>
