    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: assocition impossible entre keypad io et dexxo smart io</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2339154" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: assocition impossible entre keypad io et dexxo smart io</description>
    <pubDate>Wed, 07 Apr 2021 12:47:33 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Wed, 07 Apr 2021 12:47:33 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Maxime, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Avez vous essayé de reset le Keypad IO et de le reprogrammer avant de l&amp;#39;appairer de nouveau à votre Dexxo dans un premier temps ? &lt;br /&gt;Si le problème persiste et que pour autant vos télécommandes continuent elles, de fonctionner alors visiblement votre keypad IO semble défectueux. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vous inviterai donc à vous rapprocher de votre revendeur. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2339154-assocition-impossible-keypad-io-dexxo-smart-io/answers/6655483</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2339154-assocition-impossible-keypad-io-dexxo-smart-io/answers/6655483" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2339154-assocition-impossible-keypad-io-dexxo-smart-io/answers/6655483</guid>
  <fb20:id>6655483</fb20:id>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3.amazonaws.com/identity_avatars/6e5cc785636ee76d/avatar_normal.png?7cc8cfd</fb20:author-avatar>
  <fb20:question-id>2339154</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;br /&gt;Suite à l&amp;#39;achat d&amp;#39;un clavier keypad metal io, il m&amp;#39;est dans l&amp;#39;impossibilité de l&amp;#39;associer avec ma porte de garage dexxo smart io, j&amp;#39;ai meme essayé la copie de télécommande.&lt;br /&gt;Merci de vos réponses.&lt;br /&gt;Cdlt&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Maxime S.</title>
  <dc:creator>Maxime S.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjours j’ai un moteur de garage dexxo io et un digicode keypad métal io j’arrive à paramétrer mon nouveau code à accoupler à ma porte de garage sa fonctionne nickel puis 30min sans y toucher et sa marche plus dès que je touche une touche le voyant rouge du bas s’allume&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 06 Apr 2021 03:20:46 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2339154-assocition-impossible-keypad-io-dexxo-smart-io/answers/6651006</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2339154-assocition-impossible-keypad-io-dexxo-smart-io/answers/6651006" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2339154-assocition-impossible-keypad-io-dexxo-smart-io/answers/6651006</guid>
  <fb20:id>6651006</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/17193332</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Anthony,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Nous allons tous reprendre de zéro et suivre la procédure ci-dessous pour le reprogrammer :&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Faites un appui maintenu sur le bouton ADR (environ 10s) au dos de votre Keypad jusqu&amp;#39;à ce que les deux voyants en façade clignotent 7 fois rapidement en vert.&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Tapez le code d&amp;#39;origine du Clavier 00000 suivi d&amp;#39;un appui bref (&amp;lt;0.5s) sur la touche &amp;quot;S&amp;quot;&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Maintenez la touche &amp;quot;S&amp;quot; jusqu&amp;#39;à ce que le voyant du bas du Clavier à code s&amp;#39;allume vert fixe&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Entrez votre code personnalisé à 4, 5 ou 6 caractères et faites un appui bref sur &amp;quot;S&amp;quot;, le voyant du bas du Clavier à code s&amp;#39;éteint et se rallume&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Confirmez votre code personnalisé à 4, 5 ou 6 caractères en l&amp;#39;entrant de nouveau et validez via un nouvel appui bref (&amp;lt;0.5s) sur la touche &amp;quot;S&amp;quot;, le voyant du bas s&amp;#39;éteint&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Sur la motorisation Dexxo Smart IO, faites un appui maintenu de 3s sur le bouton PROG, le voyant du même nom s&amp;#39;allume rouge fixe&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Sur le Digipad IO, entrez votre nouveau code, suivi d&amp;#39;un appui bref (&amp;lt;0.5s) sur le bouton &amp;quot;o&amp;quot; (un point), le voyant vert du haut s&amp;#39;allume&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Faites ensuite, un appui bref (&amp;lt;0.5s) sur le bouton &amp;quot;PROG&amp;quot; au dos DIGIPAD&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Appuyez immédiatement sur le bouton un point &amp;quot;o&amp;quot; du DIGIPAD, le clignotement du voyant du haut se stoppe&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Le voyant PROG de la motorisation se met à clignoter pendant 5s puis s&amp;#39;éteint, le clavier à code est mémorisé.&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;p&gt;Si ça ne fonctionne pas, merci de m&amp;#39;indiquer quelle étape ne se réalise pas comme indiquée ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 18 May 2020 09:09:02 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2339154-assocition-impossible-keypad-io-dexxo-smart-io/answers/5596907</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2339154-assocition-impossible-keypad-io-dexxo-smart-io/answers/5596907" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2339154-assocition-impossible-keypad-io-dexxo-smart-io/answers/5596907</guid>
  <fb20:id>5596907</fb20:id>
