    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Association impossible entre télécommande relais et portail et tahoma</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2339210" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Association impossible entre télécommande relais et portail et tahoma</description>
    <pubDate>Fri, 10 Jul 2020 07:37:55 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 10 Jul 2020 07:37:55 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si vous dites &amp;quot;association faite&amp;quot; c&amp;#39;est que forcément vous savez ce qu&amp;#39;est une télécommande relais ?&lt;br /&gt;Quel est le type exact de votre moteur ?&lt;br /&gt;faites-nous une photo recto/verso de ce que vous supposez être une télécommande relais.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2339210-association-impossible-telecommande-relais-portail-tahoma/answers/5750893</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2339210-association-impossible-telecommande-relais-portail-tahoma/answers/5750893" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2339210-association-impossible-telecommande-relais-portail-tahoma/answers/5750893</guid>
  <fb20:id>5750893</fb20:id>
  <fb20:question-id>2339210</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;br /&gt;Je n&amp;#39;arrive pas à commander mon portail avec ma tahoma malgré l&amp;#39;association de ma télécommande relais.&lt;br /&gt;Je soupçonne le vendeur de l&amp;#39;avoir déjà utilisée.&lt;br /&gt;Merci de vos retours.&lt;br /&gt;Cdlt&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Thibaud L.</title>
  <dc:creator>Thibaud L.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, j&amp;#39;ai le même problème.&lt;br /&gt;Impossible de commander mon portail coulissant somfy avec ma tahoma... Association faite, visibilité ok mais lorsque je donne un ordre d&amp;#39;ouverture rien ne se passe. &lt;br /&gt;D&amp;#39;ailleurs qu&amp;#39;appelez vous &amp;quot;télécommande relais&amp;quot;? &lt;br /&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 10 Jul 2020 07:16:10 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2339210-association-impossible-telecommande-relais-portail-tahoma/answers/5750806</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2339210-association-impossible-telecommande-relais-portail-tahoma/answers/5750806" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2339210-association-impossible-telecommande-relais-portail-tahoma/answers/5750806</guid>
  <fb20:id>5750806</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/15788791</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;C&amp;#39;est le pin de la Tahoma qu&amp;#39;il faut poser ici.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 15 May 2020 09:53:52 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2339210-association-impossible-telecommande-relais-portail-tahoma/answers/5589863</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2339210-association-impossible-telecommande-relais-portail-tahoma/answers/5589863" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2339210-association-impossible-telecommande-relais-portail-tahoma/answers/5589863</guid>
  <fb20:id>5589863</fb20:id>
  <title>Réponse de anthony D.</title>
  <dc:creator>anthony D.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;pin tahoma : 1217-2414-6102&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 15 May 2020 09:50:21 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2339210-association-impossible-telecommande-relais-portail-tahoma/answers/5589840</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2339210-association-impossible-telecommande-relais-portail-tahoma/answers/5589840" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2339210-association-impossible-telecommande-relais-portail-tahoma/answers/5589840</guid>
  <fb20:id>5589840</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/15501385</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;bouton 1 : 32220&lt;br /&gt;bouton 2 : 32221&lt;br /&gt;5100574B004&lt;br /&gt;GX467&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci d&amp;#39;avance&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 15 May 2020 09:46:42 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2339210-association-impossible-telecommande-relais-portail-tahoma/answers/5589822</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2339210-association-impossible-telecommande-relais-portail-tahoma/answers/5589822" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2339210-association-impossible-telecommande-relais-portail-tahoma/answers/5589822</guid>
  <fb20:id>5589822</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Si, c&amp;#39;est peut être possible.&lt;br /&gt;posez ici le pin de la Tahoma et un Yellow&amp;#39;s va arranger ça.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 15 May 2020 09:32:22 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2339210-association-impossible-telecommande-relais-portail-tahoma/answers/5589739</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2339210-association-impossible-telecommande-relais-portail-tahoma/answers/5589739" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2339210-association-impossible-telecommande-relais-portail-tahoma/answers/5589739</guid>
  <fb20:id>5589739</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Elle est noire et oui j&amp;#39;ai essayé les 2 touches.&lt;br /&gt;Elle n&amp;#39;était pas dans sa boite d&amp;#39;origine et elle à des marques au niveau de l&amp;#39;ouverture pour la pile.&lt;br /&gt;Pas de solution de raz de la télécommande ou autre ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 15 May 2020 09:19:35 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2339210-association-impossible-telecommande-relais-portail-tahoma/answers/5589675</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2339210-association-impossible-telecommande-relais-portail-tahoma/answers/5589675" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2339210-association-impossible-telecommande-relais-portail-tahoma/answers/5589675</guid>
  <fb20:id>5589675</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Est-ce la TCR noire ou blanche?&lt;br /&gt;Je suppose que vous avez essayé avec les 2 touches?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Qu&amp;#39;est-ce qui vous ferait penser que cette TCR a déja été utilisée? l&amp;#39;emballage était-il douteux?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si oui, retournez-la à votre vendeur pour échange.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 15 May 2020 08:30:04 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2339210-association-impossible-telecommande-relais-portail-tahoma/answers/5589426</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2339210-association-impossible-telecommande-relais-portail-tahoma/answers/5589426" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2339210-association-impossible-telecommande-relais-portail-tahoma/answers/5589426</guid>
  <fb20:id>5589426</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour MC&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;avais bien réalisé la procédure, j&amp;#39;ai recommencé à la lettre mais toujours rien....&lt;br /&gt;Le voyant radio s&amp;#39;allume bien sur la motorisation (slidymoove 600), config tahoma réalisée à la lettre.&lt;br /&gt;aucun résultat quand je veux le piloter..&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 15 May 2020 08:08:42 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2339210-association-impossible-telecommande-relais-portail-tahoma/answers/5589297</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2339210-association-impossible-telecommande-relais-portail-tahoma/answers/5589297" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2339210-association-impossible-telecommande-relais-portail-tahoma/answers/5589297</guid>
  <fb20:id>5589297</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;1) ouvrez le capot de votre motorisation.&lt;br /&gt;2) réveillez l&amp;#39;électronique par appui sur le bouton réveil.&lt;br /&gt;3) posez la TCR sur la cible du boitier et maintenez appuyé une touche jusqu&amp;#39;à l&amp;#39;action de la led du boitier (cela peut prendre jusqu&amp;#39;à 30s).&lt;br /&gt;4) Vous disposez de 2mn pour l&amp;#39;affecter à Tahoma.&lt;br /&gt;5) Dans l&amp;#39;interface Tahoma; Config, RTS, Ajouter, Portail, sélectionnez le modèle, suivez les instruction jusqu&amp;#39;à entrer le code de la touche utilisée.&lt;br /&gt;6) terminez et nommez et faites le test.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Qu&amp;#39;en est-il ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 14 May 2020 14:52:52 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2339210-association-impossible-telecommande-relais-portail-tahoma/answers/5587620</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2339210-association-impossible-telecommande-relais-portail-tahoma/answers/5587620" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2339210-association-impossible-telecommande-relais-portail-tahoma/answers/5587620</guid>
  <fb20:id>5587620</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Re&lt;br /&gt;Je sais qu&amp;#39;elle ne sert pas à commander le portail.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai fais clignoté le voyant radio sur le moteur&lt;br /&gt;Je me suis assuré que la distance entre la tahoma et le portail n&amp;#39;est pas trop importante.&lt;br /&gt;Je me suis connecté sur la tahoma &lt;br /&gt;Rentré le code de la touche de la télécommande&lt;br /&gt;Placé la télécommande relais proche de la tahoma&lt;br /&gt;Le portail ne s&amp;#39;ouvre pas.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Peut t&amp;#39;on raz la télécommande relais car j&amp;#39;ai l&amp;#39;impression qu&amp;#39;elle a déjà été ouverte.&lt;br /&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 14 May 2020 12:04:35 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2339210-association-impossible-telecommande-relais-portail-tahoma/answers/5586671</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2339210-association-impossible-telecommande-relais-portail-tahoma/answers/5586671" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2339210-association-impossible-telecommande-relais-portail-tahoma/answers/5586671</guid>
  <fb20:id>5586671</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cette TCR ne sert pas à piloter un portail mais uniquement à l&amp;#39;affecter à tahoma.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Expliquez-nous point par point quelles manip avez-vous faites.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 14 May 2020 11:22:23 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2339210-association-impossible-telecommande-relais-portail-tahoma/answers/5586466</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2339210-association-impossible-telecommande-relais-portail-tahoma/answers/5586466" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2339210-association-impossible-telecommande-relais-portail-tahoma/answers/5586466</guid>
  <fb20:id>5586466</fb20:id>
